Lautsprecherkabel für Innenverkabelung
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 3512
    Zitat von Schmidt Beitrag anzeigen
    Mittel bis hin zur Anschaffung einer nicht ganz billigen Einbrenn CD(ca. 500 DM) investiert und haben diese Mühen zu keinem Zeitpunkt bereut.
    Blödtest halt.
    Was brennt den so eine CD für 500 DM ein?
    • Locke
      • 15.10.2000
      • 235
      Ein großes Loch in deinen Geldbeutel
      Locke
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        Keine Ahnung was da so einbrennt.
        Stand im dem Link von WalWal.
          • 3512
          In unseren Musikerboxen früher war sowas eingebaut.
          https://www.reichelt.de/schaltlitze-...&trstct=pol_14
          Man kann diese Schaltlitze auch etwas professioneller und schöner verlegen. Zum Beispiel schön verdrillt, Kabelbinder,Schrumpfschlauch , etc.
            • 27544
            Perfekt.
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              Davon bestellst du ein paar hübsche Farben, flechtest mit einer Strickliesel einen Schlauch, bissl Schrumpfschlauch drum und wenn du dann noch ein paar Messwerte beilegst, ein paar Lehrbuchsätze für HF Leitungen kopierst und dir beliebig absurde Klangbeschreibungen ausdenkst, kannst du das Produkt auf der nächsten Highend vorstellen und für 999€ pro meter verkaufen. So läuft das Geschäft.
              www.geringeneer.de
                • 1911
                Dasselbe in 2-polig finde ich aber praktischer, ggf. noch farblich unterscheidbar, dann braucht man auch nichts verdrillen und hat nur halb soviel Kabellänge herumliegen.
                  • 1065
                  Hi zusammen
                  lassen wir Kabelklang etc. mal ganz außen vor. Ich habe vor Jahren meine Lautsprecherkabel (Kupfer in transparentem Silkon) getauscht gegen versilberte, haben mich wegen 2. Wahl (falscher Längenaufdruck) und Restposten keinen Cent mehr gekostet, als die alten kupfernen. Meine Kupferkabel hatte im Laufe der Zeit der Grünspan - nein, nicht der hier aus dem Forum - auf voller Länge regelrecht weggefressen. Ist sowas normal? Waren immer nur im Wohnzimmer, und das ist trocken... Ich meine, versilberte oxidieren auch, aber immerhin leitet Silberoxid - so mein damaliger Gedankengang. Oder liege ich da auf dem Holzweg? Kabel wechseln wenn sich sowas abzeichnet? Oder hat Grünspan keinen Einfluss darauf?
                  • zymorg
                    • 30.05.2017
                    • 365
                    Hi zusammen
                    Korrodiert unter der Isolierung? Normalerweise würde ich sagen: das abisolierte Stück abschneiden und frisch abisolieren.
                    www.geringeneer.de
                      • 1065
                      Hab nie auf das Kabel geachtet... Gemerkt hab ich es erst bei nem Umzug, war auf fast voller Länge grün
                        • 5739
                        Grünspan unter (natürlich transparenter) Isolierung habe ich mal gesehen, an Kabel welches im Keller gelagert war. Habe das auf feuchten Keller geschoben und weggeschmissen. War auch nicht viel Kabel, das war mir egal.
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 860
                          Grünspan hatte ich auch hier an einer Sorte Kabel. Hier ist es nicht feucht. Es oxidiert mit der Zeit im inneren der Ummantelung. Nur nicht so stark wie es an den offenliegenden Enden der Fall war. Es war nachher so schlimm das eine Seite der Lautsprecher völlig leiser als die andere war. Gut, neu abisolieret und es funktioniert wieder. Das Kabel hab ich heute noch, auch wenn das Vertrauen in das Zeug eher naja ist.
                          Nur seitdem ich den Mist vor paar Jahren schon, bemerkt habe und jetzt werden vermutlich viele die Augen verdrehen werden ...seitdem benutz ich für mich persönlich meist nur noch Oehlbach. Normales aus dem Baumarkt wäre wahrscheinlich auch schon ausreichend, wenn, es denn wirklich reines OFC Kabel ist. Das mit dem Oehbach hat auch mehr damit zu tun, das die einzelnen Litzen feiner und weicher sind als in normalen Kabeln was die Verarbeitung und Verlegung vereinfacht weil es flexibler ist. Wobei es sicher auch Kabel gibt die diese Eigenschaften ausweisen die Hersteller/Modelle die ich nicht kenne.
                          Silberkabel sofern nicht im Sonderangebot fänd ich auch überteuert. Klingeldraht oder Stromleitung mag alles funktionieren und auch sicher genauso seinen Zweck erfüllen, wäre aber vom Handling und der Machart nicht meins.
                            • 1065
                            Also kein Einzelfall...
                            Merci!
                            • „Q“
                              • 16.07.2017
                              • 860
                              Gerade mal frisch abisoliert
                                • 1065
                                "Ich bin nicht alleine"
                                Dann wäre es doch tatsächlich eine Überlegung, evtl. auf versilberte zurückzugreifen? Wenn der Preis im Rahmen bleibt... Bei transparenten sieht man immerhin noch den Schaden, aber bei farbiger Isolierung? Klar, auf Verdacht gewechselt geht auch, und mehrfach getauscht ist immer noch billiger, als einmal teuer eingekauft. Aber an Stellen, an die man später kaum noch herankommt? Wie... in der Box, mit Heisskleber eingegossen?
