Studio 3 Spezial
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1153
    Sehen echt genial aus wirklich gute Arbeit.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • Brettl
      • 19.02.2004
      • 144
      #47
      Danke Timo VOX.
      Mit der Ausrichtung/spiegelverkehrten Aufstellung werde ich mich noch beschäftigen. Und auch die Einmessung abschließen, diese ist im Moment nur auf die Raummoden beschränkt.
      Bei der Hitze und erhöhten Raumtemperatur fällt mir auf, dass die Module im Dauerbetrieb schon ziemlich warm werden. Durch das Alu verteilt sich die Wärme aber ganz gut und besser auf die gesamte Rückseite. In MDF eingebaut stelle ich mir das etwas heikler vor, weshalb ich das nicht empfehlen würde...
      Sören
      Aktuell:
      Studio 3
      Geschichte:
      B200 + TIW250 oldschool
      • SilatMaus
        • 13.03.2015
        • 121
        Guten Tag,
        wie kommt man wohl am einfachsten an Modelle der Schallwand um sie sich ausfräsen zu lassen?
        Gibt es dafür ggf. eine originale Datei von Visaton?
        Alex
          #49
          http://forum.visaton.de/showpost.php...1&postcount=44
          • Brettl
            • 19.02.2004
            • 144
            #50
            Fertige Modelle seitens Visaton gibt es offiziell nicht. Da hilft nur nachmodellieren nach den originalen Zeichnungen, siehe:
            http://forum.visaton.de/showpost.php...60&postcount=2
            Wenn ich behilflich sein kann, dann sende mir einfach eine PN.
            Aktuell:
            Studio 3
            Geschichte:
              • 3519
              Zitat von JAL Beitrag anzeigen
              P.S.: die Aufhängung ist echt ziemlich überdimendioniert;
              das würde auch für einen 2te Weltkrieg-Panzer oder die http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=11574, an der Wand aufgehängt, ausreichend sein....
              Ich würde keine ruhige Minute haben, wen ich wüßte, die Aufhängung ist unterdimensioniert. Da bin ich auch so ein Typ, der lieber ein M6 als ein M4 Schräubchen nimmt.
                • 1072
                #52
                Hab doch mehr Vertrauen Ubix Elektrisch fahrt Ihr jedes Chassis, jeden Verstärker an seine Grenzen, aber mechanisch?
                Eine(!) M4er Baumarkt-Schraube (Festigkeitsklasse üblich 4.6) hat eine Streckgrenze von 240N/mm2, bedeutet, dass sie statisch auf Zug noch über 200kg trägt (Torsion durch Einschrauben, Biegung, Sicherheiten lasse ich mal außen vor). Nimmst Du eine im Maschinenbau übliche 8.8er, steigert sich das auf über 550kg... Da versagt vorher jedes MDF und vieles an Mauerwerk
                Sag an, was hast du vor?
                  • 3519
                  #53
                  M8 müsste es jetzt ja auch nicht sein, aber ein bißchen Reserve ist immer gut. Für die reine Chassisbefestigung nehme ich aber auch nur M5, meine ich. Mehr passt auch oft gar nicht? Aber so für den Rest, lieber alles eine Nummer größer. Nicht umsonst wiegen die Waschmaschinen von M..le 100 kg, und manch andere kann man fast alleine wegheben.Die hatten mal Werbung damit gemacht, das deren Lager für die Waschtrommelachse vom LKW sind. Ob das allerdings noch so ist, keine Ahnung.
