Monitor 890 aktiv
    • 2277
    Die Zwischenbretter sind offensichtlich drin und schaden tun die definitiv nicht.
    Die "Angst-Kondensatoren" würde ich reinmachen; wir werden insgesamt wieder ein ziemliches "Gestöpsel" haben: Quelle > NAD-Pre > Umschalte > Behringer > Endstufen > Monitor. Da ist schnell mal ein Brumm / Knacks drauf und sicher ist sicher !
      #47
      Dieses "Gestöpsele" sehe ich echt nicht dramatisch!
        • 2277
        Das ist auch nicht "dramatisch", ich habe es halt nur öfter gemacht: 3x drei aktive und passive Lautsprecher gemischt verkabelt mit verschiedenen Verstärkern und Aktiv-/DSP-Weichengedöns, möglichst kurzer Umbaupause und nicht immer perfekten Cinch-Buchsen und Steckern ...
        P.S. Wozu eigentlich den Reservefallschirm - der Hauptschirm funktioniert doch so gut wie immer ?
        • Sunder
          • 14.04.2008
          • 494
          #49
          BR Kanäle
          hab eben mal mit Boxsim gerechnet: BR Kanal Originalzustand ist ca auf 38Hz ausgelegt / Max SPL bei 113,6 dB.
          Durch die unterschiedlichen Durchmesser der Chassis ergibt sich eine Teilung der Volumen zu ca. 76l fuer den TIW360 und 103l für den TIW400.
          Da es jetzt 2 Kammern sind, könnte man diese auch auf unterschiedliche Abstimmfrequenzen abstimmen.... So ähnlich wurde das doch auch bei der Symphonie gemacht, wenn ich nicht irre....
          Den unteren BR Kanal nach vorne werde ich beibehalten, nur verlängern innen.
          Oben muss ich die Kanäle in die Rückwand setzen, weil vorne kein Platz mehr ist....
          Mit 2x 10 cm Rohren müsste es laut rechnung gehen.
          VG Marko
          Surround: Concept S
          Sub: Der Don
            #50
            Wenn du mal den Frequenzgang am Hörort misst, weißt du, was passt. So ist es Lotto. Aber du kannst 3 Varianten nutzen: CB+CB;BR+BR;BR+CB.
            Wenn du Rohre nimmst, kannst die Länge ändern. Trompeten zumindest innen nehmen. Damit die Mauern fallen wie bei Jericho.
            • Sunder
              • 14.04.2008
              • 494
              Gehäuse fertig
              So, die Gehäuse sind soweit fertig.
              Zu der Montage der Hörner gefällt mir irgendwie die Lösung mit dem Auflegen auf die Holzklötzchen nicht.....
              Ich abe mir überlegt, die Mittelton - Hörner auf Spikes zu stellen und an der Stelle, wo die Spitzen aufstehen auf der Box so angesenkte Metallscheiben einzusetzen, damit die sauber aufstehen.
              Denkt ihr, das wird Geräusche machen, wenn der Gehäusekörper vibriert?
              VG Marko
              Surround: Concept S
              Sub: Der Don
                • 1072
                #52
                Hast Du mal hier geschaut? Da rappelt todsicher nichts mehr
                auf die Oberseite der unteren Box geschraubt
                https://www.supermagnete.de/magnetha...ung-15mm_MD-15
                auf die Unterseite der oberen Box geschraubt
                https://www.supermagnete.de/magnetha...rung-m4_MSD-26
                und gekoppelt wird beides abschliessend hiermit (gibt´s auch kleiner)
                https://www.supermagnete.de/konus-ne..._CN-25-13-10-N
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  #53
                  Ahh, nicht schlecht. Werde das berücksichtigen....
                  Danke!
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                  • Sunder
                    • 14.04.2008
                    • 494
                    #54
                    aktueller Stand
                    so sehen sie gerade aus. Habe die Hörner auf Spikes gestellt mit vorerst gedruckten Grundplättchen. Später, wenn die Position feststeht, mache ich mini Löcher an die stellen der Spikes.
                    Schafwolle zum Dämmen ist bestellt, fehlen nur die Woofer.
                    Frontplatte habe ich verschraubt, damit evtl. Später doch noch gegen Original-Bestückung austauschbar....
                    Was für Trümmer! Aber geil....
                    Bin gespannt - erste Inbetriebnahme ist Anfang März geplant.
                    Surround: Concept S
                    Sub: Der Don
                      #55
                      Herrlich, aber eben Trümmer.
                      Könnte ich nie irgendwo hin stellen.
                        • 9182
                        #56
                        Gefällt mir. Gruß
                        • Sunder
                          • 14.04.2008
                          • 494
                          #57
                          Cinch Signal Splitten......
                          Frage an die Elektronik Wissenden: Kann ich ein Vorverstärker- Signal splitten ohnen nennenswerte neg. Effekte? Was passiert dann? Signalpegel halbiert sich?
                          Hintergrund meiner Frage ist, dass ich darüber nachdenke, für jeden Treiber der Lautsprecher eine eigene Endstufe zu verwenden. Deshalb liebäugele ich mit einem 9.2 AV Receiver, der eig. alles hat was ich möchte: Fernbedienung, 9 Endstufen, Lautstärke-Masterregler, versch. Eingänge usw.
                          Leider hat die Behringer Weiche "nur" 2x3 Kanäle. D.h. ich würde die TT einer Box zwar über einen Weichenzweig, aber 2 separate Endstufen ansteuern, deshalb Y-Splitter.
                          Oder ist das grober Pfusch? Dann würde ein kräftiger 7.1 Receiver reichen.....
                          ??? Bin unschlüssig.
                          Marko
                          Surround: Concept S
                          Sub: Der Don
                            #58
                            Kannst du machen, zB mit Y-Kabel. Spannung bleibt gleich bei Parallelschaltung.
                            Wenn du jedem Zweig eigenen Verstärker gönnst, würd ich es gleich richtig mache und das nehmen:
                            Hypex FA123 2 x 125 + 100 Watt FusionAmp
                            3 Wege mit DSP und Endstufen. Keine Weichenteile nötig, Laufzeiten anpassen, Raummoden korrigieren - besser geht es nicht.
                              • 2277
                              #59
                              Y-Kabel geht - ich würde nur drauf achten, das die Kabelage nicht extrem lang und/oder die Eingangsimpedanz der Endstufen nicht extrem klein ausfällt, dann passt das perfekt.
                              • Sunder
                                • 14.04.2008
                                • 494
                                #60
                                Die Hypexe sind aber arg teuer - 380 Schleifen das Stück
                                Werd mich mal in der PA Abteilung rumtreiben.
                                Die Idee mit dem Mehrkanal AVR scheitert daran, dass man die Endstufen nicht einzeln vom VSP Modul angesteuert bekommt..... Es gibt keine Line in's für die Einzelverstärker, warum auch....
                                MfG Marko
                                Surround: Concept S
                                Sub: Der Don
