Lautsprecher auf der Schallwand in der Tiefe versetzen
  • HobbyLS
    • 26.04.2012
    • 206
    folgende Frage in Boxsim:
    in einem Projekt kann man alle Chassis auf der Schallwand "bündig einlassen". Damit kann alles mögliche im Übertragungsbereich bei der Trennfrequenz passieren (z.B. Phase).
    Was mich jetzt aber interessiert ist, wie man in Boxsim z.B. einen nach innen versetzten Hochtöner eingibt.
    konkret: was bedeutet ein positiver Wert bzw. ein negativer Wert bei "Schallwand und Position" im Feld "Position Schallaustritt im Raum"?
    (bei den Bildern ist u.A. die Phase zwischen HT (türk.) und MT (blau) dargestellt; rot bitte vergessen).
    Bitte um Unterstützung
    Steht alles da: Positive Maße = rechts/oben, also das Chassis rückt "heraus" bei +, bei - ist es nach innen versetzt.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Wenn ich das richtig verstanden habe, müsstest du den Hochtöner(rand) 5 bzw. 8 mm herausagen lassen statt zu versenken, damit du auf die eingestellten Werte kommst...? 0 = bündig = nichts schaut raus.
      Beziehen sich die Werte beim Hochtöner eigentlich auf die Oberfläche des Chassigehäuses oder der Kalotte selbst?
        Bündig eingebaut = 0
        • HobbyLS
          • 26.04.2012
          • 206
          ich hab das jetzt so verstanden: um z.B. den gleichen "Schallentstehungsort" zwischen Hochtöner und Mitteltöner (z.B. AL130) zu erreichen, muß ich ein MINUS beim Hochtöner eingeben ?
            Vergiß den SEO, achte darauf, dass beide Chassis phasengleich sind, zumindest bei der Trennfrequenz, besser über einen weiten Bereich.
            Wenn das nicht passt, besser die Weiche ändern, als Kanten um den HT zu haben (solange es kein WG ist).
            • HobbyLS
              • 26.04.2012
              • 206
              alles klar - Danke für Deine Rückantwort.
              Ab und zu sieht man sie - Fertiglautsprecher mit "gestaffelten" Fronten - Hochtöner und Mitteltöner in Bezug zum Bass nach innen / hinten versetzt.
                Ja, das schafft aber mehr Nachteile als Vorteile.
                1. Erzeugen die Kanten zusätzliche Störungen
                2. Wirkt das nur perfekt auf der 0-Achse, bei 90 Grad ist der Effekt Null.
                3. Ein WG macht alles viel besser.
                • HobbyLS
                  • 26.04.2012
                  • 206
                  ... mach nur so weiter und ich werf noch in meinem momentanen Projekt den MHT12 raus und mach eine KE mit WG rein
