Concorde mit verjüngtem Gehäuse
    Ich habe es gelesen und- es ist nix passiert.
    Wenn du Lust hast, "male" mal die Concorde ganz in Erle und alternativ mit schwarzer Hochglanzfront, das würde mir bei der Entscheidung eines neuen Designs helfen.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      kann ich machen. suchst du mir mal eine passende datei heraus? sollte möglichst groß sein und dabei ein großes stück furnier zeigen, damit auf der box keine stoßkanten zu sehen sind.
      bis später - jörg
      edit: die box ganz normal als quader? wünsche bezüglich der fasen?
        http://www.keplinger.at/images/stori...arten/Erle.jpg
        Geht das? Du kannst deine Version nehmen, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, nimm das Visaton-Design.
        http://www.visaton.de/bilder/fotos/klein/concorde.jpg
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          geht so. ich mach mir das in photoshop passend.
          hier kommt dein bildchen:
          Zuletzt geändert von knork; 21.12.2009, 19:42.
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 614
            also die beiden ersten Bilder haben mir besser gefallen, das erste Bild ist sogar ein tick besser!!
              Danke. Muss es mal wirken lassen.
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                Okay ... in diesem Jahr wird das endlich umgesetzt.
                Concorde nach Walwal mit aktiver Trennung TT/Rest und 4-Kanal-Verstärker. Ich will nicht so riesige Klötzer bauen, deswegen werde ich TIW200XS einsetzen und das ganze in CB ... den Bums bringt der Verstärker.
                Beim Design bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aber nachdem mir die letzten beiden furnierten Selbstbauten immernoch außerordentlich gut gefallen, werde ich mich wahrscheinlich zu einem "wärmeren" Design hinreißen lassen. Zebrano, tabakfarben gebeizt und gewachst und seidenglänzend aufpoliert. Der Rest wird weißer Lack ... wenn ich es hinbekomme in Hochglanz.
                Seitenwände bleiben gewölbt, wie anfangs vorgesehen.
                  Gesehen. Am besten 2 getrennte TT-Abteile bauen. Rest meiner Empfehlung ist ja bekannt.
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    Klar, mach ich auf jeden Fall so.
                      Welches DSP/Verstärker nimmst du? Seitenwände könntest du auch mit weißem Acryl in Hochglanz ausführen oder Resopal direkt.
                      http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/...7erizon33.html
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        Es wird der Poweramp mit DSP von Hifi-Akademie.
                        Seitenwände in PMMA würde funktionieren, nur der Übergang zur Deckplatte wäre etwas kompliziert. Ich muss mal überlegen, ob ich oben evtl. auch Furnier verwende. Grad grübel ich über den Sockel nach bzw. Gestell.
                        Mal schauen, ich lass mir Zeit. Die sollen wieder ne Weile hier stehen, da muss es richtig toll aussehen.
                          Danke für Info, da kannst du ja bei Bedarf meine DSP-Werte übernehmen.
                          Deckel auch furnieren oder Acryl weiß und Spaltmaß lassen oder füllen mit Furnierstreifen -(Farbe).
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            Deckel soll ich nicht furnieren sacht die Cheffin. Sah nicht so toll aus in der Vorschau. Sockel wird ganz normal mit Schattenfuge. Ich glaub so könnte man das umsetzen. Bin mir nur noch nicht schlüssig, ob ich beizen soll oder nur wachsen. Nur gewachst sieht Zebrano auch nicht doof aus.
                            • fioreto
                              • 20.04.2008
                              • 614
                              Schöne Umsetzung ......... Nur ich persönlich finde die in #22 eleganter..... Natürlich ist das Geschmacksache.
                              Gruß Filippo
                              • Xplod
                                • 03.01.2011
                                • 244
                                Sieht wirklich super aus, so ähnlich hatte ich meine Ovalen Atlantis 200 auch geplant. Leider habe ich das mit dem Echtholz oder auch die Möglichkeit des Funierens nicht hinbekommen und von daher nur gelackt.
                                Ich bin mal gespannt wann es losgeht. Ist ja nun schon ne zeitlang her Dein urspünlicher Plan
                                Gruß Stefan
