2x BG 20 in einem Gehäuse
    @ Luzifer:
    Man sollte sich bei der Box aber auf ein klanglich eher „spezielles“ Ergebnis mit eingeschränkter Pegelfestigkeit gefasst machen.
    Für experimentierfreudige mit übriger Zeit und Holzüberschuss aber wohl kein Problem.
    • kmm
      kmm
      • 11.05.2011
      • 915
      schade daß es zur Pentaton nicht die fünf oder zehn Evolutionsschritte,
      beginnend mit "Unuston" gibt, die dem monitären Vermögen der potentiellen
      Erbauer entgegen kämen. Da könnte man sich so richtig im Staube seiner Laubsäge
      austoben und die Stufe zünden, die gerade so von Mama noch genehmigt wäre.
      Ich wäre da auch mal wieder dabei wobei ich Mama nicht mehr zu fürchten
      bräuchte.
      Entsprechende Ausbaustufen einmal unter Mitverwendung des B200 und einmal
      die hier denkbare Light-Version mit dem BG20.
      Um den Bogen zum Thema zu schlagen (hechel): das wäre dann eine "Duoton"-Light.
      mfgm
      • mrgfink
        • 02.05.2010
        • 20
        und die Lautsprecher von Jagisaki kann man an die Wand hängen!?
        Wir brauche einfach Lautsprecher die man an die Wand hängen kann.
        (Habe soeben noch einen Yamaha RX-V 1600 (günstig) ersteigert, damit sollen die Speaker angetrieben werden!)
        mrgfink
        Zuletzt geändert von mrgfink; 20.04.2014, 18:30.
        Receiver: Yamaha RX-V1900
        LCD-TV: Samsung LE 37 B 650
        Blu-Ray Player : Samsung BD-P1600
        DVD-Recorder: Philips HDRW 720 - Videorecorder: Philips VR 710
        HTPC: WD TV Live & 1.5TB WD Elements
        Frontlautsprecher: Canton Chrono 509 DC
        Center: Visaton CT Center 80 - Surround: Visaton CT Effect 130 - Presencelautsprecher: Visaton CT Effect 80
        • kmm
          kmm
          • 11.05.2011
          • 915
          da würde ich ihn direkt anmailen. Guck mal oben rechts, da steht
          "Willkommen, mrgfink
          Ihr letzter Besuch war: "bladibla..."
          Private Nachrichten: ..."
          da mal draufklicken, und du kannst dem Jagisagi eine mail mit den
          entsprechenden Fragen zukommen lassen.
          Bis der das hier liest wird's sonst Weihnachten.
          Viel Glück und gutes Gelingen für dein Vorhaben.
          mfgm
          Zuletzt geändert von kmm; 20.04.2014, 19:43.
            Logisch, man kann auch einen Ferrari an die Wand hängen.
            Ich würd die angesprochene Box aber nicht wirklich bauen. Der zweite BG 20 darin bietet keinerlei Vorteile, macht eher noch zusätzliche Probleme.
            • mrgfink
              • 02.05.2010
              • 20
              viele Forumsmitglieder haben doch "Boxsim" laufen und kennen sich auch damit aus!
              Kann jemand mal die zwei BG20 in einem geschlossenen Gehäuse (40-60Liter) simulieren?
              Da kann man doch auch die Bauteile der Frequenzweiche bestimmen!? Oder?
              Wäre mir echt hilfreich! Bestimmt kommt dabei was gutes raus!
              Im Voraus vielen Dank.
              Mit freundlichen Grüßen
              mrgfink
                mrgfink
                Die Beste Gelegenheit, es selber zu probieren
                Gruß Jörn
                Edit : hättest Du mal die Forensuche bemüht, hättest Du eine quasi fertig vorgekaute Box gefunden :
                http://www.visaton.de/vb/showthread....light=partybox
                Eine genauere Beschreibung der Box gibt es anz unten auf der Seite -> http://boxsim-db.de/kategorie/systeme/breitband/page/2/
                und hier -> http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html
                Zuletzt geändert von jhohm; 21.04.2014, 13:12. Grund: Ergänzt
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Mit den zweien in einer Box verstehe ich immer noch nicht...mit einem 2 Watt Verstärker hast du die zwei schon übertrumpft vom Schalldruck her...
