Boxen für alle Fälle
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    Hallo zusammen !
    Ziel sind handliche und leichte Lautsprecher, welche man unter´n Arm klemmen und selbst bei einer Regenhusche gelassen bleiben kann. Als Quelle dient ein modifiziertes Internetradio mit einer unteren Grenzfrequenz (- 3db) von immerhin 60 Hz an 4 Ohm.
    So suchte ich für das wasserfeste VISATON - Chassis "FX 16 WP" ein passendes Gehäuse, welches ich in einer sog. Gartendekokugel ( Fa. Scheurich, V = ca. 30 Liter) aus PE fand. Diese sind trotz geringer Materialstärke von etwa 4mm sehr robust. Beim Klopftest schwingen die Kugeln nur kurz im höherfrequenten Bereich nach, deshalb werde ich die Innenwand noch mit PE-Folienkleber, welcher sich ausgehärtet ähnlich wie Kautschuk verhält, beschichten. -- So, der Anfang ist gemacht ! Auch wenn man nicht unbedingt eine ganze Serie bauen möchte; mit dem richtigen Werkzeug und Hilfsmitteln macht es doch viel mehr Spaß ! Verwendung finden Boxenflansche aus Plastik (für Stativ), welche tiefgezogen werden müssen, um deren Verschraubung an die Kugeloberfläche anzupassen. Schraubstock und Heißluftpistole sind hilfreich (Foto). Der tiefgezogene Boxenflansch sitzt einwandfrei, siehe Foto. Als Anschluss ist eine KFZ - Normspannungsbuchse vorgesehen, welche werksseitig eine 1mm - Bohrung hat, die ich zwecks Druckausgleiches (Kunststoffmembran!) n i c h t verschließen werde. Jeder kennt ja dieses Problem wenn sich ein Fahrrad- oder Autoreifen aufheizen. Laut VISATON ist diese kleine Öffnung bei der Musikwiedergabe ohne Belang. Nun habe ich beide Kugeln mit PE - Folienklebemasse gespachtelt. Frisch ist deren Konsistenz wie Kuchenteig, man kann also mit einer Art Teigschaber loslegen. 2 Kartuschen (entspr. insges. 0,63 kg pro Box) sollten es schon sein! Ich nahm 4,5 Kartuschen / Kugel, was eine Schichtstärke von ca. 4 mm ergibt. Nach Auskunft eines Klebstoffexperten mit 40-jähriger Erfahrung haftet Alubutyl auf PE n i c h t ; es würde sich bei Wärme ablösen. Den Folienkleber könnte man zwar abreißen, jedoch haftet er wenigstens. Arbeitsgeräte (und evtl. Finger) können vor (!) dem Aushärten bequem mit Wasser gereinigt werden. PU - Schaumspray ist zwar verlockend; jedoch "außer PE!" Nun muss die Masse erstmal ablüften, d.h. das darin befindliche Wasser muss verdunsten, was nach Herstellerangaben 4..6 Wochen dauert. Danach ist sie zähelastisch & auch alterungsbeständig. Für den eigentlichen Zweck wird diese Klebemasse als Raupe z.B. auf Mauerwerk aufgetragen, um daran Folien zu befestigen. Übrigens: Der Innendurchmesser der Abplattung beträgt 13,2cm / Außendurchmesser = 18,5cm; wie geschaffen für den FX 16 WP ! Sooo, nun mal endlich Zeit gehabt, das Werk zu vollenden; siehe letztes Foto. Zur Befestigung der Chassis wurden inseitig Flanschmuttern verklebt. Als Dichtung dient dünner Schaumstoff, welcher sich gut mit einer Rasierklinge in Form bringen lässt. Wie hört sich das Ganze nun an? Ich habe mal direkt mit einer meiner 5 - Liter - Boxen mit dem HX 10 am eingangs erwähnten Internetradio verglichen: Zuerst fallen der deutlich höhere Wirkungsgrad sowie die allgemein höhere Dynamik der Kugelbox auf. Beim Tiefgang hören sie sich ähnlich an; schöner Bass- Punch, jedoch kommt der Gesang bei den FX 16 WP durchsetzungsstärker und auch frischer ´rüber, keinesfalls nervig, auch sind die Höhen brillanter. Der HX 10 dürfte eher Liebhaber klassischer Musik ansprechen. Ähnlich verhält es sich mit der "Aria 2 light". Am ehesten ähnelt die Wiedergabe noch dem VISATON DL 18/2T, wobei die Mitten beim FX 16 noch eine Spur neutraler sind. -- Für die Bedämpfung sind je 2 Beutel VISATON-Dämmwolle gerade ausreichend. Das Gewicht einer fertigen Kugel beträgt knapp 3 kg. -- Freundliche Grüße, Rainer P.S.: Habe mein Fahrrad fit gemacht und dabei gleich mal paar Stunden relativ leise abgehört; unter´m Strich bieten die Lautsprecher eine präzise und angenehme, unaufdringliche Wiedergabe mit "weichen" Bässen und sauberen Impulsen, welche allerdings u.U. auch den Nachbarn nicht verborgen bleiben werden ... Ideal für die Hintergrundbeschallung, für welche diese Boxen ja auch gedacht sind.
