Endstufe brummt / Erdung
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    Hi Jungs,
    ich hab bei mir einen Test zur sternförmigen Erdung gemacht.
    Dazu habe ich von allen Geräten ein 4 qmm Kabel vom Gehäuse zum Gehäuse der Vorstufe gezogen und von da aus ein Kabel auf die Erde der Steckdose.
    Jetzt brummt die Endstufe (bzw. man hört es aus den Lautsprechern), sobald ich meine Erde der Endstufe abziehe ist das Brummen weg.
    Was ist davon zu halten ? Alles blödsinn mit der Erdung?
    Ich dachte es sei besser ein extra Erdungskabel zu ziehen als dass es über das Chinch geschieht .
    Carlson
    • 27562
    Kann es an der Polung liegen? Dreh mal den Netzstecker der Vorstufe um 180 Grad!
    http://www.hifi-regler.de/hifi/brumm...047e8325fa9155
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Nee, walwal, er hat sich wahrscheinlich eine wunderschöne Masseschleife gebaut.
      Carlson: Lass den Quatsch mit der Erdung, und betreib die Geräte so, wie die Hersteller sich das gedacht haben. Alles andere ist Murx.
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Re: Endstufe brummt / Erdung
        Original geschrieben von Carlson
        Hi Jungs,
        Bingo!!!
        Ein Mann braucht eine Insel.
          • 27562
          Aber mit Erdung war es Hi-End!
          Baust du eine Masseschleife, klingt es massenhaft wie Scheisse!
          • Carlson
            • 17.01.2001
            • 228
            Und ich dachte High End ist, wenn man nach einer Modifikation in den Lieblingsstücken Sachen hört die man vorher gar nicht so wargenommen hat (Brummbrummbrummbrumm)
              Hai-Ent wäre gewesen, wenn du minigens 20.000 Euro für's Brumm bezahlt hättest ....
