Neuheit BF37
  • 0815bastler
    • 19.06.2013
    • 84
    Neuheit BF37
    Der ist ja echt süss und normal aufgebaut,nicht wie der BF32.Dieser ist wie eine Hochtonkalotte aufgebaut.
    Der BF37 ist,wie ich finde,mit 5-8 Watt extrem belastbar.
    Er ist mit +-3,4mm sehr Langhubig.
    Der BF37 ist Bassreflextauglich,der BF32 übrigens auch,läuft in 0,2L auf 120Hz abgestimmt.so sind 120hz minus 6dB drin.
    Der BF37 hat sogar eine hinterlüftete Zentrierung und einen perforierten Schwingspulenträger.
    Der Schwingspulenträger scheint aus Papier zu sein.
    Das habt Ihr ja echt gut hinbekommen!Der gefällt mir!
    Wann kommt die Boxsimdatei?
    Grüsse
    Dennis
    Zuletzt geändert von 0815bastler; 09.09.2018, 09:32.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4468
    Der BF 37 wurde als typischer Vertreter für Anwendungen wie in den kleinen mobilen Bluetooth Boxen mit Passivmembran entwickelt. Entsprechende BoxSim Daten folgen in Kürze.
      • 3524
      Der Trend scheint sich ja etwas nach kleinen Chassis zu verschieben im Homebereich. Subwoofer und unauffällige Satelliten.
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1468
        Den Trend hat Bose schon Mitte der 80er erkannt!
        • MJ77
          • 01.03.2017
          • 498
          Yo, ich habs auch schon gedacht, Anfang der 90er war das richtig schick und es gab viele und auch teure dieser Systeme in den Wohnzimmern.
          Bose hat das dann perfektioniert. Wobei die Bose Sachen auch nicht schlecht waren, wenngleich auch viel schlechtes aus dem Hause kommt.
          War halt der Aufstieg der Hippies zum Unterstatement.
          P.S. Wobei Bose eigentlich nicht zuerst auf den Zug aufgesprungen ist oder.
            • 3524
            Ich habe im hiesigen Elektronikmarkt auch schon mal ein Bose System gehört, recht großer Subwoofer, recht kleine Satelliten.
            Ich fand die Satelliten dann doch nicht ganz so toll, irgendwann ist es auch mit der Winzigkeit zu Ende. Es hat gerummst vom Subwoofer und gezischt von den Satelliten.
            Irgendwie gab es kein richtiges akustisches Zusammenspiel.Vielleicht lag es auch an den dortigen Akustischen Gegebenheiten, aber mir gefiel es nicht so sehr.
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              @ VISATON,
              werdet Ihr auch eine passende Passivmembran anbieten ?
              Oder zumindets sowas wie Gehäuse-Empfehlungen ?
              Früher gab es mal den Bierdeckel-Pappe-PM-Bausatz !
              Stelle man sich vor, ein DIY JBL Charge II...
              https://www.youtube.com/watch?v=mFPMe2mfIB0
              Nee oder
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Membranfläche lässt sich nunmal nicht so leicht durch Hub ersetzt sein.
                Analogie: Versucht mal mit einem Suppenlöfel die gleiche Volumenverdrängung eines Paddels mittels erhöhtem Hub zu ersetzen. Da dürfte jedem klar sein, dass dann einfach Wasser bewegt wird, ohne dass gleichwertiger Vortrieb passiert.
                  • 08.12.2008
                  • 1253
                  Grad gesehen, ob man den SC4.6 als Passivmembran einsetzen kann, hätte vieleicht potenial
                  http://www.visaton.de/de/produkte/ch...sc-46-fl-8-ohm
                  lg Burns
                  • toddy
                    • 06.10.2004
                    • 139
                    nett
                    das ist ma n richtig nettes keines chassis
                    genau so was suchte ich fuer meine schlafkammer noch
                    da werden schwupps ma 5 bestellt
                    waere evtl ne idee fuer n line array?
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 253
                      Passivmembrane
                      lg Burns
                      Auf dem Visaton Forumstreffen war bei den Entwicklern nee ganz kleine Box, so 0,2 Liter zu sehen. Natürlich kannte den BF 37 noch keiner, aber der könnte da drin gesteckt sein und rückseitig war nee Passivmembrane verbaut die das Format vom SC 4.6 gehabt haben könnte. Ich denke die Membrane des SC 4.6 mit etwas Gewicht beklebt, das sollte passen.
                      Aber nichts genaues weiß man eben nicht, hoffentlich kommt bald nee Boxsim Datei.
                      Passiv Membrane bei Amazon: https://www.amazon.de/GAOHOU-Stück-P...=passivmembran
                      • MJ77
                        • 01.03.2017
                        • 498
                        Ganz so einfach ist es nicht, da kommen in der Praxis verschieden Dinge zusammen, die man unter anderem als Wirkungsgrad wiederum zusammenfassen könnte. Also bei einer Schraube, gibt es viele Eigenschaften, nicht allein die Größe oder die Drehzahl bestimmt den Vortrieb. Zudem gibt es im Fluid andere Probleme. Und auch in der Elektrotechnik sind wieder andere Faktoren dabei.
                        Wenngleich natürlich bei nem Löffel und nem 40cm Paddel die Sache klar sein dürfte. Obwohl, wenn man aus dem Löffel eine super durchdachte Schraube machen würde, wird man sich wundern was der wegschafft.
                        Ich wollte das Wasserbeispiel auch bei Kabeln schon anführen, weil Yoogie immer mit seinen Schwingspulendrahtquerschnitten argumentiert. Habs aber nochnicht gemacht.
                        • 0815bastler
                          • 19.06.2013
                          • 84
                          Ach ja!mir fällt gerade noch ein das die Sats bei dem Bösesystem mit Glühlampen vor Überlastung geschützt werden,schön und gut aber das hat einen entscheidenden Nachteil : Die Lampen haben einen Widerstand,welcher zB. den Qts Wert erhöht und somit sind die eh schon viel zu kleinen Gehäuse NOCHMALS zu KLEIN!
                            Macht JBL bei den Control One auch so!
                            • FZZ
                              FZZ
                              • 01.11.2015
                              • 253
                              Lämpchen
                              der Trick mit den Lämpchen ist gar nicht schlecht.
                              Halogenlampen haben einen extrem kleinen Kaltwiderstand, der wird bis zur normalen Last also kaum stören. Erst bei Überlast, die Lämpchen müssten wohl leicht glimmen, erhöht sich der Widerstand deutlich und schützt das System.
