gehäuse aus Metall
  • MV600
    • 21.10.2009
    • 2
    gehäuse aus Metall
    Hallo liebe Gemeinde,
    bin absoluter Neuling aber neuem sehr aufgeschlossen.
    Meine Frage ist, kann man Lautsprechergehäuse aus Stahl verwenden?
    Ich dachte da an Vierkantrohr mit schicken Blenden versehen.
    Ist eigentlich eine Grundsatzfrage, ob dies Sinn macht
    Besitze ein Set von Teufel, das ist allerdinfs aus Alu.
    MFG
    Hallo an den "Neuling".
    Also ein Rahmen aus 4-Kant-Rohr und darauf was? Oder Das 4-Kannt so groß, dass die Chassis reingehen?
    In jedem Fall gilt: Stahl könnte das Magnetfeld der Chassis stören, aber da bich ich nicht so bewandert. Und Stahl resoniert wunderbar und muss gedämmt werden.
    Alu ist also geeigneter, auch Edelstahl ist möglich. Aber zur Bearbeitung braucht man ein Maschinchen!
    Dann wird es gut, wie bei "Lifu":
    Zuletzt geändert von walwal; 22.10.2009, 10:42.
      Hier hat jemand seine Twentyfives Line-Array in Stahlrohre verbaut. Leider hat sich der Threadsteller nicht mehr gemeldet um auf weitere Fragen einzugehen...
      Wenn der Bausatz entsprechend kleine Chassis beinhaltet, dürfte das ganz gut gehen!
      • MV600
        • 21.10.2009
        • 2
        Danke
        Also werd ich es mal Probieren, Maschinchen habe ich demnächst und kleine klangstarke chassis gibt es zur genüge.
        Sobald ich was gebaut habe, werde ich ich die fotos on stellen
        Dauert aber noch ein Weilchen.
        Danke
        • Pierjot
          • 02.06.2004
          • 28
          RE. LS aus Metall
          Hallo, Du hast wohl
          an so was: http://img521.imageshack.us/img521/897/img2541wd4.jpg
          gedacht?
          pierjot
            ohne "à priori"; klingt das nicht fürchterlich?
            metal rezoniert doch dermassen...
            vielleicht für "stelldrums"... (oder trompetten & saxos)
            • LIFU
              • 19.07.2008
              • 345
              Alles eine Frage der Materialstärke.
              Da resoniert absolut nichts.
              Das Rückseitige MDF-Gehäuse hat 44mm Wandstärke und ist verschachtelt.
              Auch da resoniert nichts.
              Gustav
                @lifu
                einverstanden mit deinem "ding" und alu rezoniert weniger als eisen.
                aber die box von pierjot aus eisen oder stahl ;die wird "klingen"!
                wieviel kostet den so ein "klotz" wenn ich fragen darf?
                dan komt noch das "usinage"...
                deine box ist KLASSE!
                Zuletzt geändert von jama; 24.10.2009, 16:18.
                • LIFU
                  • 19.07.2008
                  • 345
                  Hoi Jama
                  Wenn ich mir das Gehäuse von Pierjot anschaue,würde ich die Materialstärke des TMT-Gehäuses auf etwa 12mm schätzen.
                  Dass ist dann schon eine Hausnummer.
                  Wenn man nun mit einem Hammer dagegenschläg, wird sicher ein Pling entstehen.
                  Mach es aber mal mit dem Knöchel.
                  Ich bezweifle,das der TMT das Gehäuse anregen kann.
                  Der Klotz hat etwa 200 Euro gekostet.
                  Et l`usinage jai moi -même fait.
                  Gustav
                    12mm hin oder 12mm her es ist eine metalkiste und die klingt sowie eine metalgitarre.
                    die vibrationen vom TT (und die microvibrationen) werden ungebrems übertragen.
                    da ist holz (oder stein) viel besser geeignet!
                    in einer fachrevue waren verschiedene gehäuse getestet worden.
                    das ergebnis war fürterlich für beton und metal.
                    • LIFU
                      • 19.07.2008
                      • 345
                      Wenn es auch für Beton fürchterlich war, bezweifle ich das Fachliche der Revue.
                      Gustav
                        es war die revue "L'AUDIOPHILE" und messungen waren dabei...
                        das gehäuse von pierjot entspricht eher die philosophie einer "rondo" oder vom exciter...
                        (visaton wir sind in der "winteruhr" )
                        Zuletzt geändert von jama; 25.10.2009, 07:47.
                          Es ist nicht das Chassis, das zu Schwingungen anregt, sondern der Schall, also Luftdruck. Der bringt so ziemlich alles zum Schwingen. Wenn diese Resonanz bedämpft wird, ist es unproblematisch. Aber Stahl oder Alu in üblichen Dicken ist ungeeignet. Auch normaler Beton schwingt. Besser ist Akustikbeton. Auch bei Steinplatten ist Granit oder Marmor nicht optimal, da sie kristallin sind und schwingen, besser ist Schiefer. Aber die hohe Masse all dieser Gehäuse ist schon günstig.
                          Auch die Matrix-Gehäuse (wie bei Lifu) wirken sehr gut. Die resonieren erst bei höheren Frequenzen, die aber nicht von den Kalotten - Chassis nach innen abgegeben werden.
                          Der beste Kompromiss ist ein Sandwich aus (von außen nach innen)19 mm Holzwerkstoff, 5-10 mm Elastomerbitumen, Fliese. Optimale Dämmung, gut zu bearbeiten, nicht zu schwer.
                          Dann noch etliche Querstreben und Ruhe ist.
                          So ahnlich ist meine Concorde aufgebaut, eine wiegt 40 kg.
                            ist das selbstklebend?
                            wo bekommt man es?
                              mit sand kann man ganz gut die vibrationsknoten sehen:.....
                              http://www.abrutis.com/video.php?id=1475
