Couplet light mit "In-Wall-Gehäuse"
  • jörg
    • 26.12.2000
    • 17
    ich als armer, unwissender, möchtegern Lautsprecherbauer brauche mal eure Hilfe bzw Einschätzung.
    Ich beabsichtige 3 Couplet Light als Frontsystem direkt in die Ecke zwischen Wand und Decke zu montieren. Das benötige Volumen sicherzustellen ist nicht das Problem aber wie wirkt sich die geänderte Schallwandbreite, sofern man davon sprechen kann, auf den Freguenzgang aus? Wirkt die Wand in Verbindung mit der Decke wie ein großes Horn? Muss ich die Weiche ändern? Gibt es noch mehr was ich bedenken muss?
    --------------------------- Decke
    | . / Schallwand (ein durchgehendes Brett in dem die 3 Systeme so
    |. / O°O O°O O°O eingebaut werden sollen)
    | Wand
    Ich hoffe ihr könnt euch vorstellen wie ich das vorhabe.
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Hoffentlich nicht fuer ein Heimkino, sonst klingt das richtig bloed, mit Ton von oben.
    Ja, die Weiche muss angepasst werden. Als ersten Anhaltspunkt kannst du mal in BoxSim die Box simmen und die Schallwand auf ein Paar Meter vergroessern.
    Die Ecke zu simulieren wird eher schwierig, da muesste man vielleicht sogar hoeren / messen nach dem Aufbau.
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      moinmoin,
      meiner erfahrung nach, mit zb aufgehängten oder auf dem schrank liegenden boxen, wird der bass aufgedickt. das die beschallung von oben kommt, klingt auch anders(meiner meinung nach etwas sphärisch-räumlicher),kann für heinkino gut passen, ist aber sicher geschmacksache..
      mfg
      robert
        Das kann nix werden, wenn unten das Bild ist und der Ton oben
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Auch die horizontale Anordnung des D`Appolito ist nicht gerade anstrebenswert.
          Zuletzt geändert von doctrin; 29.08.2006, 14:36.
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • jörg
            • 26.12.2000
            • 17
            Hallo und Danke für die Antworten.
            Das die Anordnung weit vom optimalen entfernt ist mir klar, was u.a. der Grund für die Light-Variante ist. Damit das es für Heimkino sein soll liegt ihr natürlich richtig, wie sollte es auch anders sein bei drei Frontlautsprechern. Es ist allerdings für das Schlafzimmer gedacht wo es Platztechnisch anders schlecht möglich ist. Das der Ton von der oberen Bildkante anstatt der unteren kommt muss ich in kauf nehmen.
            Es wäre nett wenn mir das mal jemand simulieren könnte was ich an der Weiche ändern muß. Ich kenn mich mit Simulationssoftware leider gar nicht aus.
            Für andere Vorschläge bin ich natürlich noch offen.
            Danke
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Und hochkant geht auch nicht? Das wäre klanglich, wegen der Abstrahlcharakteristik anzustreben!
                Na dann mag es gehen, aber kein Wunder, wenn die Deutschen aussterben...
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Bööööse . Dann klappt es auch wieder mit den Kindern.
                  • CheGuevara
                    • 25.10.2001
                    • 760
                    Bau 3 mal nen Lautsprecher mit nur einem W130S und nem Hochtöner.
                    und zwar so angeordnet:
                    Code:
                    +---------------+Decke
                    | O     O     O |W130S
                    |-°-----°-----°-|G20SC
                    |     |TV?|     |
                    beide Chassis so weit unten wie möglich!
                    nicht optimal, aber das beste was man rausholen kann...
                    Che
                    Alle Datenpakete sind gleich,
                    aber manche sind gleicher.
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Mit welcher Digicam wurde das Bild gemacht? Extrem hohe Auflösung, wa Che?
                      Aber das ist wirklich eine gute Idee, muss ja nicht immer zwangsweise D`Appo sein
                      • jörg
                        • 26.12.2000
                        • 17
                        An die Variante mit nur einem W130S hab ich auch schon mal gedacht. Leider gab es dafür keinen Bauvorschlag und zum selber entwickeln fehlen mir die Möglichkeiten. Wenn sich natürlich jemand in der "Werbepause" bereit erklären würde das zu simulieren wäre ich sehr dankbar.
                        Wie würde denn diese Anordnung funktionieren?
                        _______________
                        °OO OO OO°
                        Sorry für die schlechte Auflösung. Billigdigicam ist neu und ich hatte noch keine Zeit mich einzulesen
                        • Jorge
                          • 16.02.2003
                          • 1507
                          Als Ausgangsbasis könnte die Aria Light dienen.
                          Grüße Jorge
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            jörg, du hast ein Faible für Verschlechterungen, oder? Die Chassis sollen alle vertikal!
                            • CheGuevara
                              • 25.10.2001
                              • 760
                              da bündiger wandeinbau vorgesehn ist, passt eh überhaupt keine fertige weiche!
                              ich habe zwar keine Zeit, etwas neues zu simulieren, könnte dir aber mit der Simulation eines W130S + DT94 wandbündig aushelfen!
                              Che
