Umbau Bijou auf Studio 2 mit Ke
    Ja, leider kommt das WG zu spät für meine Connies. So profitieren andere davon. Die Welligkeit im AFGang habe ich mit dem DSP glattgezogen, bliebe nur noch die Optik.
    Wetten, dass dieses WG nicht von V. angeboten wird? Für minimale Verbesserung lohnt der finanzielle und organisatorische Aufwand nicht. Und aud auf die Concorde WG als offizieller Bausatz warte ich seit 2 Jahren, das wird wohl nix mehr. Ebenso die Couplet WG.
    Aber wer dieses WG haben möchte, bekommt von mir alle Maße.
    Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2014, 14:24.
      Da halt ich nicht lieber net dagegen, bis jetzt stehn wir ja nur zu dritt da als WG-ler, Du, Pansen und ich,
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Da gibt (gab) es aber mehr als 3 !
        Gruß Rainer
          Stimmt du ja auch, jippie langsam wirds.
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 732
            +1. Meine vollaktive Bijou läuft mittlerweile auch mit Ke + WG
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1967
              Hast du den WG selbst gedreht?
              Kein Plan!
                Natürlich.
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...30&postcount=8
                Ist momentan bei Visaton zur "offiziellen" Messung.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1967
                  Wird das dann der neue KE-WG?
                  Bei mir steht ein neues Projekt an. 3-Weger mit KE, AL130 und TIW250 a la Conga mit reduziertem Gehäuse ab 80 Hz aufwärts. Da käme mir das neue WG sehr gelegen
                  Kein Plan!
                    Das weiß ich nicht. Ich vermute nein, weil das zu teuer wird. So ein Werkzeug für Spritzguss kostet 5-stellig. Ist auch schwierig zu montieren, weil es am besten mit der Front verklebt wird. Das Problem ist die große Frontplatte der Ke, da bleibt nur (120-105)/2 als Flansch, also sollte der HT über die Rückwand austauschbar sein.
                    Wenn jemand preiswert aus Alu fräst, wäre optimal.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1967
                      Bringt das WG soviel?
                      Kein Plan!
                        ...." Klang im Vergleich zur Bijou: Die Bijou empfand ich deutlich zu hell abgestimmt (laut Simu ist sie im Hochton 4 dB lauter) sie war nur mit EQ des AVR angenehm hörbar. Zwischen der Bijou (mit EQ) und der S2kewal (ohne EQ) isnd keine Welten, aber letztere klingt natürlicher und Impulse sind knackiger. Ich meine, dass eine Box ohne starke EQ gut klingen sollte, demnach ist die S2kewal deutlich beser. Im Vergleich zur Studio 2 ist die Phasenbeziehung etwas besser, sonst nehmen die sich wenig. Die S2 gefiel mir beim Visatontreffen gut, ich wollte aber die Ke aus der Bijou weiter verwenden, außerdem gefällt mir die Ke klanglich besser, sie kann auch tiefer getrennt werden...."
                        Mir gefällt es ausgezeichnet, nachdem ich nun öfter damit gehört habe.
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1967
                          Ich nutze ja die Bijou auch an meinem Rechner und als Backsurrounds. Mir ist die gegenüber der VOX 252 nicht zu hell. Die Pegelfestigkeit ist mir in den unteren Lagen zu gering. Dadurch fängst oben schnell zu schreien an. Vielleicht geht es bei mir ohne WG. Die nächsten Reflektionsflächen sind alle +1 Meter und der Raum ist stark gedämmt. Ich muss die 3-Weger einfach mal bauen und dann wird man hören.
                          Kein Plan!
                            Baue ein Testmodell mit dem normalen WG, dann weißt du, ob es lohnt. Dann geht es weiter.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1967
                              Ok, hab mir mal zwei runde bestellt.
                              Kein Plan!
                                Die kannst du sicher auch auf 12 cm abdrehen, wenn die Rückseite nicht dagegen protestiert. Oder einfräsen. Der etwas wellige F-Gang kann ja elektronisch korrigiert werden.
