Bündigfräser aber nicht bündig
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    als ich letztens ein paar Boxen mit auf Stoß verleimten Platten bündig fräsen wollte ist folgendes passiert: Zwar hat der Fräser den Überstand weggenommen, allerdings hat er zu tief gefräst, so als ob das Messerzu tief in das Holz eingedrungen ist, weil der Anlaufring im Durchmesser zu klein ist. Dadurch wurde eine deutlich sicht- und fühlbare Kante parallel zur Leimfuge erzeugt. Wie kann das sein? Sollte ein Bündigfräser nicht bündig fräsen? Zumal ich nur diesen einen Fräser habe und Anfang des Jahres schon erfolgreich auf Stoß verleimte Boxen bündig gefräst habe.
    Jemand eine Idee? Fräser schlechte Qualität? Aber dann hätte ich eher erwartet, daß er zuviel stehen läßt, weil die Klinge schlecht ist, es ist aber genau das Gegenteil der Fall, er hat zuviel abgenommen.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    Hast du schon einmal geprüft, ob der Anlaufring überhaupt noch dran ist ?
    Die Dinger fallen auch schon mal gerne ab, vor allem, wenn sie nicht 'gewartet' werden (ab und an mal einen kleinen Sprüh mit 'nem Öl oder ähnlichem).
    Dann wird der Fräser nämlich nur von der Achse des Anlaufringes geführt.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Ja, der Anlaufring ist noch dran, der besteht aus einem Kugellager, daß auch noch läuft. Bei einem billigen Profilfräser war mir der Anlaufring schonmal vom rotierenden Fräser abgefallen und ist in tausend Teil zersprungen...
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
        Tja, das einzige, was mir dann im Moment dazu einfällt, dass die Ecke spitzwinklig war ... (war sie ?)
          • 27562
          Ist die Box nicht rechtwinklig (We-Ha war erster) oder die OF?
          Oder zu fest seitlich gedrückt? Aber alles unwahrscheinlich. Teste es mal, muss doch ein lösbares Problem sein.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Die Box ist rechtwinkelig. Geprüft mit Winkel. Wenn man diesen Winkel dranhält, dann sind man, daß die Stufe quasi auch parallel zum Winkel verläuft. Sieht fast so aus, alsob die Klinge etwas zu tief eingedrungen ist.
            Zu fest gedrückt kann ich mir auch nicht vorstellen, denn dann müßte ich ja auch eine eingedrückte Spur des Anlaufrings sehen.
            Raphael
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
              Hast auch nicht zwischendurch mal verliehen ?
              Mir fällt weiter nix ein, wenn er denn vorher wirklich schon bündig fräste.
              Du hast ja sicherlich kein Werkzeug mit auswechselbaren Messern ?
              • MjoIIniR
                • 14.12.2007
                • 434
                Hatt ich auch mal da lags aber am gammligen Fräserset für 6€
                Läuft das Kugellager noch? Ich hatt mal einen bei dem das Lager hinüber war und sich nicht mehr bewegte, der hat auch nicht mehr sauber gefräst (ja ich hab den nochmal benutzt allerdings nicht für "Sichtteile" ).
                erklärt allerdings auch nicht warum das ding mal sauber fräste und jetzt nimmer
                Tommy Emmanuel:
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  Kann es daran liegen, das zwischen gelungenem und missglücktem Versuch ca. ein 3/4 Jahr lag? Nach dem Benutzen sprühe ich die Fräser mit Öl ein, um ein Oxidieren zu verhindern.
                  Raphael
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                    Was soll da passieren ?
                    Der Fräser wächst ?
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Na, daß vielleicht das Öl irgendwie zäher geworden ist und das Kugellager daher die hohe Rotationsgeschwindigkeit des Fräsers nicht mehr mitmacht?
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                        zxl
                        waren vielleicht die Holzarten früher / heute unterschiedlich "weich"? Mir ging es mal so bei einer MDF Platte. Man konnte direkt eine kleine Furche des Laufringes sehen, da das Holz zu weich war und somit keine perfekte Bündigkeit vorhanden war. Ggf. hat sich auch der Laufring etwas verändert. Z.B. an den Kanten etwas deformiert etc...?
                        Sebastian
                          Raphael
                          So, nur mal zur Aufmerksamkeit ...
                          Wenn er also nicht so fest angedrückt wurde, das was zu sehen ist ... dann hat der Ring sich auch gedreht, sonst wäre garantiert eine Bremsspur zu sehen.
                          Wäre der Ring deformiert, würde er entweder blockieren (Bremsspur), oder die Fräsung wäre 'huckelig'.
                          Vielleicht solltest du deine Hütte mal nach 'nem Pumuckel durchsuchen
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            lustiges rätselraten? ich bin dabei!
                            könnte es sein, dass das kugellager spiel bekommen hat und unter druck etwas nachgibt?
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              Das könnte die Erklärung sein. Ich muß dazu sagen, daß ich im Sommer das Kugellager einmal abmontiert hatte, um es an einem anderen Fräser zu verwenden, der dasgleiche Kugellager hatte, selbiges war jedoch kaputt gegangen. Bei der Gelegenheit hatt eich auch gelernt, daß die Kugellager als Ersatz in Deutschland fast garnicht zu beschaffen sind, da sie nicht in die deutschen Standardreihen gehören.
                              Raphael
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
