*heul!* Mistiges Erlebnis mit DSM25/50-Kombi
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Guten Abend,
    Ich hatte mir ja vor geraumer Zeit anlässlich einer Lagerbereinigung meines Stammhändlers ein Paar "new old stock" DSM25/50-kombinationen in ovp gekauft und hingelegt, um sie eigentlich mit was tieftonigem zu verheiraten fürs Wohnzimmer. Die ganze Zeit lagen sie im Regal (normaler Nebenwohnraum), ab und an hervorgekramt und stolz in der Hand gewogen, mehr nicht. Haben weder ein Werkzeug, noch einen Tropfen Lot oder ein Milliampere gesehen.
    Vorhin nehme ich mal wieder eine in die Hand, um sie einem Freund zu präsentieren, da traue ich meinen Augen kaum: Verdammt!
    Wie kann das sein? Dank (unversehrtem) SG kommt man ja gar nicht heran an die Kalotte. Die ist auch blitzblank, hat keinerlei Abdruck von irgendwas oder so.
    Kann das durch Luftdruckschwankungen passieren? Kalotte zu dicht?
    Das Gegenstück ist unversehrt.
    Was jetzt tun?
    -demontieren und ausbeulen?
    -Diaphragma ersetzen? Das wär blöd, denn da müsste ich beide tauschen (DSM50 alt, glatte Sicke)
    Ich könnt mich foppen.
    Gruß, Christian
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    hast du kinder? die kriegen die kalotte nämlich auch verbeult, wenn da ein schutzgitter davor ist.
    kalottentod durch luftdruckschwankungen habe ich noch nicht erlebt.
    bei der reparatur wirst du um neue diaphragmen wahrscheinlich nicht herum kommen - gerade im mitteltonbereich kann man den unterschied zwischen ausgebeulter/originaler kalotte mit hoher wahscheinlichkeit hören (messen sowieso).
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Ist mir klar
      Aber nein: Tochter ist noch nicht kalottendruckfähig (7. Monat..)
      Es ist wirklich keine Fremdeinwirkung möglich, außer Heinzelmännchen. Ich bin wirklich not amused.
      Gruß, Christian
      • VISATON
        • 30.09.2000
        • 4467
        Das Problem kenne ich von früher. Wenn z.B. die Verpackung mit der flachen Seite auf den Boden fällt, kann kurzfristig in der Verpackung ein hoher Überdruck entstehen, der die Kalotte eindrücken kann. Meiner Meinung nach gibt es nur die Möglichkeit auszubeulen. Es handelt sich nämlich um ein altes Diaphragma (ca. 20 Jahre alt), von dem wir keine Ersatzteile mehr haben.
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Danke für die Rückmeldung,
          Das irre ist ja, daß diese Kalotte ja im "zerlumpteren" der beiden Kartons war, und gefallen ist die gewiss nicht. So ein Mist.
          Passen denn wenigstens die neuen Diaphragmen in das alte Magnetsystem, so daß ein paarweiser Tausch möglich wäre? Das hätte immerhin den Vorteil, daß Boxsim diese dann richtig simulieren würde...
          Gruß, Christian
            versuch es auszubeulen, mir ist bei einer meiner DSM50 ein Inbusschlüssel graufgeknallt, sah noch schlimmer aus wie bei Dir, habe sie herausgedrückt und habe keine Probleme bezüglich des Klangs, man sieht auch sehr wenig das da mal was war. Sie scheppert nicht und klingt auch nicht anders als die intakten.
            Viel Glück!
            Leider nicht, die Aufnahme ist anders, hilft nur beulen oder bei ebay eine intakte alte schiessen.
            Oder 2neue kaufen und hier verschrauben.
              • 1869
              Meine kleine Tochter (2 1/2 Jahre) hat meine beiden DSM 50 auch 2 mal eingedrückt.
              Ausbeulen geht.
              Habs mal hier
              HTML-Code:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=285403#post285403
              beschrieben.
              Bei normalen Lautstärken - meiner Meinung nach - auch ohne Klangverlust.
              Herzliches Beileid
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Wenn man sich das Ausbeulen selbst nicht zutraut, würde ich mal bei einem Beulendoktor nachfragen. Natürlich werden die zuerst sicher sehr blöd aus der Wäsche gucken, aber vielleicht ist ja einer für so ein Abenteuer zu haben. Einen Versuch wärs wert, denn Karosseriespezialisten haben feinfühlige Zauberhände.
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Na, das bekomm ich glaub ganz gut hin, auch an Autos
                  Ich werd heut abend mal drangehen.
                  Gruß, Christian
                    Dachte die DSM´s wären aus einer dünnen Titanfolie und nicht aus Schwedenstahl.
                    Ne, ehrlich, bei meiner hab ich nur leicht von hinten draufgedrückt und die Delle sprang von alleine raus, ein kurzer "Plopp" und die Sache war gegessen, die Umrandung wird eben sichtbar bleiben was aber auch kein Drama ist, wenns nix wird kannst sie ja immer zur Knitterfolie wandeln ne.
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1416
                      das mit dem Ausbeulen habe ich auch schon gemacht, geht eigentlich ganz gut nur gehen die Knicke nicht raus, also optisch bleibt ein Schaden.
                      vom Reim
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        So, Beule ist raus. Ränder habe ich sogar von der Gegenseite ganz gut wegmassieren können. Dank Gitter ist es nur noch von schräg unten zu sehen, wenn mans weiß...
                        Jetzt aber fix Gehäuse und Weichen zusammennageln...
                        Ferrofluid am Finger ist übrigens nicht so toll
                        Gruß, Christian
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Ich hatte auch schon zwei die eingedrückt waren.
                          Die erste hatte nach dem ausbeulen bei bestimmten Tönen merkwürdige Nebengeräusche erzeugt. Die zweite war nur in bestimmten bereichen etwas leiser.
                          Das war bei Geigenstücken etwas störend da bei bestimten Tonlagen der Streicher aus der Mitte wanderte.
                          Mein Fazit:
                          Tauschen
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1857
                            Ich habe beim "Herausmassieren" der Kanten deutlich gemerkt, daß empfindliche "Knackfrösche" zurückbleiben, wenn man dies nicht tut.
                            Ich werde die Kalotten jetzt mal testen, wenn Zeit ist mal mit dem ATB messen, und selbstverständlich nach Ersatz Ausschau halten. Aber wie schon im Kalottenthread steht: ein teurer Spaß!
                            Gruß, Christian
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Ich hatte damals das Glück das die Personen Versichert waren
                              Eine ist im Müll und die andere bei nem Kolegen gelandet.
                              Seine Kinder haben dann aber eher Flach LS daraus gemacht.
                              Und da war dann wirklich nichts mehr zu retten
                              Gruss Andi_m
