Warnex Strukturlack
    • 2277
    #76
    Genau das war es . Ansonsten für die Freunde der Schnitzarbeiten:
    - Verripptes Gehäuse
    - Innenseiten dann mit Teppichfliesen beklebt
    - und mit Bitumen eingestrichen
    Soviel Aufwand habe ich nie wieder betrieben
      • 08.12.2008
      • 1250
      #77
      Wie weit kommst du mit einer Dose / 1kg Warnex?
      Thx Burns
        • 5739
        #78
        Vermutlich meinst Du mich.
        Beide Vision BS 4 mal gerollt, halbes Kilo.
        4 Belle und Belle Center 4 mal rollen 3 Kilo. (Martin's Kino)
        Meine Querbelle, Center und Subs mit 2 x 200 liter 5 Kilo.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 501
          #79
          Wie rollt Ihr denn bei einer Bassreflex-Box den Kanal?
          Feine Schaumstoffrolle oder Sprühdose (Acryllack)?
          Da sind ja Unebenheiten nicht erwünscht, deshalb die Frage.
          Andreas
            Gar nicht - wir bauen keine Bassreflexboxen
            Aber falls ich Dich richtig verstanden habe und Du Dir Gedanken über die Oberflächenstruktur des Warnex im Kanal machst: vergiss es, das juckt überhaupt nicht!
              • 2297
              #81
              ich baue auch gerade wieder eine Vision BS und werde siediesmal komplett mit wRnex Strukturlack spritzen. wieviel gebraucht habe, werde ich berichten. bestellt habe ich 1 kg
                • 5739
                #82
                Die Subs mit abnehmbarer Rückwand haben einen BR Kanal. Der wurde mit der dünnsten Rolle gerollt, die ich kaufen konnte. So ca 25 mm.
                Das war dann etwas schwierig zu rollen, eine Mischung aus reinschmieren, verteilen und dann ausrollen um die Struktur entstehen zu lassen. Ohne schmieren wären aber die Ecken ohne Farbe gewesen. Und natürlich mit dem Halter vorne nicht die Kante berühren.
                Simple Rollarbeiten können schon richtig anstrengend sein
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 501
                  #83
                  25mm-Rolle hört sich gut an, der Kanal hat eine Höhe von 30mm.
                  6:11Uhr am Sonntag - Der Support geht hier ja zeitig los
                  Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 08.10.2017, 17:35.
                  Andreas
                    • 5739
                    #84
                    Beim Partysub sind es nur 25 mm, dann hast Du mehr Platz.
                    • Durchreiser
                      • 16.12.2013
                      • 76
                      #85
                      Warnex Eisblau
                      Moin, da der Lack hier noch ab und an diskutiert wird, hier mal meine Erfahrung: Ich habe 1kg weißen Strukturlack mit blauen und grünen Pigmenten zu, was ich eisblau nenne, gemischt. Damit habe ich 4 große Standboxen lackiert. Alles gerollt. Für Reparaturen ist noch etwas übrig. BR Kanäle habe ich innen schwarz gestrichen. Sieht mit den schwarzen Chassis gut aus.
                        Hört sich gut an, stell doch mal ein paar Bilder ein...
                          • 2277
                          #87
                          Details zu den Pigmenten würden mich auch interessieren - Warnex im Wunschfarbton ist eine spannende Idee !
                          • Durchreiser
                            • 16.12.2013
                            • 76
                            #88
                            Warnex Eisblau
                            Moin,
                            Ende der Woche kann ich Bilder hochladen. Details zu den Pigmenten? Damit mischen die Maler in unserem Theater die Farben an. Kamen Teelöffelweise aus ner großen Tüte. Kriegt man bestimmt in jedem Malerbedarfsladen.
                            • Durchreiser
                              • 16.12.2013
                              • 76
                              #89
                              Warnex Eisblau
                              Moin,
                              bin wieder zu Hause. Hier die versprochenen Fotos.
                              Zu meiner Verbrauchsangabe: Die war falsch! Ich habe 2 kg Warnex zu eisblau angemischt. Wenn man sich mit den Pigmenten dem gewünschten Farbton annähert, ist zu bedenken daß man diesen nie wieder genauso hinkriegt.
                              • Turnspit
                                • 14.01.2018
                                • 122
                                #90
                                Moin Durchreiser!
                                Sehen echt toll aus, wow!
                                Hättest noch einmal 1-2 Bilder aus der Nähe, dass man die bei dir entstandene Struktur einmal genauer unter die Lupe nehmen kann? Bin aktuell nämlich auch am überlegen, meine Lautsprecher mit Warnex zu lackieren - alles beim Tischler gegenüber machen zu lassen könnte doch etwas teuer werden auf Dauer...
                                Cheers
                                Jan