                  Zwei BG20 = 90 + 90 dB = 93 dB
                  Ein BG20 bei 1 Watt = 90 dB 2 Watt = 93 dB 10 Watt = 100 dB
                  Zwei Boxen mit je einem BG20 bei 2x10 Watt = 103 dB ...brauchst du mehr?
                  Ich hoffe, dass meine Angeben richtig waren...oder hab ich was falsch gerechnet?
                  Zuletzt geändert von AlphaRay; 22.04.2014, 09:47.
                  • mrgfink
                    • 02.05.2010
                    • 20
                    @Alpharay
                    ...vermutlich hast Du Recht!
                    Ich Denke aber auch an die 40+40Watt = 80 Watt Belastbarkeit.
                    Das ganze wird von einem Yamaha RX-V 1600 angetrieben, da sind mir ein paar Watt mehr an den Lautsprechern lieber!
                    Für hinten habe ich gestern Teufel LT22 gekauft!
                    Fazit: Desto länger ich mir hier Gedanken (machen lasse), mache kommt jede Woche über die "Bucht" ein neuer Baustein für unsere "Leinwand" hinzu!
                    Leider wie es aussieht nicht nur von Visaton (leider, bin wirklich Visaton-Fan)!
                    mrgfink
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Wenn ich das richtig gegoogelt habe, sind das uralte Chassis aus 80ern oder 90ern...? Willst du jetzt das Heimkino aus Bucht-Schnäppchen zusammenwürfeln? Du weißt schon, dass es ziemlich bescheiden klingen wird, wenn die Chassis untereinander nicht passen?
                        • 1911
                        Wohl falsch gerechnet:
                        1W an einem BG: 90dB
                        1W an zwei BG: 93 dB (wundersame Brotvermehrung, ist aber so)
                        10W an zwei BG: ca 103 dB
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Wo jetzt genau? Habs doch genau so da stehen
                            • 1911
                            Sorry, hast recht, hatte wohl den schiefen Blick in den Zeilen.
                            Eines kommt allerdings noch dazu: 2 BG sind zudem doppelt so hoch belastbar, daher sind sie letztlich maximal um 6dB lauter als einer, wenns der Verstärker hergibt.
                            Wenn maximaler Krach gewünscht ist, kann man zudem die Abschwächung ab 1000 Hz durch das passive Filter weglassen (http://www.visaton.de/vb/attachment....4&d=1334649099) und die Chassis direkt betreiben. Dann gewinnt man beginnend ab 1000 Hz 5dB zu Lasten des Basses.....
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Das schon...die Frage ist nur, wer das aushalten (kann) will
                              • mrgfink
                                • 02.05.2010
                                • 20
                                gewünscht = Zwei Lautsprecher (Low-Budget) zwischen eine Beamer-Leinwand zu hängen um Fussball, Playstation o.ä. in einem ca. 60qm großen Raum, wo sich auch schon mal 20-30 Leute treffen, gescheit zu beschallen.
                                Wieso ist es so schwierig, das mit 2xBG20 zu machen!?
                                Richtige Lösungsvorschläge dazu gab es noch nicht!
                                Boxsim kann ich nicht bedienen und möchte es aus Zeitmangel auch erstmal nicht lernen!
                                Eine Simulation wäre mir wichtig gewesen um mal zu schauen was müsste den für eine Frequenzweiche rein und wie groß müsste das geschlossene Gehäuse sein?
                                Ein Tiefbass-Wunder erwarte ich nicht!
                                Es sollen einfach "bessere" TV-Lautsprecher werden!
                                mrgfink
