Schallwandöffnungen für FRS8M
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Ja aber wenn man den Bohrer von Hand führt ist ein sauberes Ansetzen ohne das die Ränder ausfransen recht schwer, um nicht zu sagen, geht ned.
    Tommy Emmanuel:
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Genau das ist der Punkt. Mal abgesehen davon, daß man selbst im Bohrständer irgendwann nicht mehr genau sieht, wo der Führungsbohrer ansetzt. Daher habe ich zuvor Zentrierbohrungen gemacht und die Lochsäge "rutscht" dann automatisch an die passende Stelle.
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 969
        Mit den billigen Blech-Lochsägen kann man durchaus auch dickeres Material bearbeiten. Nur sollte man sich dabei Zeit lassen und nicht zu fest aufdrücken
        so das die Säge sich verkeilt.
        Allerdings für den FRS8 braucht man schon eine etwas im Durchmesser breitere
        Lochsäge... Die meisten billigen Standardversionen sind dann immer nocht etwas zu klein.
        Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          So, hier jetzt mal das Endergebnis in Bildform. Lochsäge+Sperrholz hat funktioniert. Die FRS8M werden von hinten montiert. Die "Front" dient mehr zur Arritierung als Schallwand. Aber mit montierten FRS8M wird das Ganze nicht nur schwer, sondern auch noch stabil.
          Raphael
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            P.S. Bevor jemand fragt: Nein, das wird kein vertikales Line-Array, sondern ein Versuchsaufbau.
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
              ... aber wie hast du sie so schwebend an die Wand gebracht ?
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Hi
                mach doch mal ein Foto, wie das Chassis montiert aussieht.
                Desweiteren für einen Versuchsaufbau ebend mal 40 FRS8M zu kaufen ist aber auch ein teures Hobby.
                Hast wahrscheinlich die restlichen Bestände bei Thomann geplündert und wir warten deswegen jetzt auf unsere Lieferung.
                Gruß ausm Ruhrpott
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Wer sich 'ne gute und billige Lochsäge zulegen will: 14,95 EUR
                  Best.Nr. 500465 bei Pollin, allerdings muss ich anmerken, dass der 3"-Topf fast bisserl zu groß ist, der 2,5"-Topf schon wieder zu klein für FRS8, scheiß zollige Installationstechnik. An der hübschen Schachtel klebte ein Zettel: www.profibohrer.de Fund auf Seite 185 im Hauptkatalog.
                  Eine große Lochkreissäge mit wechselbaren Blättern aus Blech habe ich im Schreibwarenladen gekauft. Allerdings mit der üblichen Krankheit, die Löcher werden nicht zylindrisch, sondern weiten sich konisch, je tiefer man bohrt / sägt / popelt. Da hilft es, die Sägeblätter zu schränken (die sog. Wechselzahn-Ausführung) und schon wird es auch nicht mehr so heiß und klemmt nicht mehr.
                  Zuletzt geändert von Frankynstone; 16.03.2009, 00:08. Grund: ich vertippe mich immer
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Wie man das Ganze dann montiert, na so (dichter geht nimmer, die FRS8M sind jetzt Korb an Korb):
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Und wie sieht die Schaltung aus?
                      Wäre für eine BoxSim Datei sehr dankbar.
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • EricXh
                        • 04.01.2003
                        • 371
                        Tja, Boxsim geht leider nur bis 8 Chassis, das ist bei Linearrays ein Problem ;-)
                        Tschau,
                        Erich
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3490
                          Welche Schaltung? Wie ich schon schrieb, das ist kein simples Line-Array.
                          Eine Frequenzweich etc. wird auch nicht benötigt, da jedes Chassis über einen seperaten DSP-Kanal angesteuert wird.
                          Raphael
                          LS mit Visaton:
                          RiPol (2xTIW400)
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            Hi Raphael,
                            jeder Treiber seperat? Also 40Endstufen pro Seite?
                            Halleluja!
                            Meine Hornlautsprecher
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              Ne keine Sorge, es ist nicht zweikanalig, sondern nur diese eine Kiste. Es hat auch ncihts mit HiFi zu tun, sondern ist ein "Forschungs"prototyp, ich setzte mich damit beruflich auseinander. Es geht darum, diverse Algorithmen zu testen in Bezug auf Räumlichkeit etc. pp. Später vielleicht einmal mehr dazu. Mein Problem war halt, wie man schnell und zügig die FRS8M montiert bekommt.
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
