Bi-Metall Lochsäge für Multiplexholz
  • RiderOTS
    • 24.05.2003
    • 91
    Möchte in Multiplexholz Kreisöffnungen (50 / 80 mm) mit einer Lochsäge erzeugen. Sind Bi-Metall Lochsägen die richtige Lösung? Frage, da hier Bi-Metall Lochsägen für Hartholz nur als bedingt geeignet eingestuft werden. http://www.werkzeugschade.com/epages...roducts/190817
    • 27544
    Das wird schön qualmen. Langsamer (Pendel) Vorschub und immer wieder das Sägemehl wegschaffen.
    Oberfräse wäre geeigneter.
      • 5739
      Volle Zustimmung. Da schreibt ein Praktiker.
        • 27544
        Bei der Berechnung der Drehzahlen gelten folgende Formeln
        Drehzahl = n (Umdrehungen pro Minute 1/ min )
        Schnittgeschwindigkeit = Vc ( Meter pro Minute = in m/min ) ¶ = 3,141592654
        Durchmesser = D ( Ø in mm )
        Für die Drehzahlberechnung gilt folgende Formel D = Vc x 1000
        ¶ x D
        Für die Schnittgeschwindigkeitsberechnung gilt dann Vc= ¶ x D x n
        1000
        würde der Theoretiker schreiben.
        http://www.bünting.com/html/drehzahlen_lochsagen.html
          • 5739
          Im Klartext: Nimm am besten einen Akkuschrauber, kleiner Gang, etwas eiern, oft die Späne raus.
          Mit einer Bohrmaschine verbrennt Dir das Werkzeug.
          Schon bei arbeiten in Spanplatte gesehen. Das Werkzeug war nach der Qualm Aktion hin.
          • RiderOTS
            • 24.05.2003
            • 91
            Danke für die Tipps mit geringer Drehzahl zu arbeiten bzw. mit einem Fräszirkel. In der verlinkten Schnittdatentabelle für Lochsägen aus HSS Bi Metall sind auch für Holz Drehzahlen angegeben. Zum Beispiel für einen 50 mm Lochkreis werden 250 U/min. empfohlen. http://www.bünting.com/html/drehzahlen_lochsagen.html
              Und vor allem darauf achten, was der Zentrierbohrer für eine Aufnahme hat.
              In 'preisgünstigen' Fällen ist da in der Mitte eine Durchgangsbohrung, in der der Bohrer mittels Schraube festgeklemmt wird.
              Das führt dann in den meisten Fällen dazu, dass die Klemmkraft nie hoch genug ist und die Lochsäge stecken bleibt, während der Bohrer sich weiter dreht.
              Am besten bei einer derartigen Ausführung sofort am Bohrerschaft an der Stelle, an der die Schraube greift, den Schaft mit einer Feile ein wenig abplatten.
              Dann funzt es (wenn es richtig gemacht ist).
              PS: Und nicht alles auf einmal versuchen, immer ein wenig 'sägen' und dann zwecks Kühlung ein wenig herausziehen und 'kalt' rotieren lassen !
              Zuletzt geändert von We-Ha; 30.06.2013, 09:11. Grund: Finger waren verknotet
