Projektbericht Symphonie oval
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    #61
    Hällo alle,
    habe heute ausgepackt. Ist soweit gut geworden, Oberfläche ist klar glänzend geworden, auch ohne Glas :-).
    Muss aber noch an den Kanten geschliffen werden, außerdem gibt es 2 oder 3 Pinselborsten und eine "lose" Faser im Laminat, das wird leider nicht class A!
    Naja, werde das noch mal nass anschleifen und dann nach dem Fräsen Klar lackieren, das wollte ich eh machen.
    Dino, das mit der Glasplatte ist ja gut und schön, aber wie biege ich die um die Kantenradien? Und wenn sie nur auf dem flachen Stück aufliegt, dann drückt sich der Rand durch....
    Hab mir das schon genau überlegt vorher, und ne Negativ-Form hatte ich grad nicht zur Hand
    Naja, bei Nr. 2 werde ich noch was anderes probieren, um die Oberfläche gleich lackierfertig hinzubekommen.
    Fotos folgen.
    Mfg
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    • Dino_J
      • 02.11.2009
      • 74
      #62
      Naja, für die Negativform müsstest Du ja auch erst das Positiv bauen.
      Und ob sich die Kosten dafür rechnen?
      Aber: mit der obersten Lage aus leichtem Glasgewebe und einem recht dickwandigen Foliensack sollte die fertige Oberfläche schon ziemlich glatt werden. Auf deinem Bild sieht man halt das Gewebe durchdrücken. Das kommt von der groben Gewebestruktur und vielleicht auch einem etwas zu hoch eingestellten Unterdruck. Mit wieviel vakuumierst Du? Mehr als 0,3?
      Bist Du Modellbauer?
      • Tutek
        • 12.01.2011
        • 10
        #63
        Hallo an alle
        Zeljko
          • 27559
          #64
          Sehr schön gemacht.
          • Tutek
            • 12.01.2011
            • 10
            #65
            Oval Strukturen in einer anderen Weise.
            2 Monate Arbeit.
              Wahnsinnig geil!
              Wow!
                Allerdings, schätze mal an dem Gehäuse vibriert NICHTS mehr. Respekt!
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  #68
                  Respekt, nicht schlecht.
                  Ich schäme mich ja schon ein wenig, dass ich mit dem Bau nicht weiterkomme....
                  Naja, Job und Familie, da bleibt kaum noch Zeit für was anderes.
                  Aber Schöne Gehäuse, Tutek!
                  So kann man das auch bauen.
                  MfG Marko
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 614
                    #69
                    Wirklich ein sehr schönes Lautsprecher.
                    Was mich aber am meisten Interessieren würde wie um Himmels willen hat Er das Furniert????????
                    Hat Er dafür eine ganze Kompanie bestellt???? Alleine ist es doch gar nicht möglich oder????
                    • Tutek
                      • 12.01.2011
                      • 10
                      #70
                      Ich habe das ganz allein gemacht. (Mit der gelegentlichen Hilfe meiner
                      Vater).
                        • 27559
                        #71
                        So was geht recht einfach mit der Pattex-Methode. Man muss nur beim Auflegen das Furniers eine Trennschicht dazwischenlegen, dann ausrichten, den Anfang andrücken, Trennschicht langsam herausziehen und die 2. Person reibt das Furnier an.
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 614
                          #72
                          das mit der Patex-Methode habe ich schon mehrmals ausgeführt nur waren bei mir zum Vergleich kleiner Lautsprecher.
                          So wie Tutek verstanden habe, hat Er immer Stück weise Furnier und Lautsprecher beklebt, denn alles auf ein mal würde ja nicht funktionieren oder sehe ich das falsch?????
                            • 27559
                            #73
                            Meine Concorde habe ich alleine furniert, ohne Probleme. Man muss das Furnier fügen, dann geht alles auf einen Rutsch.
                            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=10
                            • Tutek
                              • 12.01.2011
                              • 10
                              #74
                              Das Hauptproblem war, dass das Furnier sollte die gesamte Schaltung in einem Teil verbinden. Wie ist dieses Gerät zum Drehen der 40kg schwere Boxen. Ein weiteres Problem bestand darin, eine unsichtbare Verbindung auf der Rückseite zu schaffen.
                              Das dritte Problem ist, dass ich kenne keinen deutschen.
                              • fioreto
                                • 20.04.2008
                                • 614
                                #75
                                also das mit der Deutsche Sprache ist ganz gut zu verstehen.
                                So wie ich verstanden habe,ist es so, das das Furnier zuerst gefügt wird, dann " nur " ein kleiner Bereich vom Furnier und Lautsprecher mit Kleber bestrichen wird, ca. 10-15 min. warten und dann beide teile zusammen kleben, danach wieder ein kleiner Bereich bekleben,warten und wieder zusammen kleben,bis die ganze Box fertig ist.
                                Habe ich das so richtig verstanden??????
                                fioreto
