verstärkung kreuz oder ring
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    einfach und schnell gefragt,
    ist es besser ein kreuz aus zwei schmalen spanbrettchen rein zu leimen
    oder
    soll man lieber ein brett innen aussägen mit der fläche grösser als der speaker
    oder
    eine mischunga aus beidem ?
    es sind alle möglichkeiten in den bauvorschlägen aufgeführt, darum frag ich.
    1 2 oder 3 ...wobei 2 am einfachsten ist, finde ich.
    Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:36.
    hier.
    • 27559
    Kreuz.
    • Anselmo
      • 27.06.2012
      • 717
      super danke walwal.
      hier.
      • ALler
        • 10.12.2009
        • 494
        Achtung, bevor es schief geht:
        die Enden so eines Kreuzes sollten unbedingt eine größere Fläche aufweisen, wie es der Strebenquerschnitt tut. Also sozusagen stempelförmige Enden erstellen um eine große Kontaktfläche zu bekommen.
        Dann noch: weil die Wände meist unterschiedliche Dimensionen* haben die sich deshalb unterschliedlich bewegen, sollte man kein Kreuz bauen (* wie z.B. das Front/Rückwand meist schmaler wie die Seiten sind).
        Also keine Verbindung der Streben im Kreuzpunkt. Sondern die Streben nach Gegenüber frei durchlaufen lassen.
        Grüße von
        ALler
        • Rudolf
          • 18.06.2004
          • 688
          Das mit dem Kreuz ist richtig. Die Brettchen werden auf Zug und Druck in Längsrichtung belastet. Deshalb sollte der Querschnitt eher quadratisch als schmal und lang sein.
          Rudolf
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            danke leute.
            mja, ich hab schon angefangen.
            aber ich glaube ich habe glück, der tt ist ja kein riesieger superbass.
            da wird es die box überleben.
            das mit zug und druck geht klar, wenn ich je eine grose box baue werde ich dran denken die brettchen einzeln einzubauen statt zu verleimen.
            ob ich das stempelförmige hin bekomme sieht man dann,
            da wäre ein quadratischer hartholzstab mittig gedrechselt wohl perfekt.
            ich habs nun so gemacht:
            http://visaton.de/vb/showthread.php?t=25501
            hier.
            • ALler
              • 10.12.2009
              • 494
              bei solchen Brettchen als Streben könnte man an die Enden links und rechts noch Stücken gleichen Profiles anleimen um auf eine größere Kontaktfläche zu kommen.
              Grüße von
              ALler
                Wäre ja auch einfacher zu fertigen. Ein Dreieck dranleimen geht schneller als mit der Stichsäge rumhexen.
