Eine Frage Yamaha A-S1100
  • Canfred
    • 17.12.2014
    • 24
    Hallo Forenten , eine Auskunft bitte ist hier jemand der
    Erfahrung hat mit diesem Vestaerker. Yamaha ist nicht so bekannt hier.Ich habe die La Belle nun seit vier Jahren
    Sehr zufrieden eigentlich , der Verstaerker ist NAD 390DD.
    Nun habe ich vor umzusteigen auf den Yamaha A-S1100,
    der Grund ist der NAD ist nur digital.
    Der NAD ist doppelt angeschlossen der KE25-SC B200 und die TIW XS haben je ein Kabel. Ist ja auch so vorgesehen.
    Der Anschluss zum Yamaha darf nicht doppelt sein wenn die Boxen 4 Ohm sind . Kann die Auskunft nicht finden
    in der La Bella Anleitung.
    Vielen Dank , Manfred
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Du meinst wahrscheinlich Bi Wiring,das ist dem Verstärker egal,wieviel
    Kabel du legst bis zur Box,wichtig ist nur die Gesamtimpedanz und die bleibt
    gleich.Bringt aber klanglich nichts.Auch der Verstärker wird nicht anders
    klingen als der NAD,es sei denn,der Yamaha hat mehr Leistung,dann kannst du
    es lauter machen.
      • 2278
      Beide Verstärker haben (parallel geschaltete) Bi-wiring Lautsprecheranschlüsse. Die TT und MHT-Zweige müssen dafür im Lautsprecher aufgetrennt sein. Ob man das am Yamaha genauso macht, oder im Lautsprecher wieder verbindet und ohne Bi-wiring fährt ist völlig egal, der Unterschied liegt nur darin, ob ich an den Lautsprecherklemmen parallel schalte oder an der Frequenzweiche im Lautsprecher. Deshalb ist auch grundsätzlich Bi-wiring an nur einem Verstärkerkanal absolut sinnfrei .
      • Canfred
        • 17.12.2014
        • 24
        es lauter machen.
        Danke Laguna , ja Bi Wiring ist es , ich konnte das Deutsche Wort nicht finden.
        So wie ich das verstehe Bi Wiring hat keinen Einfluss auf den Klang?
        Warum ist es deutlich empfohlen , wie ich es sehe die Boxen sind getrennt
        Bass bekommt den zweiten Anschluss.
        Der Nad findet setzt den pegel selbst von 2 bis 8 Ohm.
        Der Yamaha muss eingestellt werden 8 Oder 4 Ohm sind es zwei Boxen
        müssen Die 8 Ohm sein. So mit Bi Wiring sind es nicht zwei ?
        Gruss Manfred
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Wo wird Bi Wiring deutlich empfohlen?Man kann das so anschließen,
          aber es bringt nichts,Mechanic hats doch nochmal erklärt.
          Du hast doch nur eine Box pro Kanal,die 4 Ohm hat,es ist egal ob du die
          Weiche auftrennst oder nicht,am Verstärker läuft wieder alles zusammen,also
          bleibt es bei 4 Ohm.Anders wäre eine komplette zweite La Belle,die du an
          einem Kanal betreibst,dann sinds 2 Ohm und das ist zu wenig.
          Probiers doch mal aus,ob du da was hörst.Das ist alles Gerede der Hifi
          Zeitungen,Kabelhersteller,Verkäufer usw.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Stell dein Yamaha auf 4 Ohm und dann kann nichts passieren.
            Visaton gibt bei einigen Bauvorschlägen die Bi Wiring Anschlüsse an,hier wird aber in erster Linie aan die Betreiber von Bi Amping gedacht,dann steuert
            man die Mittel,Hochton sowie Bass mit getrennten Endstufen an,was bei dir
            nicht der Fall ist.
            • Canfred
              • 17.12.2014
              • 24
              Danke Klaus , das hilft.
              Gruss ,Manfred
              • Canfred
                • 17.12.2014
                • 24
                nicht der Fall ist.
                Hallo , gut genau das werde ich machen.
                Der Nad wie ich schon sagte ist an sich in Ordnung aber es hat doch ein Problem
                mono ist sehr schlecht Mono CD Klang ist wirklich unmoeglich.
                Kann das im Program umstellen aber nicht mit der Fernbedienung.
                Beim Fernseher ist es noch schlimmer .
                Ich werde den Yamaha hier zuhause mal probieren . Ihr habt das schon richtig
                besser nicht auf die Haendle hoeren.
                Gruss , Manfred
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Gruss , Manfred
                  Wieso sollte sich der Klang bei Mono so stark verschlechtern und warum
                  stellst du es auf Mono überhaupt?
                  • Canfred
                    • 17.12.2014
                    • 24
                    Hallo , ich habe einige alte original Aufnamen CD Carlos Kleiber , Eisabet Schwartzkopf , Dietrich Fischer Dieskau , Wilhelm Furtwaengler
                    meist EMI , Deutsche Grammophon alle mono nicht geaendert.
                    Diese auf nono zu hoeren ist eben richtig Stereo ist verzerrt.
                    Kann ja auch and dem NAD liegen , wie das functioniert verstehe ich nicht
                    es hat keinen DAC der CD Player hat RCA Ausgang den kann man nict benutzen.
                    Jezt hat es sich herausgestellt der Yamaha kann nicht auf Mono gestellt werden.
                    Der Haendler sagte mir mono Vestaerker gibt es nicht mehr , ich sollte
                    einen Vorverstaerker benutzen . Das wird mir zu teuer , ist auch nicht genug Platz .
                    Der Yamaha kommt diese Woche , das geraet wiegt 23kg , auch ein Problem
                    Gruss , Manfred
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Irgendwie kurios,also wenn du alte CD Aufnahmen hast,die in Mono sind,
                      was ja sein kann,dann gibt der CD Spieler dieses Signal an beiden Cinch
                      Buchsen raus,rechts,links und dann in den Amp,so kommt aus beiden Boxen
                      ein Signal,Stereo ist das natürlich nicht,aber das ist dem Verstärker egal.
                      Also braucht man nirgends eine Mono Taste drücken.
                      Anders ists,wenn du nur eine Leitung hast,z.B.Sub Ausgang und gehst damit
                      in ein Stereo Amp,dann käme jetzt nur aus einem Kanal ein Signal,dann macht
                      die Mono Taste Sinn,sollte die nicht vorhanden sein,gibts ein Adapterstecker
                      Y Verbindund für ca.5 Euro,wenn überhaupt,da brauchts keinen teuren
                      Vorverstärker mit Mono Taste.Also wenn das der Grund war,dir den Yammi
                      zu kaufen,hoffentlich klappts,wie du dir das vorstellst.
                      Berichte mal.
