B200 Orgue
    Unten lese ich gerade MHT12 als Dipol.
    Muß man da die Kappe abnehmen?
      • 2298
      #47
      Jo, Kappe ab und Schwamm raus.
        Kappe runter, Schwamm raus, fertig ist der Dipol
        Das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf den Frequenzgang nach vorne (der Schwamm ist da nicht ganz umsonst ), muss also in der Weiche berücksichtigt werden. Die Auswirkungen sind aber durchaus händelbar, ich hatte das extra mal untersucht vor langer Zeit, weil ich auch einen Vollbereichsdipol mit dem MHT entwickeln wollte...
          #49
          Danke. Habe noch keinen MHT12 ohne Kappe gesehen, aber muß ja so gehen. Los squeeze, hau rein.
            • 2298
            #50
            Aha aha, und wie weit bist du damals gekommen? Was wären die anderen chassis gewesen?
              So weit
              Man beachte die höchste und niedrigste dargestellte Frequenz
              Nett, oder?
              War eine ca. Türblattgroße OB mit MHT12 Dipol in der Mitte, und dann symmetrisch dazu von innen nach außen 2 TI100, 2 GF200 und 2 TIW400DS
                • 2298
                #52
                Hach Martin (seufz)
                Meine wird aber auch geil, das hab ich im Blut! Ich bin nuf mal gespannt was der B200 OB zu den 200Hz in meiner Konstruktion sagt. Bis 300 Hz hab ich ja noch reserve, das dürfte schon hinhauen. Mal abwarten was die Messungen sagen.
                  Gelle
                  Die Simu schau ich mir immer mal wieder an zum Aufg.....
                  Das mit dem B200 in OB geht scho. Ich hatte die schon einige Zeit lang bis 80 Hz runter offen laufen lassen, und das ging gut. Pegelmonster werden die Dinger eh keine, aber muss ja auch nicht sein.
                    • 2298
                    #54
                    Ich meine wegen dem pegelanfall durch die relativ schmale Schallwand. Aber das krieg ich mit der weiche schon hin.
                    Hast du die petit orgue schonmal in nem 14 qm Zimmer aufgerissen? Also ich krieg mit der richtigen musik meine Ohren zum klingeln. Die Pegel die die kann brauch ich nicht. Mim handy hab ich mal maximal 100db gemessen. DAS IST MIR GENUG. Außerdem wird mein 22 ohm Widerstand vor dem B200 dann heiß:-)
                      • 2298
                      #55
                      Kappe ab und Schwamm raus, soso...
                      Ich hab jetzt mal einen MHT12 aufgeschraubt und gesehen, das da noch 2 sehr filigrane wollfetzen in den Schlitzen sind? Was mach ich mir denen? bleiben die drinne oder kommen die raus?
                      Yoogie, hier mal ein Bild vom Inneren des MHT12
                        #56
                        Ja Danke, Neugier befriedigt. Lass die Wolle bloß unangetastet. Ich gehe mal davon aus, daß es die jeweils langwierig eingebrachte Baumwolle zum abstimmen des Chassis ist.
                          Uuups, die Baumwolle hatte ich ganz verdrängt. Die muss natürlich auch raus, wenn Du einen Dipol haben willst. Ob Du sie dann allerdings jemals wieder so reinkriegst, dass der MHT genau so läuft wie zuvor, würde ich nicht beschwören... Das kann eigentlich nur Einer, und selbst der braucht manchmal 2 oder 3 Anläufe bis es passt...
                            #58
                            Siehste, du weißt es genau. Ich weiß nur, daß ich mal welche zum nachjustieren bei Visaton hatte und es eben mehrere Anläufe dazu braucht.
                            Habe die übrigens innerhalb einer Woche wiederbekommen.
                              • 2298
                              #59
                              Tja, und was mach ich jetzt? :-)
                              Lohnt es sich den MHT12 als Dipol zu betreiben?
                              Rudolf meinte mal, das der B200 ab 2khz eh nicht mehr als dipol arbeitet. Daher wäre es vll besser den mht nicht als dipol zu betreiben.
                                #60
                                Überlegen, wie wichtig die Dipol Option ist und eventuell vorher bei Visaton nachfragen, ob sie es wieder richten können?
                                Ah, da kam noch was...
