ARTA MessBox
  • Kondensator
    • 17.11.2008
    • 1
    Vielen Dank
    an euch. Meine Platine lag heute zusammen mit der neuen K&T im Briefkasten. Guter Tag!
    Gruß Tommes
    • dachfix
      • 06.12.2006
      • 12
      Danke
      Riesen Dank an Heinrich und Ralf, Platinen waren heute in der Post. Super Arbeit.
      Jetzt wird erst mal gebraten
      Carsten
      • Kleinstweich
        • 18.05.2006
        • 299
        Auch von ir ein herzliches Dankeschön! Platine ist da und wird heute noch bestückt. Klasse, dass Ihr mit eurem Knowhow nicht hinter dem Berg haltet.
        • dachfix
          • 06.12.2006
          • 12
          Hilfe
          kurze Zwischenfrage, evtl. kann jemand helfen.
          Bin gerade beim bestücken und habe festgestellt, dass Reichelt mir falsche ZD's geliefert hat. Statt 5,1 habe ich hier 3,9.
          In der Ursprungsbox wurden mEn 4,1er verbaut. Ob ich gefahrlos auch die 3,9er nehmen kann ???
          Carsten
          • dougie
            • 30.09.2006
            • 178
            Ja, die 3,9V Typen kannst du auch nehmen. Die Funktion der z-Dioden ist, den Eingang der Soundkarte vor zu grossen Spannungen zu schützen.
            Mit 5,1V Dioden liegt die Begrenzungsspannung bei etwa 5,8V (5,1V + 0,7V).
            Mit den 3,9V Typen bei 3,9+0,7 = 4,6V
            Ob du jetzt bei 5,8V oder 4,6V begrenzt dürfte unkritisch sein.
            VG
            Ralf
            • dachfix
              • 06.12.2006
              • 12
              Hallo Ralf,
              Vielen Dank für die Info.
              dann kann's ja weiter gehen.
              Carsten
              • Frank.Kuhl
                • 22.04.2008
                • 167
                Ja, meine ist auch da - vielen Dank!
                • frogger
                  • 16.11.2003
                  • 724
                  Also erst mal danke für den Service. Platine ist heute bei mir angekommen. Echt top Qualität.
                  Bevor ich jetzt die Teile bestelle hätt ich noch eine Frage. Ich hab als Mikrofonverstärker den MPA 102 von Monacor und als Messamp soll ein Selbstbauamp mit LM3886 dienen.
                  Müssen für die oben genannten Verstärker noch diverse Widerstände bzw. Spannungsteiler der Messbox angepasst werden oder kann ich ruhig die nehmen die in der Teileliste stehen ?
                  In dem kommenden Kompendium soll ja ein Messamp mit dem LM vorgestellt werden. Wie sieht die Aussenbeschaltung des LMs da aus ? Die standard Datenblattschaltung ?
                  Gruß Udo
                  Gruß Udo...
                  • Heinerich
                    • 18.02.2006
                    • 20
                    Auch von mir einen herzlichsten Dank für die Planung und Umsetzung der Platinen-"Sache"!
                    Bereits gestern war das Briefchen bei mir! "Passend" zusammen mit der neuen Klang+Ton. Ich werde in unserem Forum einfach mal einen Link auf diesen Beitrag setzen.
                    Bernd
                    PAX CHRISTI
                    Die Selbstbau-Community
                    • ise
                      ise
                      • 30.01.2007
                      • 16
                      Ist heute auch bei mir eingetrudelt - wirklich tadelos!
                      Danke sehr für den klasse Service
                      • EricXh
                        • 04.01.2003
                        • 371
                        Meine 2 sind auch e9ingetrudelt, besten Dank.
                        EricXh
                        • VISATON
                          • 30.09.2000
                          • 4467
                          Auch ich habe zwei Stück gekommen. Sehen super aus! Vielen Dank.
                          • Frank.Kuhl
                            • 22.04.2008
                            • 167
                            Gruß Udo
                            Warum antwortet hier eigentlich niemand?
                            • dougie
                              • 30.09.2006
                              • 178
                              Gruß Udo
                              Hi Udo,
                              an der Messbox sollte nichts geändert werden, die ist so "Standard"! Nicht umsonst haben wir ja eine Teileliste mit veröffentlicht. Wenn etwas verstellt werden muss, dann ist das die Verstärkung des MPA102 oder des Verstärkers.
                              Der LM3886 ist recht gutmütig und erlaubt auch notfalls den Aufbau auf Lochraster-Platine. Die Beschaltung aus dem Datenblatt ist natürlich okay.
                              Alternativ geht auch der TDA7294, aber bei dem solltest du dich immer an ein erprobtes Platinenlayout halten, sonst schwingt er.
                              Ein Beispiel dazu hab ich auf meiner Homepage:
                              http://www.mini-cooper-clubman.de/html/power_amp.html
                              VG
                              Ralf
                              • ente
                                • 02.02.2004
                                • 558
                                LM 3886
                                Zweifelsohne hat Ralf recht, die Standardapplikation ist schnell auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Wem das missfällt, es gibt auch preiswerte Platinenlösungen, z.B.:
                                http://electronics.dantimax.dk/Kits/...mps/index.html
                                http://www.elv.de/150-W-Audioverstär...0/detail2_2461
                                Heinrich
