Schall - und Schwingungsdämpfende Matten
    Und hast du mal einen Hörtest gemacht - mit + ohne Alub.?
    Sinnvollerweise 2 LS nebeneinander?
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Ich muss jetzt mal was einwerfen, das ich noch nicht richtig durchdacht habe. Könnte also Unsinn sein.
      Also: wer sagt eigentlich, dass Versteifungsbretter (jaja, der Name sagt es) maximal steif ins Gehäuse verbaut werden müssen? Würde man die Teile auf Untermaß fertigen und mit dauerelastischen Bitumen ins Gehäuse kleben, so würden sei zweifelsohne nicht mehr so sehr versteifen, aber dafür eben dämpfen.
      Man könnte die Teile auch im Verhältnis 2:3 teilen und ebenfalls mit Bitumen wieder zusammenfügen.
        Sagt ja niemand. Hifi-Selbstbau hat das so gemacht bei der Duo DXT. KEF auch.
        Nachtrag: Das ist auch von der Größe abhängig, wenn man nur 1-2 Streben hat, kann man das so machen, aber bei vielen Streben wird es tüftelig.
        Bei Bitumen geht es so, wie HSB das gemacht hat, aber das Alubutyl könnte zu weich sein und wegkriechen.
        Zuletzt geändert von walwal; 30.11.2015, 15:24.
        • Delgado
          • 02.08.2011
          • 199
          Nee, habe ich nicht. Die Gehäuse sind ja noch nicht verleimt. Bin erst jetzt wieder dazu gekommen weiter zu machen. Zwei Wochen nichts gemacht. Ich vertraue auf deine Messungen, Jürgen
            Vermutlich erst gesandwiched und dann verleimt, ok.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Die lese ich noch gar nicht. Wird aber Zeit, ich muss eh mal mein altes Messmirko kalibrieren lassen.
              Wegkriechen darf das Zeug natürlich nicht.
                Hier beschrieben
                https://www.hifi-selbstbau.de/bauvor...75/416-duo-dxt
                Aber Frank, du meintest, die Streben mit dem Zeug zu befestigen, das versteift und dämpft, aber die "Partialschwingungen" des Gehäuses werden damit nicht gedämpft, weil die Fläche zu klein ist.
                Zuletzt geändert von walwal; 30.11.2015, 16:15.
                • Delgado
                  • 02.08.2011
                  • 199
                  Genau, so ist es.
                  • wooderson
                    • 28.05.2011
                    • 35
                    Zitat von Delgado Beitrag anzeigen
                    Wollte nur mal ein kurzes Feedback zum Alubutyl von Reckhorn geben.
                    Ich bin begeistert. Es ist absolut geruchsneutral, riecht kein bißchen und lässt sich super verarbeiten. Handschuhe brauchte ich bis jetzt nicht, da die Kanten nicht so scharfkantig waren/sind. Kann das Alubutyl uneingeschränkt weiterempfehlen.
                    Welches ist es denn, die 2mm oder das 2,5mm dicke Variante?
                    Ich wollte diese Woche auch bestellen, bin mir aber noch unschlüssig, ob nicht auch die 2mm doppelt verlegt genügen (= 4mm).
                    Was meint Ihr?
                      2 x 2 mm reichen
                      • Delgado
                        • 02.08.2011
                        • 199
                        Ich hatte mir die 2,5mm Variante gekauft.
                        Hier der Link:
                        https://www.reckhorn.com/pages/daemm...yl-abx-tra.php
                        Ich trage es nur einmal auf.
                        So sieht es im Augenblick bei mir aus. Die Front- und die Rückwand müssen noch beklebt werden.
                        Zuletzt geändert von Delgado; 01.12.2015, 13:37.
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 501
                          Das Bitumen in Lautsprecherboxen war mir wegen der Verarbeitung und den Ausdünstungen immer ein Dorn im Auge, gerade bei BR.
                          Das Alubutyl gefällt mir aber sehr gut wegen der Verarbeitung.
                          Gibt es da schon bekannte Unbedenklichkeitsprüfungen?
                          Ich muss erstmal googeln um mein Gewissen zu beruhigen.
                          edit:
                          Ich habe Reckhorn angeschrieben(Firmensignatur) und bin prompt angerufen worden.
                          Außer den auf der Website angegebenen Prüfungen zum Naphtalin gibt es keine weiteren Prüfungen.
                          Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 01.12.2015, 14:26.
                          Andreas
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Habe ich schon bei #15 gepostet
                            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=15
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 501
                              Ja, das habe ich gelesen.
                              Aber wenn ein Hersteller nur mit den gesundheitsschädlichen Auswirkungen fremder Produkte "wirbt", finde ich das etwas bedenklich.
                              Ich habe ja nicht vor 16 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, um jetzt beim Musik hören Lungenkrebs zu bekommen
                              Hm, gibt es noch eine andere Möglichkeit, z.B. Silikon und Alublech/HDF-Platte?
                              Andreas
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                Da steht doch aber auch: "Beim unserem ABX wurden unter selber Testbedigung (50 x 20 cm ohne Abdeckfolie) 2 µg/m³ Napthalin gemessen"
                                Silikon ist auch nicht schadstofffrei - nur arm. Auch das Aquariumsilikon. Das wird aber weder günstiger noch einfacher.. :/
                                Und übrigens: deine Möbel, Teppich, Couch usw. dünsten schlimmeres aus..und das über Jahre. Nur so zur Info Alleine die Chemikalien, die von jeder Elektronikplatine abgesondert werden..
                                Zuletzt geändert von AlphaRay; 01.12.2015, 14:50.
