TT-Volumen (CB) fast egal?
    ich hab die letzten Tage seit langem wieder etwas mit Boxsim rumgespielt. Dabei ist mir (mal wieder) aufgefallen, daß sich der FQG im Baß kaum ändert, wenn man das Volumen für den Tieftöner fast halbiert. Die Resonanzfrequenz ändert sich signifikant, aber der Rolloff kaum. Deckt sich das mit Erfahrungswerten?
    Ja, das ist so.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1467
      Geschlossene Volumen sind wirklich das unkritischste überhaupt. Von wegen "muss genau berechnet sein". Cms hat sich nach zehn Jahren Gebrauch sowieso verdoppelt.
        Solange man mit der Einbaugüte unter 1 bleibt.
        Simu: Qtc 0,5; 0,707; 1
Größe: 5,0 KB
        • ToniD
          • 06.02.2012
          • 103
          Hallo..
          Die La Belle hat ja zwei unterschiedlich grosse TT Volumen.
          Ich habe mich gefragt ob es nicht besser wäre beide TT Volumen gleich gross zu machen, wegen der unterschiedlichen "Federwirkung".. (weiss auch nicht wie man dem sagt).. Oder kann man das vernachlässigen? Wenn man beide TT Volumen um ca.5L vergrössern würde, müsste die FW angepasst werden?
          Gruss Toni
            • 5739
            Du willst sie verändern, ohne sie gehört zu haben, ne, ne, ne
            Die TIW's sollen ja sogar in 20 l CB super spielen, habe ich gelesen
            • ToniD
              • 06.02.2012
              • 103
              Nei will ich nicht.. bevor ich nicht deine La Belle gehört habe rühre ich keinen Finger, obwohl es schon juckt. Ich versuche nur zu lernen und zu verstehen..
              Und wie weit bist Du mit deiner La Belle..?! Hörst Du schon oder wastelst Du noch?
              Gruss Toni
                Die richtige Vorgehensweise ist: bauen, anhören (messen), dann bei Bedarf was ändern.
                  Glaube ich nicht.
                  • Blau: TIW200XS in 60l CB, Schallwand 60cm×60cm, Chassis in der Mitte und 40cm über dem Boden
                  • Grün: nur 20l CB
                  • Rot: 60l CB, Chassis genau in der Mitte (30cm überm Boden)
                  (Warum wird das PNG in ein greisliges JPG umgewandelt? GIF ließ sich gar nicht hochladen.)
                  Zuletzt geändert von Mr.E; 05.03.2012, 14:29.
                    …Warum wird das PNG in ein greisliges JPG umgewandelt?…
                    Weil die zulässige Bildgröße/Pixelbreite überschritten wurde. Dann macht das die Forensoftware so.
                      • 5739
                      Das man immer genötigt wird, in fremden Threads OT zu schreiben.
                      OT an: Nein, ich wastel noch, bin gerade an den Frequenzweichen, Platinen sind fertig, MT/HT Zweig fertig bestückt und gelötet , Basszweig noch bestücken, kabel ins Gehäuse ziehen und Endmontage.
                      Mit etwas Glück werde ich diese Woche fertig (Warte auf die Bassspulen... )
                      OT Ende
                        Ach, bei PNG sind die Grenzen für die Abmessungen kleiner als bei GIF. Die Dateigröße wäre nicht das Problem gewesen. Beim GIF wäre alles noch erlaubt gewesen, ging aber trotzdem nicht. Erst jetzt, wo ich es stark gestutzt hab. Vielleicht schaut sich die Forensoftware die Datenmenge der geöffneten (unkomprimierten) Datei an. Die liegt aber auch jetzt noch über den erlaubten 100kB.
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          Der Boxenwastel aus den 80igern zuckt etwas zusammen.....
                          Simuliert schaut bald was ähnlich aus.
                          - man könnte die mech. Belastbarkeit ins Spiel bringen.....
                          - die Phasendreher die beim Übergang vom massegehemmten in den federgehemmten Zustand auftreten....
                          - diverse böse Raummoden, die nicht unbedingt mit Qtc=1,2 angeregt werden müssen....
                          - etc
                          Bin schon still. Kenn mich ja mittlerweile nicht mehr aus.
                          • plüsch
                            • 30.04.2006
                            • 33
                            Hallo maha
                            Gibt es dazu eine genauere Erklärung ?
                            Würde mich interessieren, da ich im Verhältnis zum TT (TIW200) kleine Gehäuse (10-15L) verwenden möchte.
                            Gruß plüsch
                              Zitat von plüsch Beitrag anzeigen
                              Hallo maha
                              Gruß plüsch
                              Nee, der Boxenwastel aus den 80ern muss sich nur erst mal wieder warmlaufen. Aber daran stimmt nix. Hier dazu ein Suchbild: Wo ist der böse Phasendreher? Einmal Einbaureso in 25 Litern bei 52 Hz und einmal in 250 Litern bei 24 Hz. Welcher Phasengang hat den bösen Phasendreher? Der ist es nämlich mit der hohen Einbaureso
