Rahmenspanner für Gehrungsverleimung
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 501
    bis jetzt habe ich immer nur auf Stoß geleimt und mit normalen Schraubzwingen gespannt.
    Jetzt will ich 3 Aria light Gehäuse, bei denen der Korpus auf Gehrung gesägt werden soll, verleimen.
    Ich habe schon im Forum gesehen, dass viele Spanngurte einsetzen.
    Es gibt auch so Rahmenspanner, wobei ich mich Frage, ob die für diesen Einsatzzweck zu gebrauchen sind:
    http://www.wolfcraft.de/de/produkte/...s/p/index.html
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Rahmenspannern?
    Andreas
    Andreas
    Hallo Andreas,
    Diese Gurte mit dem Einhandspanner habe ich nicht, hätte ich mir aber oft gewünscht. Solange man auf die Kanten selber keinen Druck ausübt, sondern auf der Fläche, welches die gezeigten offensichtlich können, spricht wohl nichts dagegen.
    Ich habe lose Gurte und die Bessey Ecken (2 x 6er Pack) mit den beweglichen Backen. Die gingen natürlich auch gut bei den 135 Grad Ecken der Querbelles.
    Nur 90 Grad wäre möglicherweise weniger einsatzfähig.
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      Also Ich als sogenannter Profi kann dazu nur sagen, dass wir (die Schreiner also) Gehrungen zu 99,5% lediglich mit Klebeband verleimen. Keine Sorge, es hält! Sogar riesige Bauteile mit meterlangen Gehrungen. Wichtig ist dabei natürlich sauber gesägte Gehrungen. Wenn dann die Teile sauber aneinandergelegt und mit Klebeband zusammen gezogen werden, kommt genug Druck auf die Klebestelle. Bei MDF Roh und Massivholz wird Kreppband am besten Funktionieren, da normales Packband hier schlecht hält. MDF Grundierfolie oder Dekospanplatte mit handelsüblichem durchsichtigen Packband verkleben. Das durchsichtige Band von Tesa funktioniert dabei am besten. Ebenfalls wichtig ist, dass die Gehrung komplett mit Klebeband bedeckt ist, sonst sieht man später wo Klebeband war und wo nicht, da die Gehrung dazwischen aufquellen kann (Wasseranteil im Weisleim!).
      Tommy Emmanuel:
        • 27562
        So ist es, ging auch bei mir prima.
        http://www.hoeffchen.de/?action=HM&n...bindungen.html
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 501
          Ich wollte die Bretter schon nach der WeHa-Methode fixieren und dachte ich müsste noch ordentlich Druck auf die Klebestellen bringen.
          Dann kauf ich erstmal nur Tesa transparent und bin wirklich gespannt.
          Danke!
          Ich musste heute beim Kauf erstmal lachen, als ich die Symbole auf dem Klebeband gesehen habe
          Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 23.11.2015, 21:08.
          Andreas
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
            ... die Symbole auf dem Klebeband ...
            Hat jemand eine Idee, was der durchgestrichene Lautsprecher zu bedeuten hat?
              Geeignet dem Weib den Mund zu zu kleben, wenn Sie über die LS schimpft?
              Habe ich vorher noch nie drauf geachtet.
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 501
                Für WeHa-Fügemethode nicht geeignet
                Andreas
                  Für die We-Ha Methode habe ich einfaches braunes Paketklebeband genommen und dann langsam, aber sicher wieder abgezogen. Etwaige Klebereste auf der Holzoberfläche dann mit der Klebefläche abnehmen. Das waren aber extrem wenige Stellen.
                  Bewährt hat sich ein langer Streifen über die Naht als Scharnier und dann mit Vorspannung in der anderen Richtung als aufgeklebtes Spannband. Da braucht man mehr, ist mir aber egal. Man kann jederzeit die Lücken schließen und hat sogar leichte Spannung beim leimen. Und natürlich eine Zugentlastung für das eigentliche Scharnier.
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 501
                    Zuschnitt habe ich gestern beim Schreiner in Auftrag gegeben.
                    Ich berichte dann, ob es bei mir funktioniert hat oder demnächst wieder auf Stoss leime
                    Andreas
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      ähhh, das Symbol bedeutet: Nicht für Lautsprecherbau geeignet
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                      • Delgado
                        • 02.08.2011
                        • 199
                        Ich hatte mir letztes Jahr die Bandspanner von BESSEY gekauft, für meine Aria KE.
                        Ich muss sagen, das hat wunderbar geklappt. Mit den Bandspannern kann man ordentlich Druck auf die Gehrungsseiten erwirken.
                        Hier die BAN 400 bei voelkner waren damals der beste Preis:
                        http://www.voelkner.de/products/1497...nner-3-8m.html
                          • 08.12.2008
                          • 1253
                          Noch zum Klebeband (auch mal tischler gelernt):
                          Klebeband mind 15cm pro Seite auftragen, und beim Abwinkeln leicht dehnen -> erhöht die Spannwirkung. Nachrubbeln selbstverständlich.
                          Wie man so ein Gehäuse EASY zusammenklappt:
                          Einen zu langen Streifen Klebeband verkehrt auf die Arbeitsfläche legen, alle Gehäuseseiten in Reihenfolge ca 4mm überlappend mittig und seitenkanntenbüdig auflegen (dabei Klebeband immer andrücken), leimen, und mit festgehaltenem Klebeband einrollen. Rückwand und Versteifungsbretter müssen zuvor geleimt Positioniert sein.
                          Danach nochmals ausrichten und Kannten mit Klebeband ergänzen.
                          KLEBEBAND die 7. Sorry
                          • vintagetech23
                            • 31.03.2008
                            • 139
                            Symbol
                            falls die Antwort noch gesucht ist.....
                            der durchgestrichene Lautsprecher soll auf ein "leises" Klebeband hinweisen....
                            für diejenigen die recht viel Verpacken und einen Klebebandabroller ihr eigen nennen ist es klar dass es "laute" und "sehr laute" Bänder gibt, richtig leise hatte ich leider noch nie....
                            LG J
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 501
                              Heute habe ich den Zuschnitt abholen können und gleich Hand angelegt.
                              Das zusammenlegen der Brettchenkette hat sehr gut funktioniert.
                              Ich war nur überrascht, wie schnell der Leim angezogen hat.
                              Über Nacht lasse ich noch das Paketband dran und morgen geht es weiter.
                              Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 18.12.2015, 12:30.
                              Andreas
