Mehrlagiges 5 mm MDF
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Flugzeug-Sperrholz ist nicht geleimt sondern mit Kunstharz zusammengepappt. ist wasserfest und stabiler. Gibt es mit Zertifikat, dass man daraus Flugzeuge bauen darf = schweineteuer oder ohne Zertifikat = weniger teuer.
      Läßt es sich leimen oder ist es Kunstharz getränkt?
      Würde mich unabhängig meiner MDF Vorliebe interessieren.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Ich hatte erst einmal etwas aus Flugzeugsperrholz. Die Platte, auf die ich den TippKick-"Rasen" geleimt habe, ist schon 30 Jahre her. Das ging problemlos. Auf Stoß leimen weiß ich nicht, die Schichten sind dünner als bei normalem Sperrholz und der Kleberanteil höher, ob's hält - keiner Ahnung.
          Danke für die Info.
          Gut zu wissen, das flächig leimen kein Problem ist.
          Habe eben die Schallwände für den B80 gefräst, weil der Ausschnitt wegen freifräsen von hinten vor dem leimen gemacht werden muß. Oder schnitzen, wollte ich nicht .
          Lamellos als Anschlag sollten die Lage gewährleisten. wegen dem großen Radius wollte ich die nicht in die Schallwand setzen. Mit einem 0er würde es aber gehen.
          Jetzt habe ich erst mal frei, nachher muß ich Kuchen essen.
          So ein B80 ist schon ein kleines, aber feines Chassis.
Ansichten: 737
Größe: 47,6 KB
ID: 633787 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 747
Größe: 58,8 KB
ID: 633788 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 762
Größe: 42,6 KB
ID: 633792 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 757
Größe: 41,9 KB
ID: 633791 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 746
Größe: 46,4 KB
ID: 633790 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 777
Größe: 58,6 KB
          Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:32. Grund: Bilder wieder eingefügt
            Man kann sehen, das die 5 mm MDF Platten ein feineres Gefüge haben.
            Beim fräsen sieht man nicht sehr viel, für die Schrauben sollte eigentlich mehr stehen bleiben. Aber da das Paket etwas dicker ist, habe ich die Schrägen noch was nachgesetzt. Der B80 hat genau so viel Platz wie in einer 19er Schallwand.
Ansichten: 746
Größe: 75,5 KB
ID: 633795 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 761
Größe: 54,6 KB
ID: 633794 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 770
Größe: 33,2 KB
            Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:33. Grund: Bilder wieder eingefügt
              Falls einer wissen will, wie es aussieht. Nur gefräst!
Ansichten: 722
Größe: 59,2 KB
ID: 633809 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 723
Größe: 66,8 KB
ID: 633813 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 704
Größe: 39,8 KB
ID: 633812 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 723
Größe: 39,6 KB
ID: 633811 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 726
Größe: 59,5 KB
ID: 633810 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 698
Größe: 52,9 KB
              Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:34. Grund: Bilder wieder eingefügt
                Beim HT fehlt noch die Aussparung für die Anschlüsse.
                Geschliffen wegen Kante brechen ist nur der unterste Rand der HT und Bassdurchbrüche.
                Fazit: Läßt sich gut verarbeiten, ist homogener und macht einen guten Eindruck.
                Wenn die Atlantis wirklich ein WG bekommt, dann auch eine solche Schallwand und wohl auch gebogene Seitenwände daraus.
Ansichten: 692
Größe: 64,9 KB
ID: 633816 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 721
Größe: 50,4 KB
ID: 633815 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 730
Größe: 58,8 KB
                  Neues Material ist angekommen. 4 Lagen für Atlantis Schallwand mit reichlich Übermaß zum sägen nach verleimen. 33 x 120 cm. Wenn dann eine Platte mal einen cm rutscht ist das völlig egal. Und 2 Platten mit 19 mm zum Pressen.
                  Habe übrigens noch einen anderen Test gemacht. 16er MDF und 1 Lage 5er MDF. Das ganze nach den trocknen schräg durchfräst, kurz geschliffen und mit Grundierung aus der Sprühdose lackiert.
                  Die Fasern auf der 16er Platte haben sich hochgestellt, besonders in der Mitte , aber auf dem 5er ist es sofort glatt gewesen.
                  Auch wenn es hier niemand interessiert, es funzt wirklich gut.
Ansichten: 665
Größe: 104,8 KB
                  Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:35. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    Wie immer exzellente Arbeit von Dir!
                    • Nightingale
                      • 15.05.2009
                      • 732
                      Junge, mich interesiert das. Herausragende Arbeit die du da leistest! Sind sicher nur alle neidig und deshalb ruhig
                      Zuletzt geändert von Nightingale; 04.06.2017, 16:27.
                        Das sind ja nur lose Bretter, heute geholt.
                        Die anderen gelungenen Versuche will ich einfach nicht zeigen.
                          Die erste Schallwand ist verleimt. Die 4te Lage habe ich nach den Bilder machen sogar extra versetzt, damit ich die nachher schön am Anschlag vorbeischieben kann. Muß ja noch passend geschnitten werden.
                          Wegen der Wärme habe ich mich dazu entschlossen, jede Lage einzeln zu leimen und daher je 1 Seite mit Leim dünn gerollt und dann gefügt. Da muß man schon fix sein
                          Wer es immer noch nicht ahnt, ich will ein integriertes WG machen, das klappt ganz gut. Aber keinen einzigen der Schritte dazu will ich zeigen, habe keinen Lust auf irgendwelchen Ärger.
Ansichten: 650
Größe: 127,2 KB
ID: 633845 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 660
Größe: 93,4 KB
ID: 633846 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 690
Größe: 70,9 KB
                            Fertig und schon der Länge nach besäumt.
                            Hm, eine Belle ginge auch daraus.
Ansichten: 616
Größe: 106,5 KB
                            Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:36. Grund: Bilder wieder eingefügt
                              Hast du eigentlich deine Yamaha nicht mehr ???
                                Wenn Du die SR500 meinst, nein, nur noch den RX-A AVR.
                                Warum?
