Antimode
    • 27558
    Antimode
    Ein Gerät zur automatischen Eliminierung von Raummoden:
    http://www.upgrade-sound.de/projects_deu.html
    http://www.upgrade-sound.com/downloa...33_Mai2009.pdf
    http://www.casakustik.de/forum/index...pic,408.0.html
    Soll keine Werbung sein, aber das Gerät ist wohl empfehlenswert.
  • Hdtv
    • 07.09.2009
    • 64
    Hab es auch und es ist wirklich gut was der kleine Kasten rausholt aus einem Sub oder Box die schwer mit Raummoden zu kämpfen hat und der Sub wird dadurch präziser und genauer.W
    as noch Klasse ist man kann den Sub pushen um die 15-25hz oder 25-30hz wobei dann in diesen 2 Modis ein Subsonicfilter bei 10hz wirkt um nix kaputt zu machen
      • 27558
      Ja, die Kritiken sind super und das Gerät ist preiswert.
      Schade, dass es nur bis 144 Hz geht. Ich überlege, den Tiefton der Concorde zu aktivieren über das Gerät, aber Trennung ist bei 300. Ginge das?
      • Hdtv
        • 07.09.2009
        • 64
        Messen kannst du klar und es bügelt dann halt nur glatt soweit es kann. Wenn du eins kaufen möchtest bekommst du den Support dazu, wirst also erste Klasse beraten
          • 27558
          Danke, du meinst, das regelt nur bis 144, aber überträgt auch höhere Frequenzen?
          Habe mal den Hersteller gefragt.
          • Hdtv
            • 07.09.2009
            • 64
            Davon geh ich schwer aus weil man das gute Stück ja auch für Stereo Boxen usw. verwenden kann. Da wird nicht einfach abgeschnitten und dann kommt nichts mehr Frag Bassoldie der Vertreibt das in Deutschland er ist auch dein Ansprechpartner und Support.
            • Bass-Oldie
              • 03.10.2009
              • 25
              Hallo Leute,
              das AntiMode 8033 ist nur für die tiefen Töne gedacht (es korrigiert den Raum innerhalb von 3-144Hz) und schneidet oberhalb von 160 Hz die Sígnale mit einem Besselfilter von 12dB/oct. ab.
              Es sollte daher nur hinter einer Weiche eingesetzt werden, die MT/HT direkt an die Sat's schickt, nicht davor.
              Alle weiteren Angaben zum Gerät und zum Support für den deutschsprachigen Raum findet ihr unter www.ak-soundservices.de
              Rückfragen beim Hersteller erledige ich ebenso.
              Axel
              • Bass-Oldie
                • 03.10.2009
                • 25
                noch eines dazu:
                Wenn der Basszweig nicht höher spielen muss als 160 Hz kann man das Vollbereichsignal parallel für eine Aktivierung des Basses hernehmen, passende Adapter dazu findet ihr auf meiner o.g. Webseite. Aber das wird der Concorde nicht helfen, wenn der Bass dort bis 300 Hz spielen soll.
                DSPeaker arbeitet derzeit an einem weiteren Produkt, das preislich oberhalb des AM 8033 liegen wird. Mit dem werden (u.a.) vier Ausgänge zur Verfügung stehen, die frei konfigurierbar sein sollen. Man kann daher von 0.4 Kanälen (4 Subs) bis zur 2.2 Kanälen (also zwei Front-LS und zwei Subs) die LS anschließen.
                Ist aber im Moment noch Zukunftsmusik.
                LG,
                Axel
                  • 27558
                  Also könnte man die Concorde so aufbauen: Antimode bis 150 Hz, TT über Submodul (mit Phasenregler) ohne Tiefpass, da das AM den mit 12 dB schon hat, den Bereich über 150 Hz über einen 2. Verstärker zum M-HT. Den Mittelton ab 150 Hz mit 12 dB trennen. Könnte gut werden...Nein wird gut laut Simu, zumindest die Reso bei 100 Hz, die ich passiv wegbekommen habe, ist fort, der Grundton kann fein über den Widerstand im MT-Eingang geregelt werden.
                  Simu anbei
                  Oder sollte ich den Hochpass des Bassmoduls für den MT-HT-Teil nehmen, der hat meist 12 dB. Aber dann habe ich doppelte Trennung. Kann man den Tiefpass im AM stillegen?
                  Zuletzt geändert von walwal; 03.10.2009, 17:05.
                  • Bass-Oldie
                    • 03.10.2009
                    • 25
                    der Tiefpass des AM 8033 dient der Rauschunterdrückung und ist fest verbaut. Da kann man nichts abschalten.
                    Den Rest solltest du am besten ausprobieren, für den Selbstbau habe ich leider zu wenig Erfahrung.
                    LG,
                    Axel
                      • 27558
                      Danke, hast Nachricht.
                        • 27558
                        Nach längerem Grübeln werde ich das Projekt nicht weiter verfolgen, weil:
                        - das mit dem doppelten Tiefpass (AM + Sub) bei 150 Hz zu steil abschneidet
                        - das Submodul keinen LOW-Level-Ausgang für den Tiefton(vor dem AM) hat
                        - normale Verstärker keine Phasenregelung haben
                        - unklar ist, ob die Trennung bei 150 Hz besser klingt.
                        Aber für einen Sub halte ich das AM für eine echte Bereicherung.
                        Zuletzt geändert von walwal; 05.10.2009, 09:42.
                        • @Nite
                          • 12.05.2007
                          • 322
                          Interessant wäre es vielleicht, wenn die Möglichkeit bestehen würde, sich das Teil erstmal auszuleihen und auszuprobieren, denn für eine Try & Error Geschichte sind ~280 Euro etwas viel.
                          Aber zugegeben, hört sich sehr vielsversprechend an, das Konzept.
                          VG @Nite
                          VG @Nite
                            • 27558
                            Das Ausleihen hatte mir Bass-Oldie angeboten, schreib ihn mal an.
                            • Saks
                              • 04.10.2009
                              • 73
                              Hallo Walwal,
                              Stimmt, der Antimode braucht einen (oder mehrere) Subwooferverstärker mit Trennfrequenzregelung. Phasenregelung ist evtl. nicht unbedingt erforderlich, allerdings dann meist sowieso dabei. Der AM8033 bietet 0 oder 180 Grad Phasenausgang. Darüber hinaus gehende Phasenunterschiede nimmt das menschliche Gehör (zumindest meins) bei 80Hz eh nicht mehr wahr.
                              Am besten Trennfrequenzen 80...100Hz. Das ist so meiner Ansicht nach der beste Kompromiss zur Trennung (für wirkungsvolle Raumkorrektur des AM8033).
                              Nun hat Visaton leider keine Subwoofer-Verstärker im Zubehör-Programm. (Warum eigentlich nicht?)
                              Aber gerade im Zusammenspiel mit Visaton (dank Boxsim) gäbe es noch unheimlichen Spielraum für raumakustische Gehilfen wie den AM8033: (Teil)aktive Boxen oder DSP-Subwoofer fürs Heimkino. Und damit echten Genuss ohne Raumdröhnen.
                              Gruss Jörg.
                              Zuletzt geändert von Saks; 05.10.2009, 21:57.
