Neuer TL-Sub ZX Extreme
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1991
    Ganz große Klasse Mr.Woofa
    bin mal auf deinen (Hör) Vergleich zum Org. TL gespannt.
    Gruß, Volker
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      Hey Marco,
      hast doch hier ne schöne Anleitung, weißt doch dann wie es geht
      Volker, ich bin auch gespannt!!
      Und wieder weiter, die Stützen mit der Oberfräse auf korrekte Höhe gebracht - Brett über die Kanten gelegt, dann einmal am Rand die Tiefe eingestellt...
      ...und dann in der Höhe über die Stützen gefräst - voilà! Genauer gehts nicht.
      Dann an der Front die Gehrungen gesägt, wenn hier was schief läuft ist mein Furnier hin. Hat aber soweit geklappt und paßt auch, also mit Montagekleber eingeklebt und allerlei Zeugs drauf um das Ganze anzudrücken. Die Schubladen sind die mit meiner Schraubensammlung
      Das hab ich dann in Ruhe aushärten lassen, vorhin dann abgebaut, die Seiten geschliffen, den Sub von den Böcken genommen und die erste Seite furniert
      Gleich noch die andere Seite machen, morgen ist anderes geplant dann gehts hier Sonntag weiter mit Löcher fräsen
      Die beiden TIW 300 sind auch schon bestellt, krasse 195€ bei voelkner (354€ Liste!!).
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1705
        cool, wie immer wenn Woofie was anpackt.
        PS: Wer kann den neuen TL auf GF200-Bestückung in "eckig" umrechnen?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4765
          Gefräst:
          erste Schicht lackiert, ein paar Stellenmuß ich nachbügeln da ist das Furnier hochgekommen
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1894
            Wahnsinn ... du hast es getan
            wie immer eine klasse Arbeit. Und ich bin gespannt, wie gut du die 16 Hz hören kannst.
            Ich hab bei meinem TL auch jedem Chassis einen eigenen Kanal des AX 900 gegönnt. Vielleicht erinnerst du dich.
            By the way: ich rüste gerade mein Heimkino auf. Die Leinwand wächst auf 2,35 x 1,32 rund 40 % als bisher.Bei 3D ist es irritierend, wenn im Blickfeld der Bereich außerhalb der Leinwand in Molton zu sehen war. Deshalb der Zuwachs von 40 cm in der Breite ...
              Ich hätte eine Bitte: Einbringung und Positionierung des Dämpfungsmaterials nach Fertigstellung bitte auch Dokumentieren, das ist bis jetzt bei dem Original Fred, wie auch in Volkers Fred nicht zufriedenstellend behandelt (finde ich zumindest)
              Wie es aussieht, findet der TL Extreme ja viele Freunde.
              Zuletzt geändert von yoogie; 12.11.2012, 14:34. Grund: Fehler korrigiert
              • Nightingale
                • 15.05.2009
                • 732
                JA tut er
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4765
                  Dämpfungsmaterial...
                  verdammt. Muß ich noch besorgen.
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Bitte auch dokumentieren, wieviel Wirkungsgrad das Dämpfungsmaterial im Tiefbass kostet. Danke.
                    Matthias
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1894
                      Matthias
                      Nicht so einfach, wenn er nur ein Ohrometer hat ...
                      Und ich glaube, das kann man nur im Freifeld messen, weil die Raumeinflüsse im Tiefbass unkontrollierbar sind ...
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Das ist natürlich ein Argument ...
                        Im Nahfeld ist das kein Problem.
                        Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, daß (IMHO!) in so einen Sub kein Dämpfungszeugs reingehört. Das Filtern störender Töne sollte man einer Aktivweiche überlassen.
                        Matthias
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4765
                          Ich werds auf jeden Fall probieren wenn ich was habe
                          Hoffe morgen kommen die Chassis, der TL ist bis auf Anchlußtermnal fertig und trocknet die letzte Lackschicht
                          • Quaschdl
                            • 17.08.2004
                            • 454
                            Mich würde auch der Maximalpegel interessieren. Mein Subwoofer mit 20 Zoll Passivmembran und vie mal 12 Zöller ist bei etwa 110dB am Ende. Ich hatte mal eine TL in ähnlichem Format wie dieser hier und gefühlt ging das tatsächlich viel lauter, war aber auch ein anderer Raum.
                            Wenn die TL 10dB mehr Wirkungsgrad hätte, wäre das vllt doch mal ne Überlegung wert ...
                            Außerdem könnt' ich ja 2 bauen
                            Ansonsten wieder, wie immer, eine sehr schöne Bildergeschichte, die man sich wirklich gerne anschaut und neidisch auf den extrem schnellen Fortschritt blickt.
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              Hallo, welchen Einfluss hat denn eigentlich die Raumgröße bei so tiefen Frequenzen?
                              Wenn ich einen ziemlich vollgestelltes quadratische Wohnzimmer mit 4,5 mal 6,5 Meter Abmessungen habe. Kann ich in diesem Raum denn die 16 Hz überhaupt realisieren oder muss das Zimmer dafür größer sein?
                              Musikzimmer:
                              Hörzimmer mit Solitude
                              Reckhorn A 404
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Die Groesse des Raumes ist egal. Es kommt nur darauf an, ob der Sub genuegend Luft verschieben kann. Das Ohr interessiert nur Aenderungen des Luftdrucks.
