Bassreflexgehäuse für FRS 8M
  • hotzge
    • 14.02.2016
    • 3
    ich habe 2 St. FRS-8M und möchte mir gerne damit eine kompakte Low-Cost-Stereobox für die Küche bauen - d.h. beide Lautsprecher sollen in ein gemeinsames Gehäuse.
    Wie würdet ihr das Gehäuse bauen - Reflex oder Geschlossen? Wie groß müssen die Volumen und ggf. die Bassreflexöffnung sein?
    Vielen Dank!
    Die M-Version unbedingt Bassreflex. Gehäusevolumen ca. 2..2,5 Liter pro FRS8-M müsste passen. Ein Abflussrohr mit 5cm Durchmesser und 12cm Länge passt sowohl für 4 als auch für 5 Liter, bei 96Hz bzw 86Hz Abstimmfrequenz.
    Richtig Lowcost wird's aber erst mit der Pappe von einer Rolle Toilettenpapier. Die müsste man bei 41mm Durchmesser auf etwa 6cm kürzen.
    • hotzge
      • 14.02.2016
      • 3
      Dank dir Uwe.
      Aber das mit dem EINEN Bassreflexrohr für 4 Liter verstehe ich nicht. Würdest du die beiden Chassis Stereo auf EIN Volumen ohne Trennwand spielen lassen?
        • 3519
        Zitat von hotzge Beitrag anzeigen
        Dank dir Uwe.
        Ich schätze, das Uwe 2 getrennte Volumen meint. Also 2 x 2-2,5 liter, und 2 getrennte Bassreflexrohre.
        Die Pappe von einer Toilettenpapierrolle wäre mir persönlich dann aber doch etwas zu instabil.
          Ich meinte tatsächlich ein Gesamtvolumen für beide Treiber, aber ja, vielleichtsollte ich das nicht gemeint haben, weil ich sonst eigentlich eher der Fan von getrennten Gehäusen bin. Ich dachte halt so eine Küchenkiste .... nagut dann Klorolle 12cm pro Gehäuse.
          Das mit der Klorolle ist erprobt. Das geht. Schön geht aber anders.
            • 2277
            Man könnte aber auch die Wahnsinns-Investition tätigen und ein 250mm Stück 40er HT-Rohr im Baumarkt für 75 Cent erwerben ...
            https://www.hornbach.de/shop/HT-Rohr...S1880##v209745
