"fortytwo" Ripol & KU & TL16H
    • 1869
    Zitat von Arthur Dent Beitrag anzeigen
    Laut Simulation von Axel liegt der Wirkungsgrad bei ~80dB.
    Gibt 101 dB bei 128 W.
    • Arthur Dent
      • 08.03.2009
      • 540
      Ich bin in den letzten Tagen leider wegen Freizeitmangel nicht viel weiter gekommen.
      Gestern habe ich das B200 Gehäuse mit 4,5mm Bitumen und 6mm Filz bedämpft. Beides selbstklebend. Das Bitumen hat auf der Oberseite eine Stoff-Beschichtung.
      Der Effekt ist erstaunlich, zumindest beim Klopfen an die Gehäusewand. Die Gehäuse wiegen bei einer Größe von ~30*33*49cm jetzt satte 16kg pro Stück.
      Mit einem Dremel kann man übrigens wunderbar herausgequollenen und hartgewordenen Leim aus einer Schattenfuge entfernen.
      • Arthur Dent
        • 08.03.2009
        • 540
        Da ich meine Idee einen Ripol zu montieren noch nirgendwo sonst gesehen habe, denke ich, ich zeige euch damit eine kleine Innovation.
        Ich wollte einfach keine Gewindestangen durch das ganze Gehäuse und von vorne und den Seiten wollte ich gar keine Befestigung sehen.
        Eine Erklärung ist wohl nicht erforderlich, die Bilder zeigen wie es geht.
        • Arthur Dent
          • 08.03.2009
          • 540
          noch zwei
          • Steinello
            • 04.02.2009
            • 17
            ... Respekt - sieht wirklich klasse aus
            ... würde mir auch gefallen.
            Ich bin ja mal gespannt wie Dein Schätzchen fertig aussieht.
            Steinello
            • Arthur Dent
              • 08.03.2009
              • 540
              Zitat von Rudolf Beitrag anzeigen
              Nicht die Endstufen sind unterschiedlich, sondern die Chassis. Indem Du sie getrennt ansteuerst, nimmst Du ihnen die Möglichkeit, gegenüber dem Verstärker eine einheitliche Impedanz auszubilden.
              Parallel oder in Reihe?
              Die Chassis hat Axel einzeln mit Re= 5,02 Ohm und R2 1,81 Ohm gemessen.
              Parallel ergäbe das 2,5 Ohm und in Reihe 10 Ohm.
              Ich weiß nicht ob die Endstufen 2 Ohm stabil sind, aber mal vorrausgesetzt sie sind es...
              Macht das klanglich einen Unterschied, vermutlich nein.
              Gleicht sich die Impedanz der Chassis bei parallelem Anschluss eiheitlich auch aus?
              Gibt es Gründe für oder wider?
              • MjoIIniR
                • 14.12.2007
                • 434
                Geile Idee, das mit den Plattenverbindern!
                Tommy Emmanuel:
                • Arthur Dent
                  • 08.03.2009
                  • 540
                  Passend geschnittene Schaumstoffkeile sind weniger fummelig als gefaltete Noppenschaummatte wie es bei der originalen TwoAndOne vorgesehen ist.
                  Ich bin aber mit der Rückansicht noch unglücklich. Das man so auf die Schnittkante des Bitumen und des Filz guckt ist blöd. Ich hätte über die Rückansicht vorher länger nachdenken müssen. Mal sehen ob mir noch was einfällt.
                  In das vorgebohrte Brett (liegt noch lose drin) kommt noch eine Vertiefung für das Anschlussterminal.
                  @Steinello & MjoIIniR, Danke für die Blumen.
                  • MjoIIniR
                    • 14.12.2007
                    • 434
                    Holzrähmchen aufleimen, das das Bitumen grade abdeckt? Sollte sich akustisch ja nicht auswirken, wenn die Flache der Öffnung sich nicht ändert, oder?.
                    Edit: Oder nen Rahmen mit Bespannstoff drüber.
                    Tommy Emmanuel:
                    • Arthur Dent
                      • 08.03.2009
                      • 540
                      Ja, irgendwie so. Über Bespannstoff habe ich schon nachgedacht. Allerdings verdeckt das dann die Anschlüsse.
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        Guten Morgen,
                        eigentlich stört es ja auch nur, dass das Filz/Bitumen Sandwich an der Schnittkante
                        unterschiedlich farbig ist.
                        Wenn man es durchweg schwarz einfärbt sieht das schon ganz anders aus.
                        Falls es dann immer noch stört, kannst Du ja immer noch ein Rähmchen drüber machen.
                        Alles in allem aber sehr hübsch Deine Konstruktion.
                        Alexander
                          und man sitzt selten hinter der box...
                          • Arthur Dent
                            • 08.03.2009
                            • 540
                            Zitat von the.Sandmann Beitrag anzeigen
                            ...eigentlich stört es ja auch nur, dass das Filz/Bitumen Sandwich an der Schnittkante
                            Falls es dann immer noch stört, kannst Du ja immer noch ein Rähmchen drüber machen...
                            Gute idee, ein einheitliches Schwarz könnte helfen.
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              Bin schon gespannt was aus den Ripolen kommt?
                              Musikzimmer:
                              Hörzimmer mit Solitude
                              Reckhorn A 404
                              • Arthur Dent
                                • 08.03.2009
                                • 540
                                Ja ich weiß (ich übrigens auch) und du bist der erste der es erfährt und zum Probehören kommt.
