ARTA - Wunschzettel
  • Saarmichel
    • 28.05.2007
    • 15
    "Danke" für die Info, gewusst wie
    Gruß.
    Michael
    • Chlang
      • 07.01.2008
      • 111
      Limp Nachtrag
      Zitat von Chlang Beitrag anzeigen
      Da ich keinen Limp-Wunschzettel gefunden habe, wünsche ich es mir hier:
      Ich fände eine Kalibrierung des Messaufbaus in Limp sinnvoll, bei der bei kurzgeschlossener Probenspitze die Impedanz des Messaufbaus registriert wird, so dass diese bei den anschließenden Messungen automatisch von der gemessenen Impedanz abgezogen wird.
      Versteht man zumnidest was ich meine?
      Chlang
      Nochmal ein Nachtrag:
      Realisieren könnte man das auch, indem man dazu die Overlay-Funktion nutzt (geht zumindest mit meinen fähigkeiten bisher noch nicht) und die mit kurzgeschliossener Probenspitze aufgenommene Kurve von der Kurve mit Testobjekt subtrahiert, ganz so, wie das in Arta auch geht...
      Chlang
      • Jobsti
        • 30.01.2005
        • 32
        • Ich wünsche mir u.a. beim Sweep eine Cutoff-Frequenz,
        gerade beim Verzerrungen messen (nach Farina) muss ich da in ein Topteil was
        ab 100Hz erst los geht, keine 20Hz rein-pfeffern ;-)
        Controller davor geht auch, aber 192kHz kenne ich nur von den Chinaleuten und
        muss ja nicht sein.
        • Ebenso wäre bei dem Tool "Directivity Pattern" eine direkte Anzeige/Graph
        für den DI und Q ganz nett.
        • Bei den Verzerrungen in ARTA wäre zusätzlich eine Anzeige in % recht praktisch.
        • Gibt's mittlerweile ein Tool zum automatischen pir-scaling für z.B. Winkelmessungen?
        Wäre ganz praktisch und vermutlich net schwer zu implementieren (Frequenz festlegen und ARTA skaliert alle gewählten Files bei dieser Frequenz auf einen Pegel, bzw. dem Pegel der ersten oder 0° Datei)
        Könnte man evtl. mit in "Directivity data definition einbauen?!
        Nennt man "Scaling", ein Feld für Frequenz und eins für den "Abstand" in dB,
        z.B. falls man bei dieser Frequenz jeweils xdB Differenz zueinander möchte.
        • SPL umschaltbar auf 1.41, 2V, 2,83V & 4V wäre ganz nett,
        so fällt das Herumskalieren bei 2, 4, 8 und 16 Ohm Kisten weg.
        Zu Punkt 2:
        Bin ich zu Blöd, oder gibt's da ein Trick?
        Siehe ersten Screenshot:
        http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=6193
        Zuletzt geändert von Jobsti; 01.05.2014, 05:43.
        Jobst-Audio / Lautsprecherforum
        Kostenfreier Bilderupload für Audioforen (Popup-frei)
        • Jobsti
          • 30.01.2005
          • 32
          Mal so am Rande:
          Ist das Thema eigentlich noch aktuell?
          • Jobsti
            • 30.01.2005
            • 32
            Weiterer Wunsch:
            "LF-Box Diffraction" soll bitte auch anders herum funktionieren,
            somit könnte man ganz toll von Vollraum auf Halbraum skalieren.
