Nachträglich anschrägen
  • Kreni
    • 28.03.2007
    • 142
    Da das was bringen soll wollte ich nachträglich meine TI 100 Ausschnite der Vox anschrägen.
    Nur wie mache ich das am besten.So ein Fräser gibs nicht und mit der Feile wird das nix vernümpftig.
    Für vorschläge wäre ich dankbar :-)
  • Shadow
    • 20.05.2009
    • 56
    Schau mal bei Mr Woofa auf die Homepage. Da steht eine Idee wie man breite Fasen fräsen kann
      Es geht wohl eher um ein Aufweiten des Chassisdurchbruchs nach innen.
      Ich würde es mit einem stabilen und scharfen Messer machen. Klappt bei MDF sehr gut, bei Multiplex leider nimmer so.
        • 27562
        Das geht gut mit einer Holzraspel. So habe ich das nachträglich bei der Concorde gemacht.
          • 1870
          Holzraspel geht, ist aber auch etwas Arbeit.
          MDF schneidet sich wirklich sehr gut mit einem sehr scharfen stabilen Messer - ich war überrascht
            • 27562
            Ist doch nur dicke Pappe. Alternative zur Raspel: In die Bohrmaschine einen Fräser spannen, mit Hoher Drehzahl, Staubsauger und schräg halten geht es auch. An den Schraubenlöchern kann "Fleisch" stehen bleiben.
            Und danach kein Sonofil, sondern Steinwolle oder Baumwolle, aber Luft hinter dem Chassis lassen oder etwas Sonofil.
            • Kreni
              • 28.03.2007
              • 142
              Mit dem Fräser in der Bohrmaschien das wird nix gescheites.Hab schon hinter mir das wird sehr ungleichmässig.
              Da wir mir nichts übrigbleiben als mit der Feile.
              Kenne mich da nicht so aus mit der Steinwolle. Gibs da verschiedene oder ist es egal welche ich nehme ?
                • 27562
                Steinwolle gibt es unendlich viele Sorten. Es sollte etwa 50 Gramm pro Liter gefüllt werden, dann passt es. Sonst nimm die Baumwolle von Visaton.
                • Opelfreak
                  • 10.01.2010
                  • 320
                  Und mit "Baumwolle" meint Jürgen wahrscheinlich Schafwolle
                  http://www.visaton.de/de/chassis_zub...chafwolle.html
                  Nico
                    • 27562
                    Ja. Wobei Baumwolle auch geht. Wie alles feinfaserige Material.
                    • HobbyLS
                      • 26.04.2012
                      • 206
                      So Fräser gibt es doch - die sind andersrum wie die Normalen, um eine Phase an eine Kante von oben zu fräsen. Die sehen aus wie ein umgedrehter Trichter (mit dem Einfüllrohr nach oben).
                      Hab so einen in meinem Set.
                      Damit durch das Loch durch und von unten eine Phase dran fräden - diese wird durch die Rundung der LS-Öffnung am Rand sauber geführt.
                      • Kreni
                        • 28.03.2007
                        • 142
                        Hab das Anschrägen in angriff genommen.
                        Mit der Rundfeile der erste Versuch, das war mir zu anstrengend auf die dauer.
                        Hab dann versucht mit einer Holzraspelfräser und Bohrmascheine.Dies erwies sich aber zu grob.Naja dann habe ich einen M8 Gewindebohrer der 3 Stufe genommen.Dammit gings ganz gut.Anschlissend mit der Rundfeile ausgebesser.Das Ergebniss ist zufriedendstellend aber nicht perfeckt.
                        @ hobbyLS
                        Hast Du vieleicht ein Link für mich wo ich diese bestellen kann.
                        • PeterFW
                          • 15.01.2013
                          • 117
                          Die Dinger nennen sich Schwalbenschwanzfräser, die kenn ich anber bisher nur ohne Ring.
                            • 27562
                            So was wäre geeignet.
                            http://www.google.de/imgres?start=14...53,s:100,i:163
                            Aber die Beschaffung ist schwierig und lohnt wohl nicht.
                            • Klampfi
                              • 02.02.2007
                              • 416
                              Wenn´s kein Fräser sein soll/muss, kann man ebenso mit einer Schleifrolle für die Bohrmaschine die Innenseiten anschrägen...
