Wieviel Watt braucht man?
  • Daniel Düsentrieb
    • 26.01.2004
    • 591
    @ Timo Vox
    Dein Pioneer Receiver hat 2x130 Watt sinus (Quelle Pioneer).
    Die 170 Watt RMS sind bei 1% Klirr, 1 kHz und 6 Ohm gemessen, zudem bezieht sich das auf 1 Kanal und nicht alle 7 zur gleichen Zeit.
    Aus 460 Watt Stromverbrauch bekommt man keine 1190 Watt Endstufenleistung + Vorstufe, etc.. Das Gewicht deutet auf ein oder mehrere Rinktrafos hin.
    Sorry, dass ich dir diese Enttäuschung überbringen muss.
    DD
      • 1911
      Viele Anwender glauben wirklich falsch, dass eine Schallquelle einen festen dB-Wert. Die Schallpegelabnahme ist 6dB pro Abstandsverdopplung beginnend ab 1 m Abstand, was dem Messabstand des Lautsprechers entspricht bzw. sollte.
      Das ist leider auch falsch, denn ein gechlossener Raum ist nicht die grüne Wiese. Je nach Bedämpfung des Raums und Bündelung fällt der Schalldruck eher mit 3 dB je Verdoppelung der Entfernung.
      Zudem wird gerne vergessen, dass man durch die 2. Box wieder 3 dB (bzw. 6dB max. Lautstärke bei verdoppelter Leistung, das übliche für Stereo mit 2 Verstärkerkanälen) gewinnt.
      Also sind wir bei 2m ungefähr dort, was man bei 1W/m angibt (-3dB Entfernungsverdoppelung, +3 dB zweite Box).
      • Daniel Düsentrieb
        • 26.01.2004
        • 591
        Erstes ist so schlichtweg falsch, da kann man die Physik nicht einfach aushebeln, es sind 6dB.
        Zweites ist bedingt richtig aber eben auch bedingt falsch.
        Die Vervierfachung aus Leistungsverdopplung und Membranverdopplung gilt natürlich nur, wenn diese auch das gleiche Signal abstrahlen.
        Dementsprechend müsstest du für diesen Effekt monoral hören.
        Bei Stereo ist es eben so, dass Signale nur von einer Seite abgegeben werden, da nützt der zweite Lautsprecher dann gar nichts.
        DD
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1153
          Das die Werte nie ganz stimmen weiss ich. Das mit dem Netzteil auch. Daher ja für alle tiw 300 die sepperaten Endstufen. So hat der Pioneer sich nur um die ke und al zu kümmern :-).
          Die max stromaufnahme jeder img liegt bei irgendwie knapp 2kw gemessen bei vollast 30Hz 650Watt.
          CONCORDE WG 300 Rounded
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Daniel Düsentrieb
            • 26.01.2004
            • 591
            Hallo Timo,
            ich gehe mal davon aus, dass die IMG eine Class D Endstufe ist, könnte auch sein, dass sie ein Schaltnetzteil hat.
            Da reicht dir in der Tat viel weniger Anschlusswert für die Leistung, da Class D Endstufen einen viel hören Wirkungsgrad haben.
            Wenn ich mir deinen Hörraum ansehe, ist deine Anlage und die Verstärker vermutlich völlig überdimensioniert.
            Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Anlage auch nur annähernd ausfährst
            DD
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1811
              DD
              übliche Aufnahmen sind doch im bass mono abgemischt ?!?
              gruß
              kboe
                • 1911
                Bei der Schallplatte zwingend, bei der CD nicht unbedingt, da macht jeder, was ihn freut.
                • Daniel Düsentrieb
                  • 26.01.2004
                  • 591
                  @ kboe
                  Riesen Missverständnis.
                  Ich höre mir immer die komplette Musik in allen Frequenzen an.
                  Konnte ja nicht wissen, dass du dir nur den Tieftonbereich anhörst.
                  DD
                    • 1870
                    Stiftung Warentest hat mal AV-Receiver gemessen.
                    Einigen mit sehr gutem Ergebnis auch auf allen Kanälen, einige wirklich enttäuschend:
                    https://www.test.de/AV-Receiver-Scha...col=44&col=all
                    MFG
                      • 27559
                      Ach du Schande, 5 bzw. 14 Watt pro Kanal im Surround....
                      Kein Wunder, dass solch Krücken mies klingen, wenn Leistung gebraucht wird.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1153
                        Ich habe nur Analoge Verstaerker.!!!
                        Ja so ist es bei diesen echten Ergebnissen. Daher die Bässe trennen vom Reciever.
                        ps: doch ich nutze es voll aus. Je nach Musik allerdings gejt auch maxinum ohne Probleme in Bass starken Liefern (z.b. black wie young jezy oder a. Filmmusik von Hans Zimmer)
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1811
                          @ kboe
                          DD
                          Nun ja, wenn du meinst....
                          der volksmund sagt, im bass wird die meiste leistung gebraucht. und da hast du gute chancen auf ein mono-signal....
                          gruß und so...
                            • 27559
                            Die Frage, wieviel Watt man braucht, wurde schon 1962 diskutiert. Mit dem gleichem Ergebnis wie heute - keinem.
                            http://www.stereophile.com/content/a...giJfCVqrSzB.97
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1894
                              Ich löse das Problem pragmatisch und stelle meinen Lautsprechern einfach mehr als genug Leistung zur Verfügung.
                              Sollen DIE sich doch soviel nehmen, wie sie nach MEINEN Anforderungen gerade brauchen
                                • 27559
                                Das ist goldrichtig.
