Werkstattbeschallung
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 449
    mein Vater hat momentan zwei Aria 2 MHT und einen ARIA MHT CENTER im Wohnzimmer stehen. Diese Lautsprecher werden leider seit 2 Jahren nicht genutzt. Jetzt würde er gerne für seine Werkstatt anständige Lautsprecher haben. Die Werkstatt ist ca. 15m x 12m und 4m hoch. Musik wird immer nur in einer Hälfte der Werkstatt gehört.
    Ich könnte mir folgendes vorstellen und würde gerne wissen ob das passen könnte oder ob es bessere Alternativen gibt.
    Den Hochton- und Mitteltonzweig der VOX 253 MTI und dazu 2x 2 PAW 38 in jeweils 200Liter CB.
    Das Setup:
    Alter Receiver
    MiniDSP 2x4
    -->Endstufe Weiche Hochton+Mittelton
    -->Endstufe 4x PAW 38
    • 27562
    Da das schon vorhanden ist, warum nicht. Die Arias mit 24 dB/Okt bei mind. 100 Hz trennen, Sub möglichst nahe aufstellen. Besser höher trennen, 200 - 300 Hz wegen Belastbarkeit.
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 449
      Mir kam der Sprung so groß vor 1x TI100 auf 2x PAW38. Aber wenn man so hoch trennen kann, warum nicht. Die Aria stell ich dann auf den SUB.
      Ich frage nur nochmal zur Sicherheit (wegen der Aufstellung). Das Bassreflexrohr der Aria2 mach ich dann zu?
      Als Endstufe für die 4 PAW habe ich mir die "the t.amp TA2400" raus gesucht.
      RMS Leistung: 2x 1200 W an 4 Ohm
      Langt das? Oder muss da noch mehr Dampf her?
        • 27562
        Wenn das nicht langt, sind die Arias durchgeschmolzen. Ja BR-Rohr zumachen.
          Soll da in der Werkstatt Konzertlautstärke entstehen? Dann sind die Arias zu schwach.
          Wenn da nur ein wenig Hintergrundmusik gespielt werden soll sind 2 * 2 PAW38 völlig überdimensioniert und 1200W Verstärkerleistung auch.
          ... halt so meine Meinung ...
          Alternativen: 1*W300 (ohne S) oder 1*GF200 oder 2*W200S oder ...
          • Dawa
            • 13.10.2013
            • 449
            Ich glaube du hast Recht, ich habe gerade das Boxsim-File gefunden.
            Damit kann man ja schon töten.
              Und was ist mit W300s-8?
                Nur noch gebraucht erhältlich, sonst natürlich o.k..
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 674
                  Wie wäre es die Arias (Chassis) zu verkaufen, vom Erlös ein neues System zu bauen und vom Rest das übrig bleibt ein paar mal essen gehen? Wie UweG schon schreibt, soll in der Werkstatt mit Gehörschutz gehört werden weil die Musik lauter sein soll als die Kteissäge?
                    • 3524
                    Den PAW 38 mit dem neuen Hochtonhorn und DR 45 N Treiber kombinieren?
                    Ist natürlich nicht ganz billig.
                    http://www.visaton.de/de/produkte/ch...euheiten/ht-21
                      • 08.12.2008
                      • 1253
                      Ich finde die Aria zu schade für die Werkstatt.
                      Und wenn dann würde auch ein Chess Base (PAW25 im Horn) reichen als Sub.
                      Als Werkstattbox mit etwas Saft könnte vielleicht auch so ein LowBuget-Projekt in Farge kommen (kürzlich gepostet)
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29929
                      lg
                      • Dawa
                        • 13.10.2013
                        • 449
                        ich habe nochmal mit meinem Vater geredet. Auf meine Frage:
                        "Du willst doch bestimmt keine Orgelmusik mit voller Lautstärke hören?"
                        Kam als Antwort:
                        "Doch, ich will alles hören können."
                        So etwas lass ich mir doch nicht zweimal sagen. Meine Idee zu dieser Gelegenheit. Ich bau zwei "Regallautsprecher".
                        Folgendes habe ich bereits hier:
                        2x MHT
                        4x TI100
                        2x W300
                        Für den Preis von 10 W300 kaufen sich manche Leute einen Subwoofer. Also wenn man den Platz für so etwas hat waurm nicht? Nach der Simulation sollte ich 20Hz-20000kHz mit 105dB schaffen. Die W300 bekommen jeweils 40 Liter Netto.
                          Regallautsprecher - gefällt mir!
                          Endlich normale Leute!
                          P.S.: Wie wäre es, wenn Du die Schallwand um die TIs breit lässt und den Winzlingen noch ein Horn verpasst? Wäre vom Abstrahlverhalten sehr viel homogener und bruchloser zur etwas größeren Fläche im Tiefton. Sollte klanglich einiges bringen.
                            Die Regal-"hohlräume" auf je einer Seite der LS werden sich aber leider auch so anhören.....
                              • 3524
                              Was wird den in der Werkstatt hergestellt? Schallschutzkopfhörer ?
