Basshorn - die Frage des Holzes
  • kugel
    • 28.04.2016
    • 11
    Grüßt Euch,
    mein erster Beitrag in diesem Forum
    Es geht um dieses Basshorn:
    http://geist4711.de/dbhorn9.png
    Gefunden in diesem Thread:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=10916
    Frage dazu:
    Als armer Student... reicht auch normales Leimholz zum Bau von dem Horn?
    http://www.hornbach.de/shop/Leimholz...7/artikel.html
    Oder muss es speziell Multiplex sein, welche Holzart wär bei Leimholz ein Kompromiss?
    • 27557
    Da kannst du sogar Spanplatte nehmen oder MDF. Viel wichtiger als die Holzart sind Streben, um das Schwingen zu verringern. Diesel Leimholz taugt nicht für LS, es verzieht sich. Ist meistens schon beim Kauf verzogen. Mein erstes Basshorn (Schmacks) war sogar aus Weichfaserplatte, allerdings umhüllt mit Span.
      • 2277
      Die Frage ist, was du damit anstellen willst: Multiplex ist bei solchen Kisten hauptsächlich für den Betrieb als PA gedacht (rumschleppen, in den Transporter schieben und so). Span oder MDF bröselt da ziemlich schnell (oder man nimmt Schutzecken und Aluwinkel für die Kanten, was dann in Summe eher noch teurer wird)...
      @ walwal: Schmacks aus Weichfaser + 19mm Span hatte ich auch mal; bei Umzügen hört dann aber der Spaß definitiv auf - das wird dann ziemlich "untragbar"!
      P.S. Wer mit "Schmacks" nichts anfangen kann:
      - geniales Basshorn für ein 8" Chassis
      - Abmessungen 96 x 69 x 46 cm (!)
      - entwickelt vor etwa 50 Jahren (!!)
        • 27557
        Das Horn war mein erster LS, noch mit Mono-Röhrenradio, 50 Jahre her. Brachte die Fenster zum Klirren. Umzug hat es nicht erlebt, war mit dem ersten richtigen Verstärker überflüssig und zu groß für eine 2-Zimmer-Wohnung.
        Wenn das Basshorn transportiert werden soll, nimm Birke-Multiplex oder Sperrholz, aber gut verstreben.
        Zuletzt geändert von walwal; 29.04.2016, 08:19.
          • 2277
          @ walwal: Ich hatte die Schmacks zweimal mit Mittelton-Expo-Hörnern drauf (gebogenes Sperrholz mit Beton hintergossen, Öffnung so ca. 69x25 cm, mit 2x Westra-Konus koaxial) - das passte immer noch in eine Zweizimmerwohnung. Umgezogen sind die aber dann auch nicht ...
          "Passen" ist eine Definitionsfrage und abhängig vom aktuellen Grad der Verrücktheit !
            • 27557
            Die Verrücktheit sinkt schlagartig um 50%, wenn man heiratet und deshalb umzieht. Nach 40 Jahren Ehe kann man sich vorsichtig wieder steigern.
              • 2277
              Ganz genau, das waren dann meine 50% (Brutto-Volumen im Hintergrund und nicht mehr schwarz ) ...
              Zum Thema "vorsichtig steigern": Die stetig größer werdenden Augen meiner besseren Hälfte als die "niedlichen kleinen Kistchen" zu Pentatons wurden ...
                • 2298
                Also ich bin mit meiner Freundin zusammen gezogen und hab jetzt ein eigenes Musikzimmer und die besten Boxen die ich je hatte.
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Und wenn sich ein bioaktiver Bändchenhochtöner ankündigt, bist du dein Musikzimmer los und darfst es danach hellblau oder rosa anmalen...?!?
                    • 27557
                    Bioaktiver Bändchenhochtöner ist gut.
                    Zwei sind noch besser - Stereo....
                      • 2277
                      Bioaktive Bändchenhochtöner bedeuten in der Folge inverse Kalotten (und ja, auch in einen Waveguide kommen kleine Finger locker !)
                        • 3520
                        Äh, irgendein Plan davon ?
                          • 3520
                          Ich hatte einmal ein Rear Loaded Horn, aus einem Buch von H.H Klinger nachgebaut, es war für seine größe relativ leicht. Durch die vielen Bretter im inneren auch recht schwingungsfrei. Hatte es leider damals verkauft .
                          Ich weiss leider auch nicht mehr genau, welches Holz wir verwendet hatten, es war aber keine Spanplatte oder MDF.
                          Es war eigentlich für 2 x 30 cm Tieftöner gedacht, wir hatten dies einfach in der Breite angepasst für nur einen Tieftöner.
                          Der Alptraum jedes Vermieters, war eigentlich als Basslautsprecher gedacht für Bassgitarre.
                          Zuletzt geändert von ubix; 12.06.2016, 03:30. Grund: Kein Front, sondern Rear Loaded Horn
                            • 27557
                            Kennst du google?
                            • kugel
                              • 28.04.2016
                              • 11
                              Wär denn Leimholz wirklich so schlecht wenn man es paralell zum Kleben zusätzlich verschraubt - wird doch bei Flugzeugflügeln genauso gemacht :-D
                              Die Platten bei Hornbach sind eigentlich sehr gerade, sprich kaum Wellen oder Biegungen.
                              Ich kann mir kaum Vorstellen dass das Holz so arbeitet das es reißt.
                              Das Basshorn würde keine großen Temperaturunterschiede erleben, beheizen tut´s sich ja von selbst
