BL Geisterhorn mit dem BG20
    Zitat von Lukejack Beitrag anzeigen
    Achso, und ja, ich habe den Bauplan vom BL-Horn 2 Kompakt verwendet.
    Das war ja der aktuellste Entwurf des Entwicklers...
    Ich denke googlen danach hilft?
    Nach der Quelle des Bauplans hatte ich mich letzten Monat aber gefragt...
    • AX80
      • 10.07.2011
      • 21
      bauplan ist nicht ganz ersichtlich.
      Beton is the Best
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        hier ist der plan und es sind auch alle maße drin.
        • AX80
          • 10.07.2011
          • 21
          ja nach dem plan hab ich mir heute spannplatten geholt hab aber probleme mit brett c und d.
          c scheint zu kurz oder d zu lang.
          wer kann helfen
          Beton is the Best
            Hallo AX80,
            Ja, Du hast recht.
            Pythagoras sagt: 44,721 cm.
            Die Zeichnung ist ja wirklich einfach gehalten. Mann muß sich überlegen, ob und wo man Schrägen macht, wenn man die überhaupt herstellen kann. Die Möglichkeiten zu Hause variieren ja stark.
            Wie ich ja schrieb, ich hatte mich auch gefragt, woher der Bauplan wohl kam, habe dann erst nach Deiner Anfrage letztendlich danach gesucht.
            Falls Du die Formel des alten Griechen nicht mehr weißt:
            a² + b² = c²
            • AX80
              • 10.07.2011
              • 21
              so erst mal guten abend und ein dickes lob an alle die mir so schnell geantwortet haben.
              hab meine geister kompakt 2 jetzt im rohbau fertig und werden morgen mal eingespielt.
              vorhin mal kurz angetestet und was soll ich sagen für 55€ pro box einfach nur der oberhammer.
              verdammt laut die dinger.
              hab keine weiche verbaut.
              wer kann mir sagen wie lange die einspielzeit dauert?
              grüße aus dem saarland
              martin
              Beton is the Best
                • 2298
                30 Minuten
                • AX80
                  • 10.07.2011
                  • 21
                  so hab jetzt heute mal ein paar stunden soundcheck gemacht und muss sagen diese lautsprecher machen mir angst ;-)
                  hab sie an einem denon pma 500 ae hängen und hab die 12 uhr marke nicht erreicht.
                  aber nicht weil ich angst um die ls hatte sondern um meine ohren.
                  dire straits money for nothing in atemberaubender lautstärke.
                  werd mir jetzt noch nen passenden sub bauen und dann gehts ans finish.
                  hat jemand nen tip für nen passenden sub der nicht zu groß ist und unter 500€ kostet.
                  gruß martin
                  Beton is the Best
                  • Rotel_RA-980BX
                    • 04.03.2009
                    • 116
                    Na für BB Hörner passt
                    ( wegen dem Wirkungsgrad und der klangcharakteristik )
                    am besten auch ein HornSub.
                    PS: es freut mich für Dich,
                    dass Du zufrieden und begeistert bist.
                    Rotel_RA-980BX
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      @martin...
                      und wie klingt das teil nun? ist sie anhörbar?
                      überlege, sowas vielleicht für meine werkstatt zu bauen. was ist eigentlich mit bass? kann man ohne sub hören?
                      • AX80
                        • 10.07.2011
                        • 21
                        @knork
                        ja sie ist hörbar und macht einen heidenspaß
                        bass hat sie auch natürlich keinen tiefbass aber dafür kickt sie sehr geil.
                        hab sie bis jetzt noch nicht in meinem wohnzimmer gehört aber das kommt dann morgen und ich werde berichten.
                        gruß martin
                        Beton is the Best
                        • AX80
                          • 10.07.2011
                          • 21
                          hier mal ein paar bilder sind schwarz grundiert und sollen mit granitlack lackiert werden.
                          Beton is the Best
                          • AX80
                            • 10.07.2011
                            • 21
                            hallo justblues
                            1. habe 19mm presspanplatte verbaut.
                            2. die schwarzen sind auch die unlackierten :-)
                            3. hab den original plan genommen und hab die frontplatte nicht aufgesetzt sondern eingesetzt wegen der optik
                            4. sind hinten schräg hab die seitenwand einfach abgesägt und dann mit bündigfräser bearbeitet.
                            5. alle kanten mit radiusfräser rund gemacht.
                            6. an brett g c f hab ich eine 20mm dreikantleiste angeklebt.
                            7. alles mit schwarzem acryllack 3x gerollt
                            sollen jetzt noch mit schwarzem granitlack lackiert werden.
                            hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
                            gruß martin
                            Beton is the Best
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              sieht sehr interessant aus und die berichte lesen sich auch gut.
                              ich bau sie nach.
                              • timmalte
                                • 06.08.2010
                                • 167
                                Ich habe mir auch schon 2 BG20 zugelegt und werde mir das Geisterhorn in naher Zukunft nachbauen :-).
                                Was für ein Subwoofer würde denn dazu gut passen?.
                                Die Hornsubwoofer haben ja immer gleich 30 oder 40cm Chasis. Gibt es nichts kleineres was passen würde. Der Subteil von der Petit Orgue z.B.?
                                Wie weit kommt das Geisterhorn eigentlich runter?
                                Gruß Tim
