"kleine" LaBelle Wohn"kino" DSM25 / BG20 / W200S
    2,4l vs 4,8 Liter. Unglaublich viel Potenzial verschwendet, is klar
    Und ein FRS8 (selbst in BR) ist schon längst verreckt wärend ein W130X in CB darüber müdel lächelt da er gute 15-20 DB mehr Maximalpegel zustande bekommt!
    • NausNamR
      • 01.02.2013
      • 264
      #77
      Genau darum geht es mir: mehr Maximalpegel und souveräner als die BJÖRN, dabei so klein wie möglich. Und selbst wenn da im Bass was ,,verschenkt‘‘ wird, ich stell eh den Sub dazu!
        #78
        Ja!
        P.S. Boxsim-Datei angehängt....
          #79
          die holzkisten sind aber schon fix und fertig
          mit ner einfache 12 db weiche, die weiche müsste separat beim verstärker sein und ein 4 x 0,75 mm2 kabel zur verbindung nehmen...
            Exact!
            Wie ich bereits erwähnte Da scheidet auch BR kategorisch aus weil deutlich mehr Volumen benötigt wird und zudem die Anbindung an einen Subwoofer in CB meist besser gelingt. Und bei CB bringen 2-3 liter mehr eben nicht viel.
            Die 12db Weiche taugt nichts. Schlechterer Wirkungsgrad und schlechtere Phase als die Serienweiche!
              • 2278
              #81
              Es soll eine Alternative zu den Hifi to Go Boxen, also Björn mit W130x Sub werden.
              Das war die Basis von meinem "Gemecker", wenn da noch ein zusätzlicher Sub dazu kommt (war nicht ersichtlich), dann alles zurück auf Start, passt !
                • 3524
                #82
                Eben, wenn der W130X noch eine Subwooferunterstützung bekommt, ist alles ok. Sicher ist er nicht im Bereich seiner Möglichkeiten, aber das muss ja auch nicht immer gewollt sein. Die MB 208/H mit den zwei BG20 in ca.24 Litern ist Grunde auch viel zu klein, aber für den Einsatzzweck optimal angepasst.
                  #83
                  Da mir jama's Weiche aus #64 gut gefallen hat, habe ich die FC 3,9 neu gewickelt (schön stramm und möglichst Windung neben Windung) , die Anschlußdrähte waren nämlich sehr kurz (war vorher auf Platine montiert und abgeschnitten). Letztendlich habe ich nur 2 Meter Draht kürzen müssen.
                    #84
                    so ist der anstieg zwischen 500 und 2k gemindert und die box sollte angenehmer klingen.
                    imho
                      #85
                      Das hat mir Boxsim auch verraten
                      Danke jedenfalls.
                        • 3524
                        #86
                        Mich wundert immer etwas, das der B80 diesen Einbruch bei 2 khz hat. Auf der Produktseite ist dies so nicht zu sehen . Dies bekommt man wohl nur , wie bei der Zyklop, mit einem RCL Glied gebändigt.
                          #87
                          Moin,
                          mMn liegt es an der Schallwandbreite; ich bastel gerade an einem Fast AL130 + B80, 20cm Breit, da ist auch dieser Pickel, der sich vor Allem im E-F-Gang bemerkbar macht.
                          Will man den E-F-G gerade haben, so bekommt man automatisch einen Dip bei ca 2-3 khz....
                          Die Zyklop ist da durch die breite Schallwand noch sehr handzahm, bei schmalen Schallwänden wird es aufwändiger....
                            #88
                            mit 30cm breit ist es noch besser
                              • 3524
                              #89
                              Sieht ja richtig gut aus, also bräuchte der B80 eine enorm breite Schallwand, für seine Größe, wenn man ohne Entzerrung arbeiten will.
                                #90
                                Nein, selbst die Zyklop hat eine Entzerrung.
                                Ohne passt der E-F-G nicht!
                                Edit: wenn Du mit richtig breit eine unendliche Schallwand meinst, dann könnte es ohne gehen...
                                Zuletzt geändert von jhohm; 06.11.2019, 08:58. Grund: edit
