TIW 400 einbauen
    TIW 400 einbauen
    Ich bau demnächst einen Sub-T-40.
    Da der Bass fast sieben Kilo wiegt, hab ich mir überlegt, ihn nicht einfach mit acht Spax einzuschrauben, sondern was massiveres zu nehmen.
    Was schlagt ihr da so vor?
    Bisher hab ich an Rampa-Muffen mit Inbusschrauben gedacht, dazu eine Stütze im Inneren, für den Magneten.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Moin.
    M 6 Innensechskantschrauben, Unterlegscheiben, Federscheibe, Kontermutter.
    Nur ein Vorschlag.
    MfG Benny
    MfG B.
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      Also meiner hält mit 8 Schnellbauschrauben in 17mm Gesamtmaterialstärke. Was solides wäre, einen Ring aus 4mm Stahlblech zu schneiden, darin die Bohrungen mit 4 oder 5mm Gewinde zu versehen, und mit 4 Spax (gegen Verrutschen) von hinten gegen die Schallwand zu schrauben. Dann den TIW von vorn mit entsprechenden Inbusschrauben befesteigen.
      Meine neudesignte Homepage!
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        Meine Methode hat den Vorteil, daß man den TIW einbauen kann, nachdem das Gehäuse komplett fertig ist.
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Was spricht gegen Einschlagmuttern?
          • der.prophet
            • 23.02.2003
            • 73
            Muss man den TIW eigentlich noch mit irgendwelchen Abdichtmaterialien abdichten?
            Also zB. den Teil, der auf das Holz kommt mit Silikon umspritzen und dann festschrauben - müsste doch auch noch zusätzlich Halt geben
            • Saylor
              • 22.07.2002
              • 679
              @Broesel
              dass sie so gut halten, man sie so extrem fest anziehen kann, und sie auch verd... einfach zu benutzen sind, ist ja langweilig, wenn man sich nicht ausgefallen betätigen kann
              Einschlagmuttern!!!!!!!!!!!!!!
              WÄRMSTE EMPFEHLUNG MEINERSEITS, BENUTZE NICHTS ANDERES
              Grüße ALEX
              • Saylor
                • 22.07.2002
                • 679
                Hallo Prophet,
                tu das nicht!!!!!!
                hab ich mit nem anderen LS als dem TIW gemacht, das Ding wieder rauszubringen ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man das Gehäuse nicht komplett ruinieren möchte.
                Grüße ALEX
                  So übertreiben wollte ich es nun auch wieder nicht.
                  Ich nehm einfach Rampas und Inbusschrauben.
                  Danke trotzdem.
                    Und ? Bist du etwa der Meinung, das Pampers Muffen besser halten als Spax ? Von der Einbringung der Muffen mal ganz zu schweigen!
                    Wer es jemals versucht hat, weiss, das die Dinger nie so wollen, wie man selber will...
                    Ausserdem: Willst du das Dingen downfire betreiben ?
                    Wenn nicht, überlege mal, in welche Richtung die Last bei normaler Anwendung geht.
                    Auch die Stütze für den Magneten...überlege dir mal die Lastverteilung...naja, aber abhalten davon will ich dich auch nicht...
                    [Ironie]
                    Um ganz sicher zu gehen, kannst du ja den kompletten Innenraum mit PU-Montage Schaum (auch an Dienstagen, Mittwochs, an Donnerstagen and so on...zu benutzen) zublasen , dann fällt der dir mit Sicherheit nicht mehr raus (was er auch so nicht machen würde).
                    [/Ironie]
                    [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 06. März 2003 editiert.]
                    • gork
                      • 30.07.2001
                      • 1088
                      <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Wer es jemals versucht hat, weiss, das die Dinger nie so wollen, wie man selber will...[/quote]
                      deckt sich mit meinen erfahrungen.
                      <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>M 6 Innensechskantschrauben, Unterlegscheiben, Federscheibe, Kontermutter.
                      Nur ein Vorschlag.
                      [/quote]
                      so ähnlich habe ich das auch schon gemacht. allerdings habe ich die schrauben fest ins gehäuse montiert, so daß ich den TT darauf aufsetzen und mit gewöhnlichen muttern (plus unterlegscheiben) befestigen konnte ("nachträglicher" einbau des chassis war so möglich). funktioniert so natürlich nur bei ausreichend großer auflagefläche auf dem korbrand (aber 5zöller sitzen ja auch mit schnellbauspaxen fest genug). wie das aussieht, ist mir egal, weil mir eh kein sub ohne bespannrahmen ins haus kommt (sieht unmöglich aus, IMHO).
                      gruß
                      gork
                      • gork
                        • 30.07.2001
                        • 1088
                        von einschlagmuttern halte ich in diesem zusammenhang übrigens nichts - die halten auf jeden fall schlechter als spax.
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          wer seinem sub keinen bespannrahmen spendiert, findet in spaxen natürlich nicht gerade schönheiten; da haben innen6kant schon ihren vorteil.
                            Nun, auch diese Zylinderkopfschrauben gibt es mit Spanplattengewinde, kuckst du hier!
                            • gork
                              • 30.07.2001
                              • 1088
                              stimmt, hast recht. sogar schwarz brüniert. hab ich hier im onlineshop schon mal gesehen, aber noch nie im "wirklichen leben".
