Suche sehr gutes Sägeblatt für Multiplex und ein zweites für Aluminium; d 190mm
    • 9186
    Wie der Titel schon sagt benötige ich ein kreissägeblatt für Multiplex, da mein altes so langsam immer mehr Ausreißt. In naher Zukunft muss ich auch einige Verstärkergehäuse aus Alu bauen da sollte ich mir gleich ein Blatt besorgen was speziell für Alu ist.
    Frage an unsere Holzwürmer. Wo bekomme ich ein sehr gutes Sägeblatt für Multiplex? Und wo bekomme ich eins für Alu? Auf was muss ich achten?
  • IFF
    IFF
    • 05.09.2007
    • 432
    Hallo Timo,
    ich finde die Sägeblätter beim Sautershop bzgl. Preis-Leistung sehr gut und auch die Auswahl ist enorm; die haben eigentlich für jede Achs- & Blattgröße was dabei. Ich habe verschiedene für die kleine Festo-Tauchsäge und bin sehr zufrieden; dieses hier https://www.sautershop.de/kreissaege...a-0001?c=12806 habe ich für Küchenplatten mit Laminatbeschichtung und Alukante angeschafft, tiptop.
    Natürlich HM-Zähne für beide Anwendungen. Für Multiplex ein Vielzahnblatt mit kleinem Spanwinkel und Wechselzahnung. Für Alu ebenfalls Vielzahn und mit Flach-/Trapezzahnung.
    ABER: lass dein altes Blatt doch schärfen. Auch ein paar ausgebrochene HM-Zähne sind kein Problem, ein guter Blattservice schweißt neue ein. Deswegen darf ein gutes Sägeblatt auch gerne teurer sein, das hält ewig. In meiner Lehrzimmerei werden heute noch Blätter verwendet und beim Service überarbeitet, die ich schon vor 25 Jahren in der Hand hatte.
    Grüße aus Karlsruhe, Florian
      Hier ist schon alles drin.
      Vor Jahren habe ich mal ein Stehle Blatt in 190 mm für meine Makita HKS gekauft mit 60 Zähnen für ca 33€. Damit habe ich eigentlich fast alle gezeigten Projekte der letzten Jahre gesägt und kann es empfehlen.
      Aber: die Zähne sind hartgelötet. Wir wollen doch korrekte Infos geben.
      • Florian77
        • 07.04.2020
        • 29
        Hallo, viele empfehlen ein Sägeblatt für Holz (Wechselzahn) das eigentlich zum quer abhängen gedacht ist (feine Zahnteilung)
        Wir im Betrieb (Schreinerei) haben eigentlich den besten Erfolg mit einem Sägeblatt für Längsschnitte (wenige Zähne) am besten mit flacher Zahnform auf der Kreissäge. Nicht schon stumpf.
        Mfg Florian
        • Florian77
          • 07.04.2020
          • 29
          Meine Antwort bezog sich auf Alu
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Hallo Timo,
            für Alu verwende ich ein Sägeblatt mit 5° negativem Schnitt. Das negative Sägeblatt geht etwas schwerer zu schieben. Hat aber den Vorteil, dass das Werkstück nicht in die Säge hineingerissen wird. Für Dich hätte ich noch eines gehabt, doch ist es 250 mm im Durchmesser und für eine 32er Bohrungs-Ø.
            Für Multiplex: viele scharfe Zähne ( 48 ), Wechselzahnform und stets nur Hartmetall.
            Edit: Beim Alusägen unbedingt eine Schutzbrille tragen !
            Zuletzt geändert von Siegfried; 24.05.2020, 19:59. Grund: Sicherheitshinweis
              • 08.12.2008
              • 1253
              Hallo Timo,
              Ja, für Alu ein Negativblatt wie Siegfried schon erwähnt, Schutzbrille is bei Alu sowieso ein muss (sofern du die nicht schon benutzt)
              Für Multiplex ein Wechselzahn, vielleicht nicht ein ganz grobes von der Anzahl der Zähne.
              lg Burns
                • 9186
                danke euch für die Rückmeldungen und Antworten bezüglich "Alu", leider lande ich nach den Aussagen bei diesem Sägeblatt und dies ist mir eindeutig zu teuer:
                link1
                gibt es dies auch etwas günstiger.
                Bei Multiplex werde ich fachlich noch nicht ganz schlau, einfach dies für Holz/Hartholz nehmen? oder muss ich auf etwas spezielles achten?
                Beim Sauterschop habe ich auch welche gesehen die Versprechen nicht mehr auszureißen, was ist davon zu halten?
                link2
                zB. das hier: link3
                  • 9186
                  eine Frage hätte ich noch, es dreht sich bei der Anfrage um die PPS7S von Bosch, es ist also keine Handkreissäge sondern eine Unterflur-Zugsäge, die ich angeschafft habe, weil ich in der Zeit viel Parkett verlegt habe und sie dort wunderbar funktioniert, für den Möbelbau ist sie nicht geeignet, dies ist mir bewußt.
                  Gibt es da beim Sägeblatt etwas Spezielles zu beachten?
                    • 08.12.2008
                    • 1253
                    https://www.ebay.de/itm/Makita-Saege...-/283661044272
                    zB
                    lg Burns
                      • 9186
                      preis wäre ok, …
                      nur stimmt der Durchmesser nicht, …
                        • 08.12.2008
                        • 1253
                        Passt bei dir kein 216er wenn du den Spaltkeil verstellst?
                        https://www.makita.at/index.php?page...&accparent=470
                        lg
                          • 9186
                          lg
                          Ich schaue mal morgen ob man da was verstellen kann.
                            • 9186
                            kleiner Zwischenbericht:
                            nachdem ich mir folgende Sägeblätter besorgt habe …
                            … habe ich heute jede Menge Probeschnitte gemacht.
                            Das Sägeblatt für Holz macht einen hervorragenden Eindruck und macht Schnitte ohne jedes Ausreißen bei MPX, also absolut empfehlenswert, auch bei Buche und noch härterem Holz.
                            Das "Multi" hatte ich mit 6mm Alu probiert und da funktioniert es perfekt, wo es etwas schwächelt ist sprödes Kunststoff-Material wie PS, Polystyrol, … für meinen Einsatzzweck, so wie angefragt funktioniert es aber perfekt, … ich hatte 6 mm Alu noch hier und dieses wird wie Butter zertrennt, … ich hatte leider kein Alublech mit 2 mm oder noch dünner hier, das wollte ich auch nochmals probieren, und noch dickeres Alu, beispielsweise 10 mm wollte ich auch noch testen, da erwarte ich aber genauso wie 6 mm keine Probleme.
                            Danke euch für eure Hilfe.
                              • 9186
                              kurzer Zwischenbericht mit einigen Wochen Bearbeitung an MPX:
                              Ich hatte mir dieses besorgt:
                              Was man gleich sagen kann ist, dass die Schnittqualität zum Universalsägeblatt was beim ursprünglichen Kauf dabei war, deutlich zugenommen hat, und noch ein Punkt kann man sagen, wenn man sehr tiefe Schnitte macht (bei mir maximal 65 mm) ist das alte Sägeblatt doch teilweise fast stehen geblieben, ... dieses Sägeblatt hier schafft es deutlch besser auch durch Hartholz durchzukommen, ... die Tests liefen mit Buche, Kirsche und Eiche, doch hauptsächlich wurde Pappel MPX und Birke MPX gesägt.
                              nach zwei Monaten kann man aber schon einen deutlichen Verschleiß feststellen.
                              Das Alusägeblatt ist ebenso spitze, das wird aber auch deutlich weniger gebraucht.
