Die Mutter aller Weichen
    • 27562
    #61
    Innenwiderstand Verstärker 4 Ohm .....Dämpfungfaktor kleiner 1, nicht schlecht.
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 912
      #62
      Das sieht einer meiner stümperhaft aufgebauten Weichen ziemlich ähnlich
      2 legit 2 quit
      • Cossart
        • 09.08.2009
        • 312
        #63
        Beeinflußt das Aussehen der Weiche den Klang?
        Robert
          • 27562
          #64
          Achtung Ironie:
          "Also ICH höre die Unterschiede" eindeutig, wer es nicht glaubt, kann es ja mal versuchen. Voraussetzung sind aber gutes Gehör und eine Hi-End-Anlage"
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 912
            #65
            Das garantiert nicht, sofern die Abstände/richtige Drehrichtungen der Spulen eingehalten sind.
            Die Ironie: das gezeigte Beispiel soll aus Lautsprechern stammen, die bei 17700CHF das Pärchen liegen.
            Bei diesem Preis finde ich die eher versuchsaufbauartige Optik mitsamt den Lüsterklemmen etwas zu "Einfach"
            2 legit 2 quit
              • 3522
              #66
              Das Auge "hört" mit !
              Bei mir jedenfalls.
              Wenn man mir 2 Weichen geben würde, eine zusammengewürfelt, wild verdrahtet, optisch eine Katastrophe, aber ansonsten technisch gut, die andere technisch gleich gut, aber sauber aufgebaut, dann würde ich die zweite nehmen.
              • Cossart
                • 09.08.2009
                • 312
                #67
                Ich würde die günstigere der beiden nehmen. Oder hört man den Unterschied? Hört man ihn dann auch, wenn man die Weichen eh nicht sieht, weil in der Box verbaut?
                Robert
                • zymorg
                  • 30.05.2017
                  • 365
                  #68
                  Bei mir jedenfalls.
                  Würde ich auch Auch wenn es nachweislich nichts bringt aber warum darf Elektronik nicht auch etwas fürs Auge sein?!
                  www.geringeneer.de
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 979
                    #69
                    Also in der Elektroinstallation sind Lüsterklemmen schon Lange nicht mehr zugelassen,
                    weil Kupfer über Jahre schwindet, und dann Kontaktprobleme entstehen,
                    dadurch ist das eine oder andere Haus schon abgefackelt.
                    Heute nimmt man Wago-Klemmen, und die mit dem Hebel sind auch Offiziell für Flexible Kabel geeignet.
                    Gibt es bis 6mm2 und mit einem gebogenen U-Förmigen 2,5mm2 Kupferdraht,
                    leicht an den Seiten der Platine festzumachen und an der Rückseite anzulöten.
                    Und ja es wäre besser wenn eine der beiden Spulen Hochkant stehen würde.
                    • Cossart
                      • 09.08.2009
                      • 312
                      #70
                      Zitat von Hiege Beitrag anzeigen
                      Also in der Elektroinstallation sind Lüsterklemmen schon Lange nicht mehr zugelassen, …
                      Woher hast du das denn?
                      Sicher sind Lüsterklemmen nach wie vor zugelassen. Man darf keine verzinnten Litzen damit verbinden. Aber für Starrdrähte sind LüKl nach wie vor erlaubt.
                      Robert
                      • Hiege
                        • 14.03.2008
                        • 979
                        #71
                        Also ich meine Privat darf man sie noch nutzen, aber im Gewerblichen bereich nicht mehr erlaubt, hat man uns damals auf den außerbetrieblichen Weiterbildungen, welche zur Ausbildung gehörten erzählt.
                        Und mir ist auch die letzten 15 Jahre keiner Elektriker unter die Augen gekommen, welcher die Dinger benutzt hat. Weder in unserem Betrieb, noch in anderen, aber ich habe zu 99% mit 12V und 24V zu tun, und habe nicht alles nachgeprüft ob es auch wirklich in der Norm steht, was man uns da erzählt hat.
                        • Cossart
                          • 09.08.2009
                          • 312
                          #72
                          Dann hat man dir was falsches erzählt. Unter der beschriebenen Bedingung, daß nur Starrdrähte damit verbunden werden, sind Lükl selbstverständlich nach wie vor erlaubt.
                          Ich gebe dir allerdings recht, daß die Wagos deutlich praktischer sind.
                          So sieht übrigens meine zuletzt aufgebaute Weiche aus:
                          Robert
                          • Hiege
                            • 14.03.2008
                            • 979
                            #73
                            Ich würde auch Sagen 230V Stromnetz mit max 16A sind andere Bedingungen,
                            wie in einem Lautsprecher. Aber ich werde das jetzt immer so machen,
                            es ist gegenüber den Schraubklemmen wesentlich angenehmer,
                            und die halten schon ohne das es Festgelötet ist bombenfest,
                            wenn der Draht ordentlich gebogen wurde.
                            Sind aber auch ein wenig Teuer wie Schraubklemmen.
                            Ja mit Lötösen und Schrauben ist natürlich auch eine Möglichkeit, und man braucht keine Platine.
                            • Cossart
                              • 09.08.2009
                              • 312
                              #74
                              Die Schrauben sind gleichzeitig die Durchführungen zu den Lautsprechern. Links Hochton, in der Mitte gemeinsam 0 und rechts Tiefton.
                              Robert
                                #75
                                du hast eine spule vor dem ersten kondi ?
                                sollte sie nicht am ausgang vom kondi sein ?
                                6db tiefton mit impedanz compensation, 12 db tweeter ?
