3D Drucker + 3D Fräse für ca. 600 €
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Vellemann 3D Drucker + als Zubehör eine Halterung für Proxxon Oberfräse:
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=1323...4&rnl=22a2014&
    Könne das Teil mehr als 20x20 cm, wäre das ja für Frontfräsung interessant - Lautsprechervertiefungen + direkt in MDF gefräste Waveguides...
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1331
    Vom Prinzip her ist eine Umrüstung möglich, ABER: ob die kleinen Lager, die eigentlich nur für das Gewicht des Druckkopfes ausgelegt sind, auch eine OF halten?!
    Meine Lautsprecher:
    • madmurdoc
      • 30.12.2009
      • 139
      Moin,
      http://www.reichelt.de/?ARTICLE=33580&PROVID=264
      So ein Proxxon "Dremel" soll da zum fräsen ran.
      Mit 100W ist der angegeben, ich würde wetten elektrisch aufgenommen Leistung und nicht mechanisch abgegebene Leistung.
      Ich glaube nicht, dass man da MDF anständig mit fräsen kann.
      20000 u/min und ein Mini Fräser, gibt wohl eher verbranntes Holz und glühende Fräser.
      Gruss Mad
      Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
      • madmurdoc
        • 30.12.2009
        • 139
        http://www.flagsoft.com/cmswp/en/vel...fahrung-3drag/
        • Frankynstone
          • 24.03.2004
          • 3916
          Ich habe drei Proxxon-Feinbohrschleifer sterben sehen. Angegeben wird die maximale elektrische Leistung: Drehzahlsteller auf Maximum und Motor abgewürgt. Im normalen Betrieb ist die Leistungsaufnahme geringer.
          Die Motoren dieser Maschinen sind sehr klein. Damit der eingebaute Lüfter schnell genug läuft, um den Motor zu kühlen, muss man oft mit höherer Drehzahl arbeiten als man eigentlich braucht. Später habe ich mir einen Feinbohrschleifer bei Tchibo gekauft, der trotz des lächerlichen Preises wesentlich robuster und zuverlässiger ist, leider auch lauter.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 979
            Also wenn das so weitergeht, dann brauche ich auch noch eine CNC
            Am besten eine CNC Maschine wo man einfach wechseln kann von:
            3D Ducker, Plasmaschneider, Heißdrahtschneider, und Fräsmaschine.
            Wobei das wichtigste die Portalfräse wäre.
            nur sobalt es ans Fräsen geht,
            muss der Rahmen auch um einige Größenordnungen Stabiler sein,
            wie bei dem 3D Drucker/Plasmaschneider.
            • Frankynstone
              • 24.03.2004
              • 3916
              Dann gelingt es vielleicht noch eher, eine Portalfräse zum 3D-Drucker umzurüsten. Die Bewegungsabläufe sind ja ganz ähnlich. Ich habe mal mit einem Koordinatentisch-System (KOSY) Türschilder und Leiterplatten gefräst, das ging sehr gut. http://www.emc-webline.de/
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Das wohl weniger 3D Drucker normal mit Geschwindigkeiten von 150 - 300 mm/sek...dafür sin die Motoren/Mechanik bei einer Fräse bestimmt nicht ausgelegt.
                Das Beispiel da oben ist ja nur eine Möglichkeit. Wenn ich sowas machen würde, dann eher mit einem Dremel der 4000er Serie (175 Watt + elektronisch geregelte Geschwindigkeit). Man muss sich halt nur ne andere Halterung mit dem 3D Drucker drucken. Die angegebene ist ja nur für den Proxxon angepasst.
                Was hier auch vergessen wird: bei dem kleinen Teil kommt natürlich ein kleiner Kugel- oder Zylinderfräßer mit vielleicht 2 oder 3 mm Durchmesser drauf. Kein 12 mm Teil oder Geschwindigkeiten von 30000 UpM... Da wird auch nix kokeln, da die Geschwindigkeit des 3D Druckers höher liegt als bei einer normalen 3D Metallfräse
                • Frankynstone
                  • 24.03.2004
                  • 3916
                  Die schaffen 100mm/s im Eilgang. Man beachte auch die hohe Auflösung von 1,25µm und feiner, je nach Ausführung.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Kriegt man dann aber wahrscheinich nicht ab 300 € ;/
