2xGF200,AL130M,MHT12
  • typhoon
    • 23.07.2007
    • 16
    ich bin neu hier im Visaton Diskussions-Forum und habe vor zwei Jahren ein Recommend Backloaded Horn mit Fostex FE 206 gebaut.
    Jetzt hat mich aber wieder das Boxenbau Fieber gepackt.
    Da ich bereits 4St GF200 besitze möchte ich eine 3 Wege Standlautsprecher mit AL130M als Mitteltöner und MHT12 als Hochtöner bauen.
    Ich dachte an Trennfrequenzen bei 500Hz und 4000 Hz.
    2St GF200 8Ohm paralell verschaltet in 90 Liter Bassreflexgehäuse.
    Wenn Interesse beim mitentwickeln besteht würde ich mich freuen.
    mfg
    Typhoon
    Ohh, "Atlantis MHT Large Edition"....
    Aria MHT + Subwoofer...
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Ich glaube für den AL ist die Trennung von 4000 Hz schon recht Grenzwertig. Deswegen wird der MHT wohl heufiger mit dem TI verheiratet.
      Als Ansatz kannst du dir mal meine anschauen.
      http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=13543
      Eine Simulation mit dem AL kann ich bei Interesse mal reinstellen.
      Laut Simu ist das Abstrahlverhalten unter Winkel mit dem AL perfekt. Ich trenne bei ca. 2700 Hz. Ist aber für den MHT schon etwas zu tief. Ich glaube er sollte ab mindestens 3000 Hz laufen.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • reference
        • 31.01.2007
        • 76
        warum 2 x GF200 ?
        ... die Variante mit 1 GF200 ist meiner Meinung nach mehr als ausreichend. Veilleicht einfach mal in die Überlegung mit einbeziehen.
        In meiner Abstimmung ist mir noch nie das Gefühl aufgekommen,
        dass da was fehlt. Im Gegenteil, kräftig ,trocken, mit viel punch und einem beeindruckender Grundton.
        Die Kombination GF200, AL130M, MHT12 ist sehr gut umzusetzen.
        Auch die Anbindung des MHT12 ab 4khz funktioniert mit dem AL130 ganz hervorragend.
        Der MHT12 kommt prima zur Geltung und der AL130 hat nicht die geringsten Probleme damit.
        Ich verstehe überhaupt nicht, warum hier fast jeder der Meinung ist, dass das mit dem AL130 nicht funktionieren kann ?
        Und warum sollte ein TI besser anzubinden sein ?
        Er wird genauso gut oder schlecht funktionieren !
        Simu hin oder her, jeder der das nicht glauben mag ist gerne eingeladen, sich vom Gegenteil zu überzeugen.
        http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15573
        mfg
        Sven
          Original geschrieben von reference
          ...warum 2 x GF200 ?
          Vielleicht, weil man keine Classic200MHT haben will? Und die Chassis bereits vorhanden?
          • reference
            • 31.01.2007
            • 76
            @harry_m
            warum Classi200MHT ???
            naja, wenn wir Äpfel und Birnen vergleichen !!!
            .....und die Chassis bereits vorhanden sind ?
            ist das ja logisch, leuchtete mir ein !?
            Verbauen wir halt alles was wir grad da haben !!??
              Das mit Äpfel und Birnen ist richtig. Er will alle vier GF200 verbauen, und eben mehr im Bass haben. Du dagegen meinst, ein GF200 reicht....
              Eine Kombination aus GF200, AL130 und MHT12 hat mich mehr an die Classic 200 erinnert. Deshalb habe ich es auch geschrieben. Die Visatom war mir entfallen.
              • reference
                • 31.01.2007
                • 76
                @harry_m
                ....ich hatte auch nur angeregt darüber nachzudenken, es mit nur einem GF200 zu versuchen,
                da ich für mich persönlich festgestellt habe, dass ein GF200 völlig ausreichend ist.
                Wer mag, kann gerne 2 Stück nehmen, wobei die Anpassung der Visatom an meine Konfiguration schon schwer genug war.
                Letztendlich ist eine völlig andere Weiche daraus geworden.
                Und mit 2x GF200 wird das vermutlich noch schwieriger, und ist, wenn man nicht jeden Tag eine Turnhalle beschallen möchte,
                nicht unbedingt lohnenswerter, denke ich!?
                Zumindest kann man dann 2 GF200 wieder verkaufen oder für andere Projekt verwenden.
                Im Zweifelsfall, macht es evt. mehr Sinn, in die Richtung von walwals Concorde zu gehen und dort die 4 x GF200 einsetzen.
                Dort hat man dann Bass ohne Ende, wenn mans braucht, aber leider keinen MHT12 !!
                Den Hinweis auf meinen Prototyp gab ich auch nur, weil hier auch der AL130M und der MHT12 verbaut werden soll.
                Klanglich ist diese Kombination mit einer normalen Classic ( AL200, AL130M, KE25 ) auch nicht mehr zu vergleichen.
                Diese habe ich im Vergleich hören können und bin immer noch von den Qualitäten der Variante ( GF200, AL130M, MHT12 )
                absolut überzeugt.
                Die alte Classic ( GF250, AL130, MHT12 ) habe ich mangels nicht verfügbaren GF250, nicht hören können.
                Deshalb kann ich dazu nichts sagen.
                Sven
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  ich bin von beidem volkommen überzeugt.
                  die vib 2000 gf meines bruders die mittlerweile in meinen besitzt übergegangen ist macht schon spaß mit einem gf 200. mein bruder hat mittlerweile eine solitude mit 2*gf 200 . die setzt natürlich schon noch mehr in bewegung . aber meiner meinung nach kann beides spaß machen
                  Fehler im Text sind gewollt und zur Belustigung des Lesers vorhanden !
                    Die Concorde ist schon sehr groß, das kann nicht jeder stellen.
                    Die Kombination mit MHT ist nicht erprobt.
                    Ich würde daher "Sonja" als Basis vorschlagen, wenn der MHT reinsoll, muß man simuliern und hören, zur Not nach Haan fahren.
                    Alternativ Andis Box variieren.
                    Aber in normalen Räumen und mit Nachbarn reicht ein GF wirklich.
                    Die Anbindung ist leichter und die Box kleiner sowie impedanzfreundlicher.
                      Original geschrieben von walwal
                      ...Aber in normalen Räumen und mit Nachbarn reicht ein GF wirklich.
                      Wie definiert man "Scheinheilig"?!
                        Harry, was soll das?
                        Ich bin nicht so verbohrt, jedem die Concorde aufzuschwatzen
                          @walwal:
                          - seit wann dieser Sinneswandel?
                          Da fällt mir was ein: die Classic GF/MHT12. Die MT/HT-Sektion wäre somit schon vorhanden.
                          • reference
                            • 31.01.2007
                            • 76
                            ....... yapp, sag ich doch,
                            --> Visatom - concept ii
                            ... es lohnt sich wirklich, wenn man auf Magnetostaten steht, versprochen !!
                            mfg
                            Sven
                            • SvenT
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              lasst ihn doch seine 4 GF200 verbauen.
                              andere leute verbauen 4 TIW300 in der monitor
                              und am forentreffen haben wir die 4 treiberchen auch ganz schön zum schwitzen gebracht.
                              also, warum sollte man keine 4 GFs verbauen???
