Schall - und Schwingungsdämpfende Matten
  • wooderson
    • 28.05.2011
    • 35
    2 x 2 mm reichen
    Danke Jürgen für die Info. Ich habe jetzt doch die dickeren bestellt – letztendlich sind die 17€ mehr verteilt auf vier Boxen nicht relevant.
    Hat jemand von Euch eine günstige Einkaufsquelle für Alu-Dibond, idealerweise auch mit genauem Zuschnitt?? Ich liege momentan bei 56€/qm...
      • 27562
      Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
      Ja, das habe ich gelesen.
      Aber wenn ein Hersteller nur mit den gesundheitsschädlichen Auswirkungen fremder Produkte "wirbt", finde ich das etwas bedenklich.
      Ich habe ja nicht vor 16 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, um jetzt beim Musik hören Lungenkrebs zu bekommen
      Hm, gibt es noch eine andere Möglichkeit, z.B. Silikon und Alublech/HDF-Platte?
      Silikon ist völlig ungeeignet. Zur angeblichen Schädlichkeit von Bitumen schreibe ich nichts mehr und Butylkautschuk ist noch unbedenklicher..
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Gleich erstes Suchergebnis: 38,50 € je m² / 3 mm
        http://www.canvasi.de/alu-dibond-pla...ibond-3mm?c=36
        • wooderson
          • 28.05.2011
          • 35
          Prima, danke!
          In meinen Suchergebnisseiten (Google) taucht der Anbieter nicht auf, aber die sind ja auch individualisiert inzwischen ;-)
          Eine letzte Frage zur Verarbeitung:
          1. Erste Lage Alubutyl mit Klebefläche auf die "Trägerplatte" (bei mir 12mm MPX). Anpressdruck gleichmäßig mit einem Roller ausüben.
          2. Zweite Lage Alubutyl entweder mit Klebefläche auf die Aluhaut der darunterlegenden Lage oder mit doppelseitigen Klebeband Alu-an-Alu?
          3. Alu-Dibond dann entweder mit der Klebefläche der zweiten Alubutyl-Lage verbinden oder mit doppeltseitigem Klebenband (in Abhängigkeit von (2)).
          So in etwa?
          • Delgado
            • 02.08.2011
            • 199
            1.Erste Lage Alubutyl mit Klebefläche auf die "Trägerplatte" (bei mir 12mm MPX). Anpressdruck gleichmäßig mit einem Roller ausüben.
            Ich kann nur zu Punkt 1 was sagen. Ich habe es einfach aufgeklebt. Hält super. Ich bezweifle, das ich das Alubutyl jemals rückstandsfrei abbekommen würde. Nach dem Aufkleben habe ich mich nochmal draufgestellt (88 kg). Ist aber, glaube ich, nicht notwendig .
            Grüsse
            Dirk
              • 27562
              [*]Erste Lage Alubutyl mit Klebefläche auf die "Trägerplatte" (bei mir 12mm MPX). Anpressdruck gleichmäßig mit einem Roller ausüben.[*]Zweite Lage Alubutyl ... mit Klebefläche auf die Aluhaut der darunterlegenden Lage....[*] Alu-Dibond dann ..... mit doppeltseitigem Klebenband ....
              So klappt es am besten.
                • 27562
                @ Naegleria fowleri
                Zu den gesundheitlichen Bedenken zitiere ich mal aus Chemie.de:
                Anwendung
                ......Butylkautschuk findet Einsatz in Luftschläuchen, Reifeninnenseelen, Heizbälgen, Dichtungen und Membranen, gummierten Kabelisolierungen, als Chemikalienschutzhandschuh und sogar als Bestandteil von Kaugummi ......
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 501
                  Ich habe etwas über den Einsatz als Membran in Trinkwasserwerken gefunden, kann wirklich nicht so schädlich sein wie ich dachte.
                  Danke für die Messungen und Verarbeitungstipps.
