al130+g20sc
  • OM
    OM
    • 11.04.2001
    • 17
    al130+g20sc
    Für eine Freundin habe ich den al130 und den g20sc mit der direkt-Weiche aufgebaut.
    Das Gehäuse besteht aus 19mm MDF-Platten und einer Schallwand aus 18mm MPX. Die Innenwände sind mit Weichfaserplatten beklebt. Das Innenvolumen beträgt ca 11 liter.
    Olaf
  • Kaale
    • 24.11.2003
    • 267
    gut gut
    ist das teppich an den seiten? passt zum vorhang...
    gruß kaale
    Mein Heimkino
    • OM
      OM
      • 11.04.2001
      • 17
      ne, nur Lack gerollert. Sieht eigentlich recht glatt aus, kommt auf dem Foto irgendwie komisch rüber.
      • Wurstblinker
        • 05.11.2001
        • 130
        Moin,
        welche weiche hast Du dafür genommen?
        Hätte gerne den plan der weiche!
        Bist Du mit dem Klang zufrieden?
        MFG
        Gruß Wurstblinker
        • OM
          OM
          • 11.04.2001
          • 17
          ich habe die Weiche der "Direkt AL 130 mit G20 SC" verbaut (steht unter Neue Bauvorschläge und Modifikatione). Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden und immer wieder erstaunt, wie druckvoll und päzise der AL 130 aufspielen kann. Der G20 SC hat mich aber auch sher übberrascht. Ich habe in einer früheren Box den AL170 mit der G25ffl verbaut und kann nur sagen, dass da der g25ffl gegen den g20sc keinen Stich macht. Die neuere Kalotte spielt viel runder und ausgewogener.
          Ich kann dir die Weiche also nuir empfehlen, obwohl sie eigentlich hätte angepasst werden müssen, da meine Schallwand von der Direkt-Schallwand relativ stark abweicht.
          Olaf
          • GeSta
            • 03.01.2002
            • 208
            Hallo OM,
            sieht echt gut aus! Ist die Box, wie die Direkt, geschlossen oder BR? Ich vermute mal BR, denn für geschlossen wären 11 Liter eigentlich viel zu viel.
            Bis überneulich
            Gerhard
            • OM
              OM
              • 11.04.2001
              • 17
              richtig vermutet, es ist ein Bassreflexgehäuse. Das Rohr ist auf der Rückseite.
              Olaf
              • GeSta
                • 03.01.2002
                • 208
                Hallo Olaf,
                welche Abstimmung (Rohrgrösse u. -länge) hast Du gewählt?
                Gerhard
                • Wurstblinker
                  • 05.11.2001
                  • 130
                  Habe diese Chassis auch nach der Weiche verbaut.Allerdings in 4l geschlossen und das Klingt sehr bescheiden!
                  Werde dann wohl auch mal auf 11l umrüsten.
                  Die BR-Abstimmung wäre noch nett!
                  Danke
                  Gruß Wurstblinker
                  • OM
                    OM
                    • 11.04.2001
                    • 17
                    das BR-Rohr ist ein HP50 von Intertechnik. 2 Stück sind ineinander gesteckt auf eine länge von 22,5 cm mit der Tunigfrequenz von 44 Hz. Dort liegt auch in etwa der -3db Punkt. Berechnet habe ich das alles mit Winisd.
                    @Wurstblinker: Was gefällt dir denn genau nicht? Die Weiche ist ja ausgelegt für eine breite Schallwand und Wandmontage. Dazu wurden die Mitten und Höhen angehoben. Bei meiner freundin stehen die Boxen auch sehr wandnah, sodass der Grundton auch ein wenig angehoben wird. Insgesamt klingen sie daher auch wieder einigermassen ausgewogen.
                    gruß
                    OM