    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 30.05.2019, 20:31. Grund: Fertigstellung
    • 1069
    Hi Rainer
    PE lsst sich kleben, ist aber nicht ganz einfach. Wenn Du eine richtig feste Verbindung möchtest, benötigst Du einen Primer für Polyolefine - z.B. Weicon ArtNr.: 12450010
    Wenn Du eine Verbindung möchtest, die dauerhaft hält, aber nicht großartig beansprucht wird, kommt ein Montagekleber (ähnlich Silikon) aus der Spritz-Kartusche in Frage. Sehr gute Erfahrungen (auch auf diversen PVC, auf denen sich Silikon mühelos abziehen lässt) habe ich mit Soudal - MS-Clear gemacht. Einziger Nachteil von dem Zeug - es ist anfangs farblos und hochtransparent, verfärbt sich mit der Zeit leider leicht gelblich
      Soudal - MS-Clear ist aber wohl kein Solikon und das ist, glaube ich, für diesen Anwendungsfall auch gut so. Silikon ist ein ziemlich schlechter Klebstoff.
        • 1069
        Richtig, Silikon sollte auch nur als Beispiel herhalten. So schlecht finde ich es nicht, aber haftet halt auf manchen Kunststoffen sehr schlecht, insbesondere auf sich selbst gar nicht
        Laut Produktseite ist MS Clear auch nicht für PE geeignet, hab da aber, sofern es um eine wirklich spannungsfreie Verbindung geht, richtig gute Ergebnisse erzielt (poröses PE aus der Filtertechnik auf PMMA / mittelfestes PVC von Fussböden auf Kunstharzlack), hält jetzt seit 2 bzw. 6 Jahren
          Zitat von Boxenjockel Beitrag anzeigen
          Beim Klopftest schwingen die Kugeln nur kurz im höherfrequenten Bereich nach, deshalb werde ich, neben dem üblichen Stopfen mit Dämmwolle, auch die Wände mit Akustikschaumstoff bekleben.
          1-2 Lagen Alubutyl sind deutlich wirksamer und dazu einfacher zu verarbeiten! Das sollte doch mittlerweile hier bekannt sein
            Alubutyl
            Alubutyl
            Alubutyl
            Alubutyl
            Alubutyl
            Alubutyl
            Alubutyl
            Alubutyl
              • 5739
              8 Lagen?
                Ist doch nur eine Lage an der senkrechten Wand....Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Werbung lebt von Wiederholung.
                  • Boxenjockel
                    • 21.12.2012
                    • 185
                    Alubutyl
                    Ja, hallo, danke für den Tipp,
                    doch haftet Alubutyl auch auf PE ausreichend gut? Ich könnte mir auch eine Schicht aus Folienkleber vorstellen, ausgehärtet hat er eine Konsistenz wie Kaugummi. Außerdem ist er lösungsmittelfrei. Die Mindestbestellmenge waren eh´4 Kartuschen !
                    Hinweis: Auch auf den Fingern haftet dieser Kleber sehr gut !
                    M.f.G., Rainer.
                    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 11.03.2019, 11:35. Grund: Hinweis
                      • 1069
                      Hi Rainer
                      das Zeug kenne ich nicht - was hat es für eine Farbe / Transparenz?
                        Alubutyl haftet auf allem außer Luft und Wasser sowie Öl. Etwas übertrieben.
                        • Boxenjockel
                          • 21.12.2012
                          • 185
                          Folienkleber
                          Hallo goofy_ac!
                          Hatte lange danach gegoogelt und diesen Kleber dann bei einem bekannten Internet - Großhändler bestellt.
                          Frisch hat es eine Konsistenz ähnlich wie Quark, welche an der Luft schnell zäher wird. Zum endgültigen Aushärten braucht es allerdings einige Tage (!) , wobei es dann recht zäh ist, jedoch noch elastisch bleibt. Die Farbe ist hellgrau und es ist fast geruchlos. Gut geeignet auch zum Befestigen von Frequenzweichenbauteilen, insbesondre Spulen, auf Leiterplatten.
                          M.f.G., Rainer.
                            • 1069
                            Hi Rainer
                            damit fällt der aus meiner Liste wieder raus. Ich arbeite bei uns viel mit Licht (LED-Technik), brauche was farbloses und transparentes. Einen Kleber zu finden, der die Eigenschaften erfüllt UND auf PE klebt...
                            Danke für´s Feedback
                              • 3512
                              Und sowas? https://epos.henkel.com/media/44d876..._272776_de.pdf
                              Ich weiß nur nicht, ob der Kleber transparent ist oder bleibt.