                  Andreas
                  • -mannimmond
                    • 14.11.2011
                    • 152
                    Frage an der Stelle:
                    Ich plane den Bau der La Belle (Stereo). MDF in 22mm ist bereits vorhanden. Meine Interpretation:
                    Die großen Flächen der La Belle sind ausschließlich für das Bassgehäuse, da lohnt sich eine Dämmung mit Sandwich nicht, entsprechende Aussteifung möglichst asymetrisch mit verschieden großen Flächen heißt die Lösung.
                    Die inneren Platten des Mitteltongehäuse könnte ich auch aus 13mm MDF zusägen und mit Bitumen + HDF (vmtl. 3,2mm wegen Verfügbarkeit) Belegen. Oder wäre hier anderes Sandwichmaterial sinnvoller? Bedämpfung des Mitteltongehäuse dann mit Mineralwolle (aus dem Baumarkt, keine Glaswolle)? Bedämpfung der Bassgehäuse nach Angaben von Visaton.
                    Danke besonders an Dich Jürgen für den riesen Aufwand, den Du hier für uns alle leistest.
                      • 27562
                      Bitumen + HDF ist ok, Glaswolle im MT ebenfalls, piekst halt mehr.
                      • wooderson
                        • 28.05.2011
                        • 35
                        So,
                        ich habe das dickere Alu-Butyl (Reckhorn) jetzt schon seit Wochen zu hause, aber warte noch immer auf die Zuschnitte vom Schreiner. Auf das Alu-Dibond verzichte ich doch, weil es doch zu teuer/fummelig für den kleinen Vorteil gegenüber doppelt Alu-Dibond ist.
                        Berichte dann es soweit ist.
                        • wooderson
                          • 28.05.2011
                          • 35
                          ich habe mal zwei Lagen Alu-Butyl verarbeitet, das geht eigentlich ganz gut. Überlege, ob eine dritte Lage es Wert wäre... hat damit jemand Erfahrung ("viel hilft viel")?
                          • Henrik
                            • 11.02.2002
                            • 350
                            Meine Empfehlung für gut dämmenden Gehäuseaufbau:
                            - 10...22 mm Spanplatte oder MDF
                            - gummiartigen Klebstoff, ca. 2mm dick (z.B. von Soudal)
                            - 3mm Stahlblech
                            Das Stahlblech wird also mit dem Klebstoff in die Holzwand geklebt. Stahl hat eine Dichte von ca. 7,85 kg/dm³ und bringt dadurch eine Hohe Masse mit sich. Das Flächengewicht liegt trotz der geringen Dicke über dem der Spanplatte. Der Klebstoff (mit Zahnspachtel auftragen) sorgt für eine gute Dämpfung beim "Klopftest".
                            Stahlbleche kann man sich für ein paar Euro beim örtlichen Schlossen machen lassen, der Klebstoff kostet auch nicht die Welt. Nicht vergessen die zu klebende Oberfläche der Bleche zu entfetten!
                            Zum Dämmen braucht man Masse! Und mehr Masse bei gleichzeitig geringem Volumenbedarf (gesamte Wandstärke) bekommt man für das Geld anders nicht.
                            Mit den Abmessungen der Bleche muss man es nicht so genau nehmen, es macht nichts, wenn die Bleche nicht ganz bis in die Kanten des Holzgehäuses reichen.
                            Man kann das Ganze auch umdrehen:
                            Gehäuse aus Stahlblech bauen und innen Spanplattenbrettchen mit der Kartuschenpampe einkleben. So hab ich es bei meinen Belle CR und SBA gemacht.
                            Gruß, Henrik
                              • 27562
                              Naja Henrik, lies mal den thread, wir müssen nicht bei Null anfangen. Hast du Messungen?
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                @wooderson: hat doch schon walwal vor paar Einträgen geantwortet (#130)
                                2 x 2 mm reichen
