Lautsprecher für E-Bass - 2x10", 2x12", 1x15", Horn, ...?
  • Turnspit
    • 14.01.2018
    • 122
    Moin zusammen!
    Ich spiele momentan mit dem Gedanken, meine 2x10" und 1x15" Markbass Boxen auszumustern und gegen Selbstgebaute auszutauschen.
    Vorab für jene interessierten mein Setup:
    Washburn halbakustischer 5-Saiter
    Markbass Multiamp Mono (500 W @ 4 Ohm)
    Es sollen zwei Boxen mit einem Nennwiderstand von je 8 Ohm werden, sodass parallel zum Amp geschaltet 4 Ohm herauskommen. Mögliche Kombinationen:
    2x10" + 2x10"
    2x12" + 2x12"
    2x10" + 1x15"
    hatte hierfür an die PAW Reihe gedacht (25, 30 ND, 38).
    Darüber hinaus der Gedanke, zusätzlich ein Horn je Box zu verbauen (HTH 8.7?) - allerdings optional und wenn nur zuschaltbar, die meisten halten es für unnötig und meine sind auch immer rausgedreht.
    Ein 5-Saiter hat einen Grundtonbereich von ca. 30-380 Hz, die Obertöne können in mehrere kHz steigen - bis 5 kHz ist in der Regel aber eigentlich genügend, weshalb Hörner wie gesagt eigentlich recht unsinnig sind.
    Habe etwas mit Boxsim herumgespielt, und fand den möglichen Tiefgang von 2x12" ohne Frequenzweiche bei insgesamt 60 Litern schon recht passabel, nur müsste der Frequenzgang noch etwas begradigt werden.
    Habt ihr vielleicht Ideen und Vorschläge, wie solch eine Frequenzweiche und Box insgesamt sinnvoll aussehen könnte?
    Danke!
    Cheers
    Jan
    • 08.12.2008
    • 1253
    Hallo Turenspit,
    hab mir dazu mal bisschen Gedanken gemacht.
    GitareBass PAW38+2xBG20.BPJ
    Ob aber der Tiefbass lauter sein soll weiß ich nicht, hab mich mal an einer durchschnittlichen Box bzw PA-Bass orientiert. Man könnte sich ja noch aktiv für eine Bassanhebung entscheiden.
    lg
      • 3517
      Ich habe einmal die Weiche von Burns übernommen, etwas überarbeitet, und den Gesamtwirkungsgrad etwas erhöht.
      Man könnte auch, was ich größenmäßig besser fände, 2 Stck. BG 17 einsetzen.
      Ich persönlich würde einen Basslautsprecher gar nicht mit einer Weiche versehen, wenn es um eine Musikerbassbox geht, um den eigenen Sound des Lautsprechers zu bewahren. Aber in Kombination mit Zusatzlautsprechern kommt man da nicht ganz herum.
      Das ganze bitte nur als Anregung verstehen, andere Vorschläge sind immer auch gut.
      Zuletzt geändert von ubix; 03.06.2018, 14:05. Grund: Boxsimdaten und Text geändert
      • Turnspit
        • 14.01.2018
        • 122
        Hallo zusammen und danke erst einmal für die Vorschläge!
        Man verzeihe mir meine lange Abwesenheit...
        Ziel ist es jedoch, zwei getrennte Boxen á 8 Ohm zu bekommen, sodass man bei paralleler Schaltung an den Amp auf 4 Ohm kommt - keine Kombibox. Und der Hochton ist bassbedingt wie gesagt auch nicht wirklich relevant.
        Anbei habe ich einfach mal flott zwei Boxen zusammengeschustert, eine 2x10" und eine 4x10" komplett mit PAW 25 Bestückung.
        Bei der 2x10" habe ich parallel zu den in Reihe geschalteten Chassis einen 10 Ohm Widerstand gepackt, um Richtung 8 Ohm Gesamtwiderstand zu kommen. Hier würde ich mir lediglich etwas mehr Wirkungsgrad wünschen, sind 100db in dem Setup irgendwie machbar?
        Die 4x10" hat schon einen schicken Wirkungsgrad, aber die Widerstandskurve sieht ziemlich wüst aus?
        Habe bei beiden auch mal mit verschiedenen Frequenzweichen rumgespielt, insgesamt aber kein wirklich besseres Ergebnis als ohne erzielt.
