Die Mutter aller Weichen
    • 1065
    Apropos glasklar - bist Du Dir sicher, dass das nicht gebogene Glasstäbe mit der Funktionalität LWL als Signalübertrager sind? Über das doppelte Mantelgeflecht wird nur die Versorgungsspannung geleitet
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 910
      Ja und dafür würde ich einen 64db steilen Brembofilter im Asbestmantel empfehlen. Ohne den klingts einfach nicht rund
      2 legit 2 quit
        Schallkrümel...... legendäre Beiträge.
        http://forum.visaton.de/showpost.php...3&postcount=22
        Zuletzt geändert von walwal; 25.01.2020, 16:01.
          Oh mann
            • 2277
            So what - neue AUDIO (wg. Jahr 2019 auf CD) mit Test In-Akustik Lautsprecherkabel in Silber:
            "Da war der Raum weiter abgesteckt, da hatte der Tenor aus der Mittelachse mehr Druck, konturstärker klangen die Celli und Kontrabässe hart rechts. Wirklich ein Gewinn(gegenüber Kupfer)."
            Für zwei Kabel a 3m werden schlappe € 32.000 angesagt !
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 910
              Das befürworte ich sehr, 31900€ Entwicklungshilfe für neue In-akustik CD's das kommt uns wieder zu gute.
              2 legit 2 quit
                Irgendwie ähnlich.
                Zuletzt geändert von walwal; 25.01.2020, 17:54.
                  Das Kabel links taugt nichts. Da kriegt die Musik ja einen Rechtsdrall.
                    Und das rechte?
                      • 5739
                      Kann man ja einreiben, mit rechts- und linksdrehenden Milchsäuren
                        Nee, das ergibt ein Racemat, also entweder links ODER rechts. (Ende Klugscheißermodus)
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Racemat
                        Aber ernstaft, was machen denn die Besitzer von Aktivboxen, die können ja mit solchen Kabeln den Klang gar nicht verbessern - und da gibt es doch Spinner, die behaupten Aktiv-LS seien besser.
                        ......Und wo "läuft" der Strom vor dem LS durch? Ein Verstärker, hat der auch Silberkabel? Und die Weiche bei Passiv-LS? 100 m Kupferdraht aufgewickelt auf Spulen - pfui. Schwingspule aus Kupfer oder gar Alu - Igitt.
                        Das ist so, als würde man einen Feuerwehrschlauch an einen Strohalm anschrauben.
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 910
                          Eher skeptisch stehe ich jedoch zur häufig vorgeschlagenen Methode, über die klanglichen Eigenheiten bestimmter Kabeltypen eventuelle Schwächen in der vorhandenen Anlage kompensieren zu wollen. Kann man natürlich machen – aber es ist und bleibt eine Art Fehlerverdeckung. Kabel verhalten sich analog zu Glasscheiben – je besser, je durchlässiger. Und wollen Sie wirklich eine gelb getönte Fensterscheibe, um das Blau Ihrer Tapete ein bisschen grünlicher erscheinen zu lassen?
                          Hab ich gerade gefunden und ich werde morgen früh als erste Amtshandlung meine gesamten Fenster peinlichst genau putzen, nicht das sich durch diese Verunreinigungen in meinem Setup womöglich Klangverfärbungen eingeschlichen haben.
                          Man stelle sich die ganzen Fettflecken und Fingerabdrücke im Frequenzgang und womöglich im Phasengang vor, auch bekannt unter Butterworth-Effekt - SCHRECKLICH !
                          Ich werd heute wohl auch schlecht schlafen können weil der Papierkorb auf dem Desktop wieder voll ist
                          2 legit 2 quit
                            • 3512
                            Ist doch glasklar, damit der Srom in Ideallinie fließen kann, nicht das man die Impulse noch mit Bremsscheiben ausstatten muss...
                            Ist ja echt heftig, was man sich so kaufen kann, aber die Holzhalterungen dazu , kein High End. Zumindestens sollten sie unter dem Fuß eine Alufolie zur Abschirmung vor Erdstrahlen haben. Und über der Alufolie eine dämpfende Schicht gegen unerwünschte Schwingungen.
                              • 3512
                              Irgendwie ähnlich.
                              Das Kabel auf dem Foto ist sicher sehr aufwendig in der Herstellung. Manchmal werden solche Dinge auch in Werkstätten für Behinderte
                              hergestellt. Oder zumindestens technisch vorbereitet. Da wird man keinen Facharbeiter für 50 € die Stunde ranlassen.
                                • 2277
                                Die Halter haben eine ganz andere Funktion - habe ich mal auf Montage in Bangkok gesehen: Starkstromkabel (sehr alt und morsch) auf Holzklötzen gehängt > Kabel abgerutscht > Monsunregen > Boden nass > Lichtbogen > Dunkelheit
