Bau der CT 130
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Bau der CT 130
    Hi!
    Als nächstes wollte ich meinen Center noch mit den 2 Fronts ergänzen.
    Dazu hab ich eine Frage wie man denn das Gehäuse am besten "finished".
    Ich hab mir das so gedacht: Ich bau das Gehäuse komplett zusammen. Die Rückwand verleime ich aber nicht, sondern befestige sie mit Schrauben, danach grundieren, lackieren. Ist alles fertig, schraub ich die Rückwand wieder runter, montiere die Chassis und geb das Dämmmaterial rein.
    Ist das so ok, oder gibts ne andere bessere Möglichkeit?.
    Bei meiner ersten Box hab ich alles zuerst fertig gebaut (Also auch die Chassis verbaut) und erst dann lackiert. Nur musste ich da halt dann sehr auf die Chassis aufpassen..
    Vielleicht könnte mir ja einer von euch Profis weiterhelfen :-)
    Reini
    Tja, Rückwand rein und dann lackieren, dann Rückwand wieder raus ?
    Da wird der Lack beschädigt, er reisst an der Fuge ab/auf ... wenn du die RW dann überhaupt rausbekommst.
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      Also bleibt mir nichts anderes übrig, als erst ganz am Schluss zu lackieren?
      Reini
      • jaywalker
        • 16.02.2005
        • 337
        Lackieren und dann die Chassis rein?
        Heiner
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          Bekomm ich das Dämmmaterial durch die Chassis Löcher?
          Reini
          P.S.: Sorry für die dummen Fragen
          • jaywalker
            • 16.02.2005
            • 337
            Ja, ich kriege das bei der Box hin, geht total einfach (zusammenrollen und reinschieben).
            Falls es zu blöd wird, schadet es nicht, das Dämmaterial zu zerschneiden und in kleineren Stücken reinzupacken.
            Sogar die Frequenzweiche kann man spweit ich weiss nachtraeglich durch die Chassisloecher montieren, das ist aber wirklich etwas umstaendlich. Aber die kann man ja vor dem Zusammenleimen schon an die Rückwand schrauben (aber so machen, dass man sie notfalls später von vorne wieder abschrauben kann).
            Gruesse
            Heiner
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              Alles klar! Danke!
              Ich würde die Box gerne in einem Metallic Blau haben, was gibts da für Möglichkeiten?
              Gruß und danke
              Reini
                Die sicherste Art ist, es in eine Autolackiererei zu geben.
                Ansonten könnte es sein, das es nicht zu dem Ergebniss kommt, was du dir wünscht.
                • St. Jimmy
                  • 27.06.2005
                  • 73
                  Ich habe es so gemacht, dass ich die Rückwand angeschraubt habe und zwischen Rückwand und den anderen Wänden Fensterdichtbad angebracht habe, damit es dicht wird. Ich habe beide Teile zuerst eingelassen, die Box bestückt und dann zusammengeschraubt. Das Dichtband sieht man kaum, kann sein, dass es bei einer lackierten Oberfläche deutlicher zu sehen ist.
                  Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
                  Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
                  • crazyreini
                    • 10.12.2005
                    • 250
                    Ich hab die Gehäuse vorgestern fertiggestellt.. Jetzt bin ich dann gespannt ob ich die Chassis und das Dämmmaterial rein bekomme :-)
                    Reini
