ALU Fräsen????
  • Caballero
    • 13.11.2002
    • 218
    ALU Fräsen????
    wollte mir jetzt mal nen Fräszirkel basteln, stehe aber vor nem kleinen Glaubensproblem:
    Kann ich Alu mit den Hartmetallfräsern meiner OF bearbeiten?
    Muß ich dabei etwas wichtiges beachten??
    Schonmal im vorraus vielen Dank und ein Frohes Fest morgen!!!
    mfg Marcel
    mfg Marcel
  • gork
    • 30.07.2001
    • 1088
    hallo marcel,
    "Kann ich Alu mit den Hartmetallfräsern meiner OF bearbeiten?"
    prinzipiell ja. daß das alufräsen die standzeit deiner fräser nicht eben verlängert, liegt auf der hand; HM-fräser gehen aber auch nicht gleich kaputt. mit einem 50 €-fräser würde ich meinen ersten versuch nicht starten (aber es soll auch mutigere geben). um deinen fräszirkel herstellen zu können, wirst du vermutlich v. a. einen nutfräser brauchen - und das sind ja die billigsten typen.
    auf wenig vorschub und niedrige drehzahl achten (zwar gilt: je höher die drehzahl, desto glatter die oberfläche, aber der fräserverschleiß steigt mit der drehzahl und eine nur durchschnittlich glatte oberfläche genügt für einen fräszirkel völlig). kühlmittel fällt flach (wenn man nicht mehr als zwei hände besitzt); ob die verwendung von schmiermittel von vorteil ist, weiß ich nicht; damit hat vielleicht ein anderer schon erfahrung gesammelt.
    schönen gruß
    gork
    • Caballero
      • 13.11.2002
      • 218
      Hi gork,
      Das hört sich ja schonmal gut an, (alte) Fräser habe ich noch, mit denen sollte das wohl auch noch gehen, habe ja ein paar zur auswahl.
      Kühlmittel ist nicht so praktisch da ich auch nur zwei Hände habe, kennst du wen mir mehr????
      Das mit der Drehzahl ist gut zu wissen.
      mfg Marcel
      mfg Marcel
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        "kennst du wen mir mehr????"
        nicht an einer person dran.
        • Caballero
          • 13.11.2002
          • 218
          Also doch alles nur Verarsche!!!!!
          mfg Marcel
          mfg Marcel
          • klettermatze
            • 10.12.2002
            • 210
            hi, habe mal Praktikum bei EDAG gemacht. Die bohren in Al mit geringer Drehzahl und ordentlich Spiritus. Habe ich auch schon beim Sägen von Gewindestangen getestet. Geht viel besser. Wäre vielleicht ne überlegung wert. ideal wären größere Arztspritzen und ein zweiter Mann, der hilft. *g*
            Matze
            • Bernhard
              • 06.04.2001
              • 469
              Was ? Alu fräsen mit dem Holzfräser ? Frei Hand auch noch ?
              Bloss nicht !
              • gork
                • 30.07.2001
                • 1088
                die frage ist, was man unter "frei hand" versteht. daß das werkstück fest eingespannt sein und die fräse an einer führung entlanglaufen muß, ist selbstverständlich.
                gruß
                gork
                  • 12244
                  Naja, deshalb meinte er ja wohl auch, das da zwei grössere Arztspritzen dabei sein sollen, die können im Fall der Fälle gleich assistieren (so wie beim Arzt halt).
                  • Fresh Meat
                    • 15.09.2002
                    • 86
                    Das fräsen ist bei ordentlicher Vorbereitung kein Problem.
                    Nur sollte man nicht wie bei Holz in Gegenlauf fräsen, sondern andersrum, im "Mitlauf"(?).
                    Also nicht raus aus dem Material, sondern rein ins Material.
                    Das verschärft zwar natürlich die Obacht die man walten lassen mus da der Fräser "davon laufen" will, die Oberflächen der beiden Fräsversionen sprechen aber deutlich für sich...
                    gruss
                    ck
                    • Caballero
                      • 13.11.2002
                      • 218
                      Hallöle nochmal,
                      erstmal danke für die Tipps, habe es erstmal wieder verworfen weil meine Chassis eher kommen sollten und habe nen Holzzirkel gebaut.
                      Moral der Geschicht, die Chassis kamen nicht.
                      Also Alu besorgt, Zeichnung gemacht angezeichnet und der Urlaub war vorbei!
                      Scheiße! Naja vielleicht an WE.
                      mfg Marcel
                      mfg Marcel
                      • Bernhard
                        • 06.04.2001
                        • 469
                        Warum kaufst du die Chassis nicht bei eBay, meist billig und schnell, meine Scanspeak sind heute angekommen
                        • Caballero
                          • 13.11.2002
                          • 218
                          Habe die zu kurz vor Weihnachten bestellt deswegen kommen sie erst so spät.
                          Sind aber gestern raus gegangen , also werden sie morgen bei mir sein !
                          Dann wird gelötet und geschraubt und Fotos geschossen !!!
                          mfg Marcel
                          mfg Marcel
