Lack/Öl auf Beize
Dieses Thema ist geschlossen.
  • core
    • 09.07.2013
    • 137
    Lack/Öl auf Beize
    ich habe Teile meines Gehäuses mit CLOU Pulverbeize gebeizt (in Wasser angesetzt). Kann ich mit Hartwachsöl darüber gehen oder verschmiert das die Beize? Wenn nein, was kann ich stattdessen verwenden?
    Natürlich geht das.
      Du bist absolut sicher, das die Bearbeitung mit Wachs/Öl NICHT die Beize verschmiert ?
        Ja. Weil der Farbstoff der Beize wasserlöslich, aber unlöslich in den üblichen Wachs/Lacl/Ölen ist. Alte Chemikerweisheit. Und ich habe das schon mehrmals gemacht. Hast du andere Erfahrungen?
        Zuletzt geändert von walwal; 09.11.2013, 10:56.
          Nö (daher auch als Frage aufgeführt), weil wir, wenn wir mit Wachs/Öl gearbeitet haben (was realtiv selten vorkam), immer eingefärbtes Wachs/Öl genommen haben.
          Minimiert den Zeitaufwand
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Ich habe die Tütchenbeize neulich sogar mit wasserbasiertem Klarlack ohne Probleme eingesprüht.
            • PeterFW
              • 15.01.2013
              • 117
              Hallo!
              Es wurde ja schon gesagt aber damit du es nochmal von wem anders hoerst, natuerlich geht das! Dafuer ist beize ja sogar gemacht, zumindest benutze ich sie schon immer so.
              Ein probestueck bevor man an das eigentliche Objekt geht ist aber immer von noeten.
              Gruesse,
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                Tag,
                bei solchen Aktionen gehe ich auf Nummer sicher und lass die Beize erst trocknen.
                Erst dann ölen oder lacken.
                Sinnvoll ist an einem Probestück vorher testen, weil - es eine Farbtonänderung vollzieht.
                Siegfried
                • core
                  • 09.07.2013
                  • 137
                  Alles klar! Danke!
                  Ich habe mal mit einem feuchten Tuch über ein trockenes Stück gewischt, was noch abgefärbt hat, daher dachte ich es ist besser nichts auf wasserbasis zu nehmen.
                    Es kommt ja auch immer darauf an, wie du die Oberfläche/Lack aufträgst.
                    Mit der Becherpistole (o.ä.) oder der Sprühdose wischt du da ja nichts rum.
                    Beim Auftragen mit Pinsel/Schwamm/Tuch wird halt gewischt.
                    Hierbei könnte es dann zu Verschmierungen kommen.
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1331
                      Aber wenn die Beize vorher getrocknet ist, sollte man save sein. Wie walwal schon sagte, das ölbasierte Hartwachs sollte einen wasserlöslichen Stoff eigentlich nicht lösen können, da der Emulgator dafür fehlt. (Also bloß keine Butter in das Hartwachsöl tun!!! ;P )
                      Meine Lautsprecher:
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        Moin, habe auch gebeizt und geölt. Kein Problem. Beides mit dem Tuch aufgetragen.
                        • core
                          • 09.07.2013
                          • 137
                          Danke für die Antworten. Ich werde es demnächst probieren und hier:
                          Gehäusebau mit einfachen Mitteln
                          berichten.
