Terminal mit Rhodium Beschichtung
    Auf der Suche nach netten Terminals sind mir wieder die Terminals von Ehighend eingefallen. Als Bi-Amping und Gold Beschichtung Version habe ich die sogar zu Hause, aber 150 mm ist zu groß. Die 100 mm passen besser an eine 180 mm breite Rückwand.
    https://ehighend.de/shop/biterminal-...19e42a50268521
    Gibt es mit Jantzen Terminals:
    https://ehighend.de/shop/terminal-ja...19e42a50268521
    mit Goldbeschichtung:
    https://ehighend.de/shop/terminal-go...19e42a50268521
    und auch mit Rhodium Beschichtung:
    https://ehighend.de/shop/terminal-rh...19e42a50268521
    Kurzes nachlesen über Rhodium zeigt schnell, das Material ist teuer. Können also nicht viel Atome davon in der Beschichtung sein, oder? Lohnt das?
    Die ersten mit Jantzen Polklemmen wären sonst die erste Wahl.
    Meinungen?
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 320
    Ich würde mal behaupten, dass die Schichtdicke genauso dünn ist wie bei den vergoldeten. In der Produktbeschreibung steht ja, dass die Rhodium Variante kratzfester wäre.
    Ich finde obendrein sieht es auch noch etwas besser aus. Ich persönlich würde die eckig weiße Rhodium Version nehmen. Warum? Würde großartig zu meinem Wägelchen passen...
    Der preisliche Furz Unterschied fällt wohl kaum ins Gewicht. Am Ende ist es wohl mehr eine Geschmacksfrage deinerseits.
    Nico
      Nettes Auto
      Bei den Terminals würde ich natürlich bei rund und schwarz bleiben wollen.
      Rund: kann man besser einfräsen und passt besser zu den darüber montierten schwarzen runden BR Rohren.
      In eckig gingen allerdings auch Bi-Amping Terminals, Kabel sind vorsichtshalber dafür drin.
      Wenn man es etwas aufwändiger machen möchte, geht es auch so:
      Plexiglas Scheibe in 5 mm tiefer Tasche versenken. Terminal Bohrungen durch die restliche Wandstärke bohren und von innen verschrauben. Zentrierbohrung des Fräszirkels mit einem Stück Dübel verschliessen.
      So hat man ein stabiles Terminal im Gehäuse.
      Im dritten Bild sind oben Anrisse für einen Versteifungsring in der Box und unten direkt der Boden. Damals war es recht knapp in der Box.
        Ist ja ein Rhodium-Hype....
        http://50years-u87.neumann.com/
          Das war schon eine ernstgemeinte Frage von mir. Weil ich es nicht weiß.
            Welche Frage? Lohnt das?
            Akustisch und preislich Nein
            Optisch Ja
            Der Klugscheißer sagt: Da sind sehr viele Rhodium-Atome drauf, trotzdem ist die Schicht sehr dünn. Als Korrosions/Oxidations-schutz prima. Und doppelt so hart wie Gold.
              Na geht doch. Danke
              Mal sehen, was der will-haben-Faktor letztendlich sagt.
                • 9191
                habe diese hier ... einige male verwendet, bin zufrieden:
                https://www.roe-hifi.de/de/Lautsprec...Paarpreis.html
                  Hallo Timo,
                  Danke.
                  Ja, die kenne ich. Bei 21 mm Rückwand ist das lange Gewinde natürlich sehr hilfreich.
                  In meinen VIB170 sind die auch drin, allerdings im runden versenkten Kunststoffterminal.
                  Ich brauche eh noch welche von denen, ich muß also welche bestellen. Dynavox gibt es auch bei Po..in.
                    Die bestellten Klemmen mit Rhodium beschichteten Kontakten sind schon die Woche gekommen. Die sind besser gefertigt als die Dynavox Klemmen, die ich auch bestellt habe. Die waren schon in meinen Sub Gehäusen drin und kommen beim Neubau derselben wieder rein.
                    Allerdings ist bei den Rhodium Klemmen das Gewinde sehr kurz, es endet in der Wandstärke vom MDF. Zur Klemmung der Anschlußkabel sind zwei Madenschrauben drin, so kann (und will) ich das aber nicht montieren.
                    Wie es aussieht werde ich die wohl umtauschen und mir die eckigen Terminals mit den Jantzen Klemmen holen, die gehen durch die Holzstärke durch und man kann sie nach dem Finish der Box montieren und auch die Kabel anlöten.
                    Bei Rhodium habe ich keine eindeutige Aussage gefunden, ob es lötbar ist. Oder speziell weichlötbar. Das war wohl nix....
                      Die gibt es auch mit 40 mm Gewinde.
                        • 1911
                        Rhodium und andere Platinoide sind sicher nicht mit 200 Grad lötbar.
                        http://www.hausjournal.net/platin-loeten
                          Danke, das hilft. Trotz Suche im Internet habe ich so konkrete Angaben nicht gefunden.
                          Also umtauschen, kein Problem. Die Bilder in #3 zeigen ja selber montierte Jantzen Klemmen als Vorversuch, das hat gut funktioniert. Wurde dann auch so umgesetzt.
                            • 1911
                            Das Rhodium wird allerdings wohl nur wenige µm dick sein. Darunter könnte ein leicht lötbares Metall liegen (Kupfer, Messing...), wenn man es abschleift.
                              Habe ich auch überlegt, aber das Gewinde ist mir trotzdem zu kurz und werde eben die anderen bestellen. Und nehme die Gelegenheit wahr, doch Bi-Amping Terminals zu verbauen. Man weiß nie, dann könnte man die später jederzeit teilaktivieren.