        EDIT:
        Und eine 1x15" habe ich nochmal mit dem PAW38 zusammengeschustert, hier auch mit kleiner Serienschaltung. Insgesamt wäre eine Kombi von 1x15" und 2x10" am wünschenswertesten, da einfach transportabler.
        Zuletzt geändert von Turnspit; 19.06.2018, 11:43.
        Cheers
        Jan
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Hallo Jan,
          Du schreibst, dass Du einen Fünfsaiter Washburn-Bass hast.
          Ton B1 (30,9 Hz) erfordert meiner Ansicht nach einen 15"er.
          Auch wenn man mehrere Kleine mit der selbigen Membranfläche macht, die im oberen Bereich knackiger klingen, erreichen diese nicht die Tiefe.
          Die Anordnung 1x 15" + 1x HT, und 2x 10" sind wohl am variabelsten.
          Hier kann sich der Tiefbass freier entfalten und klingt nicht so rausgepresst wie bei 4x10".
          Die zwei 10"er unterstützen den 15"er durch einen knackigen Oberbass (wichtig beim Slappen) und der HT bringt die Leichtigkeit, Luftigkeit z.B. bei "Flageolett". Hinzu kommt, dass die Box auch für andere Anwendungen (z.B. Orgel ...) nutzbar sein kann.
          meine Empfehlung
          Was verträgt denn der 8 Ohm-Widerstand? - Mit 10 Watt kommste da nicht hin.
          Was hast Du als Bassverstärker? Röhre, Transistor, Watt -RMS? Equalizer?
          Siegfried
          • Turnspit
            • 14.01.2018
            • 122
            Moin Siegfried,
            1x15" + 2x10" ist tatsächlich auch meine bevorzugtes Setup. Habe damals in 'ner ruhigeren Rock/Blues Truppe einen Markbass 4x10" gespielt, der war wunderbar dafür. Aktuell für Hard Rock/Metal nutze ich die angesprochene 1x15" + 2x10" Kombi, ebenfalls Markbass, und bin mit dem Setup auch so sehr zufrieden.
            Bei einer kurzen Recherche hatte ich einen Widerstand mit 200 W auserkoren - sollte eigentlich ausreichen, oder? Lässt sich so ein Widerstand überhaupt in einer Frequenzweiche nutzen?
            https://www.reichelt.de/?ARTICLE=212...hoCoMAQAvD_BwE
            Als Amp nutze ich einen Markbass Bass Multiamp in der Mono Ausführung, 500 W @ 4 Ohm.
            Cheers
            Jan
            Cheers
            Jan
              Die weißen Widerstände von Visaton sind auch Drahtwiderstände, warum sollte man den also nicht nutzen können. Kann eben mehr Leistung ab und an eine Fläche geschraubt werden um die Wärme besser abführen zu können.
                Verstehe den Sinn des Widerstandes nicht außer Leistung verbraten, bitte um Aufklärung
                Die Impedanz sinkt so teilweise auf 6ohm, bei 2 Boxen parallel wären das dann 3 Ohm - gewollt?
                • Turnspit
                  • 14.01.2018
                  • 122
                  Naja, ich wollte die Box Richtung 8 Ohm bringen, um dann zwei nominell 8 Ohm Boxen parallel am Amp zu betreiben...?
                  Lasse ich die beiden Chassis einfach nur in Reihe, komme ich ja auf nominell 16 Ohm und die Widerstandskurve im Boxsim sieht auch echt wüst hoch aus.
                  Cheers
                  Jan
                    • 3517
                    Wenn Du den Impedanzanstieg etwas linearisieren willst, würde ich das mit einem RC Glied Sinn machen, anstatt alles über einen Widerstand zu verbraten. Alles andere ist unnötig, belastet nur den Verstärker, und birgt die Gefahr, das der Widerstand durchgeht. Und es wird einfach nur Leistung vernichtet. Der Verstärker sollte mit dem eigentlich normalem Impedanzverlauf keine Probleme haben. Diesen Impedanzverlauf haben alle Musikerlautsprecher in dieser Bauform so oder so ähnlich ausgeprägt.
                    Eigentlich braucht es auch kein RC Glied, ist auch nur ein Leistungskiller. Trotzdem mal die Boxsim.
                    Zuletzt geändert von ubix; 05.07.2018, 19:18. Grund: Schreibfehler korrigiert.
                      • 3517
                      Die halten aber keine 500 Watt aus, da fangen sie an zu glühen
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Du willst also mehr Leistung aus dem Verstärker holen, um diese dann als Wärme im Widerstand zu verbraten?
